Frigo attacca e stacca subito....aiuto!
stefanostrocchi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ciao a tutti.
Ho letto vari thread..ma nn ho trovato risposta.
Da 2 giorni il.frigo,la sera in rada, attacca e stacca subito...
Cioe' il.compressore si attacca e dopo 5 secondi stacca e si accende la ventola. Poi...si attacca di nuovo e stacca subito.
Un frigorista mi ha detto "sono le batterie".
Ma le batterie ora sono nuove nuove agm 2 da110 ampere.
Ci sono 3 pannelli che ricaricano in totale da 220 watt....
E il.voltmentro segna 13volt. Le singole batterire pure se misuro.
Se accendo il motore le batterie salgono subito a 14 volt e il frigo va dinuovo normale. Ma quando spengo le batterie non tengono 14 volt...non e che il.compressore con gli anni inizi a chiedere sempre di piu x partire?
Sembra che nn trovi abbastanza spunto x partire...
Consigli???
Grazie!!!
30-07-2018 22:08
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Frigo attacca e stacca subito....aiuto!
Controlla la tensione al compressore quando parte, probabilmente cavi vecchi o piccoli o qualche ossidazione sui contatti.
30-07-2018 22:38
Edolo Offline
E già che ci sei pulisci pure la griglia sulla ventola. Lì ci si annida un mucchio di roba
30-07-2018 22:47
GARIBALDI Offline
Il gas del frigo è a posto? Tanto per escludere qualche problema.
30-07-2018 23:24
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Lo stesso col mio. Dopo due gg di rada (ho i pannelli fuori uso per avaria regolatore) le batterie scendono sotto 12,4 e il picco del compressore, probabilmente per caduta sulla linea, gli fa sentire che le batteries o scariche, e la centralina stacca. Al ritorno rifarò il collegamento col quadro, nel frattempo quando sono basso di batterie, accendo il frigo col motore acceso, gli faccio passare il picco del compressore (pochi secondi) e poi spengo il motore, e lui continua a funzionare.
strano che ti succeda coi pannelli, che dovrebbero compensare.
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
30-07-2018 23:31
andros Offline
Controllare i cavi non sempre é facile.
Parti subito con attacchi volanti dalla batteria.
31-07-2018 07:18
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(30-07-2018 22:38)El_Nano Ha scritto:  Controlla la tensione al compressore quando parte, probabilmente cavi vecchi o piccoli o qualche ossidazione sui contatti.
+1, se fosse il gas non funzionerebbe nemmeno a motore acceso.
BV!
31-07-2018 08:28
Grazie a tutti! Adesso circa alle 9 di mattina con i pannelli gia al sole ha ricominciato normalmente....per cui deve soffrire quando al tramonto le batterie perdono un po"?
Io pensavo che 3 pannelli si due batterie da 110 ampere riuscissero a dar loro carica anche per la notte. Stasera provo coi cavi diretti come dice andros!grazie!
31-07-2018 08:53
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se non sbaglio Comet 12.....praticamente rame rosso non stagnato e cavi datati, fortemente consigliato di sostituire i cavi con materiale nuovo, di sezione adeguata e stagnati
31-07-2018 08:55
Edolo Offline
(31-07-2018 08:53)stefanostrocchi Ha scritto:  Grazie a tutti! Adesso circa alle 9 di mattina con i pannelli gia al sole ha ricominciato normalmente....per cui deve soffrire quando al tramonto le batterie perdono un po"?
Alle 9 di mattina fa anche più fresco che non di pomeriggio...
31-07-2018 10:44
andros Offline
Se la fonte è maggiore del contenitore il contenuto non cambia. La regola sarebbe
100w di pannello 100A di batteria.
Così hai un pannello in più o una batteria in meno
02-08-2018 22:16
sandro1 Offline
Il regolatore è settato per batterie agm?
02-08-2018 22:33
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(31-07-2018 08:55)kermit Ha scritto:  Se non sbaglio Comet 12.....praticamente rame rosso non stagnato e cavi datati, fortemente consigliato di sostituire i cavi con materiale nuovo, di sezione adeguata e stagnati
Praticamente stessa barca, rame rosso non stagnato, cavi sottili e datati che passano in sentina, nonostante nuove batterie, alternatore di potenza e regolatore intelligente aveva cominciato a fare lo stesso fenomeno, cambiati i cavi, dal quadro al frigo, con doppio isolamento (quelli da interro stradale) di sezione esagerata (10 mmq) finiti i guai!
898989
03-08-2018 07:16
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
I compressori danfoss si fermano se superano i 55 gradi centigradi.
Se (come me) hai il frigo in uno spazio chiuso potrebbe andare in protezione temperatura. Il nostro ha iniziato a dare questo problema nei giorni più caldi. Per risolvere buco nel mobile e ventola pc collegata a quella del compressore.
Se fosse una caduta di tensione (come ti hanno già suggerito) potresti regolare il blocco per bassa tensione (normalmente a 11.7) a un livello più basso. (Vedi manuale danfoss http://files.danfoss.com/TechnicalInfo/D...00b406.pdf )
Buon lavoro
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
10-08-2018 15:45
Alabarda 17 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Ho avuto lo stesso problema alcuni anni fà era una perdita di tensione dovuta a cavi sottodimensionati
11-08-2018 18:45
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 6 210 23-03-2024 20:02
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 4.976 10-02-2024 21:04
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 153 02-02-2024 08:53
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 222 23-01-2024 15:28
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 562 28-08-2023 12:22
  Alimentazione frigo Jagoseth 23 1.779 25-08-2023 12:52
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 605 07-08-2023 12:45
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 256 10-06-2023 14:49
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 3.150 11-01-2023 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 11 1.166 03-10-2022 08:08
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
