Togliere le macchie dalla copertw
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Mi sapete consigliare un prodotto che, insieme a olio di gomito, possa togliere le macchie in giro per la coperta?
[Immagine: e30b170c26d7039e01734af38afa1b63.jpg][Immagine: 19dbed0ed153743ef71020050c944d8b.jpg]
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
09-08-2018 11:06
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Togliere le macchie dalla copertw
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ssalico%22
Poco olio di gomito, fa tutto lui, converte e sbianca!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2018 11:17 da Luciano53.)
09-08-2018 11:16
Intendevo solo la vetroresina non il teak.
Leggevo che é un prodotto per il teak.
09-08-2018 11:38
Luciano53 Offline
(09-08-2018 11:38)Vincenzo Cocciolo Ha scritto:  Intendevo solo la vetroresina non il teak.
Il contrario, è per vetroresina. Per il teak è un utilizzo secondario, lo schiarisce.
09-08-2018 11:41
Ok. Grazie. Mi leggo la conversazione citata.
09-08-2018 11:43
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Io per quelle macchioline che direi ruggine uso da sempre un prodotto da supermercato che serve a togliere la ruggine dai tessuti, funziona alla grandissima, normalmente basta una goccia sulla macchia, sbianca e devi risciaquare subito. Costo ridicolo, circa 1 euro, è un flaconcino cilindrico di colore arancione, è comunque acido ossalico ma non devi fare diluizioni.Poca fatica, poca spesa tanta resa
Luciano53 Offline
Senza leggere tutto, soluzione acido al 10% stesa sulla coperta con mocio o similari, qualche minuto di attesa e risciacquo.
E tutta la coperts diventa bianchissima.
Come detto occhio a coprire parti in gomma colorate (stivali), togliere spray, perché l'ossalico li sbianca.
Preso in farmacia, anni fa, mi srmbra 13 euro per 1 kg, posso lavare la coperta mia e dei vicini per anni.
09-08-2018 14:08
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
(09-08-2018 13:43)MaurizioGe Ha scritto:  Io per quelle macchioline che direi ruggine uso da sempre un prodotto da supermercato che serve a togliere la ruggine dai tessuti, funziona alla grandissima, normalmente basta una goccia sulla macchia, sbianca e devi risciaquare subito. Costo ridicolo, circa 1 euro, è un flaconcino cilindrico di colore arancione, è comunque acido ossalico ma non devi fare diluizioni.Poca fatica, poca spesa tanta resa
Per le macchioline di ruggine ancora meglio del prodotto da supermercato che citi c'è il Deck 10 della Blue Marine, veramente fenomenale.
Una volta un vicino di ormeggio ha usato il flex ed ho trovato tutta la coperta devastata dai puntini di ruggine.
Il Deck 10 mi ha salvato.
09-08-2018 22:00
Luciano53 Offline
C'è anche un prodotto della Cecchi. Tutti contengono acido ossalico con la differenza che costano un patrimonio.
L'acido in polvere costa una miseria, se invece della farmacia lo si trova da un marmista praticamente lo regalano.
09-08-2018 22:06
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.706 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 1.591 26-01-2024 11:35
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.027 27-06-2023 15:37
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 853 28-04-2023 08:56
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 740 22-03-2023 23:31
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 1.690 01-03-2023 19:23
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 36 11.852 19-07-2022 11:30
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 12.295 16-05-2022 10:22
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 2.287 04-12-2021 00:20
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 6.380 21-05-2021 11:25
