Meccanica artigianale: Rimpicciolire un buco trapanato nell' acciaio.
crafter Offline
Amico del Forum
Salve.
Ho trapanato un buco nel lato verticale del musone appena davanti allo strallo per formare un punto di mura per uno spinnaker asimmetrico. Il buco e' di 5/8 di pollice. Lo spessore del lato verticale del musone e' di 1/4 di pollice o forse qualcosa di piu'. Il musone e' attaccato solidamente a tutto l'inisieme di prua dove arriva lo strallo e i due quick-release per le mura dei fiocchi. Il buco e' stato fatto vicino alla base del musone per diminuire i bracci di leva al minimo.
Dopo aver considerato le varie opzioni ho visto anche anche questo:
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ha una bella flangia, piu' grande del buco gia' fatto, solo che il diametro del bullone e' di 10 mm.
Se lo volessi usare l'essenza del problema e' di rimpicciolire il buco di 5/8 fino a 10 mm per uno spessore di 1/4.
Ho pensato a varie idee tra le quali:
1) Serie di rondelle. Quelle per i bulloni da 1/4 sono esattamente di 5/8 di diametro esterno, poi si tratta di allargare il buco da 1/4 a 10mm.
2) Bronzine o anche quelle che chiamano "Spacers" qui'. Si trovano da 3/8 diametro interno, 5/8 diametro esterno, si trapana dentro e si tragliano/limano fino ad ottenere una lunghezza uguale al lato verticale del musone.
Altre idee per rimpicciolire il buco?
Per condividere: ho avuto una discussione con il rater: Se faccio in questo modo e rimango entro una certa area per l'asimmetrico non mi cambia il rating, la vela comunque sta' fuori dal pulpito. Se metto uno bowspit anche minimo e/o vado al di sopra di una certa area si. Non credo che con la mia barca e le condizioni locali quest' ultima soluzione sia comunque un vantaggio automatico.
Grazie.
10-08-2018 15:41
Moody Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2011 Online
RE: Meccanica artigianale: Rimpicciolire un buco trapanato nell' acciaio.
Allargare il foro della rondella è sempre antipatico perchè bisogna fissarla bene ma non sforzare troppo perchè o so piega o la punta si avvita nel metallo. Rondelle di ottone facilitano l'operazione.
Io sceglierei l'opzione 2 perchè almeno puoi fissarla per benino in morsa per forarla. Tagliarla a misura diventa poi semplice.
Ma non c'è nessuno che abbia un tornio che ti possa fare la boccoletta?
Se metti quel golfare considera l'idea di mettere, dopo il dado di fissaggio, un golfare femmina. Non si sa mai ma un occhio va sempra bene...
10-08-2018 16:03
Beppe222 Offline
(10-08-2018 16:03)Moody Ha scritto:  Ma non c'è nessuno che abbia un tornio che ti possa fare la boccoletta?
+1 ... mille volte!
Non ti curare delle percezioni di persone limitate e con scarsa apertura mentale, che vogliono definire chi sei.
10-08-2018 16:49
  Inserimento drizza nell'albero max440 22 1.183 14-05-2018 23:45
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 980 02-05-2017 09:54
  dimensioni cavo acciaio stiuz 10 910 02-03-2017 09:59
  Consiglio randa avvolgibile (nell'albero...) Tatone 118 42.131 09-02-2017 11:29
  Impiombatura drizza tessile acciaio - richiesta pipinus 13 1.623 17-01-2017 09:57
  Boma con due cavi di acciaio? Non capisco ... morenji 21 1.633 22-08-2016 21:12
  Winch per drizza acciaio vesuvio 11 3.511 03-06-2016 11:25
  impiombatura tra tessile e acciaio ciaogio 21 4.981 26-05-2016 08:14
  Sostituire uno strallo di trinchetta in acciaio con uno in tessile triccheballacche 15 5.999 10-06-2015 10:48
  Bompresso in acciaio Giogiogio 39 3.781 26-01-2014 23:30
