Alternatore non carica
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Question Alternatore non carica
Ciao, l’alternatore del Farymann l30 non carica, ma non capisco perché la spia rossa alternatore non si accenda, ai connettori spia misuro 11,8 V 4891
12-08-2018 15:37
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Troppo pochi dati...
Ore motore??
Anni di vita ??
Ha pigliato scaldate o corti circuiti di recente??
La cinghia ha la tensione corretta??
Inviato dal mio HUAWEI TAG-L01 utilizzando Tapatalk
12-08-2018 19:20
cesaref Offline
RE: Alternatore non carica
(12-08-2018 19:20)Cloudbuster Ha scritto:  Troppo pochi dati...
Ore motore??
Anni di vita ??
Motore è stato revisionato circa cinque anni fa , nessun cortocircuito o scaldata la cinghia pensionata correttamente .
Non capisco perché accende neanche la spia dell’alternatore , Sui connettori della spia ho misurato 11,8 Volt
12-08-2018 20:12
esponenziale Offline
Potrebbe essere la lampadina della spia fulminata, se fosse così l'alternatore non carica.
11,8 volt e' la tensione della batteria.
12-08-2018 20:52
cesaref Offline
(12-08-2018 20:52)esponenziale Ha scritto:  Potrebbe essere la lampadina della spia fulminata, se fosse così l'alternatore non carica.
Ho spostato i connettori sull’altra spia ma anche questa non si accende ed il problema è lo stesso. Possibile che si siano bruciate due spie?91
12-08-2018 21:36
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
se l'alternatore è "andato", esiste una soluzione low cost..
lo smonti e vai da un autodemolitore e ne trovi uno compatibile con gli attacchi.
io ho fatto così, 2 attacchi su tre identici, il terzo risolto con una staffa costruita ad hoc
costi: alternatore 20 euro, staffa 10 euro
sono cinque anni che funzia perfettamente ...
(non mi interessa nè il portafoglio dei "meccanici" nè il PIL del paese)
12-08-2018 22:51
cesaref Offline
(12-08-2018 22:51)lucianodb Ha scritto:  se l'alternatore è "andato", esiste una soluzione low cost..
Ne va bene uno qualunque?
12-08-2018 23:17
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(12-08-2018 23:17)cesaref Ha scritto:  Ne va bene uno qualunque?
Scegline uno con una potenza sufficiente: almeno 60 A!
E che abbia la puleggia della cinghia con diametro uguale o sostituibile, eventualmente, con la tua (smontata dall'alternatore ko).
Buon lavoro in attesa di BV
13-08-2018 09:16
lucianodb Offline
meglio se trovi un alternatore con regolatore di tensione incorporato (adesso sono tutti così, ma il mio vecchio non lo era e ho tolto quindi anche il regolatore preesistente)
ho trovato un alternatore di una Renault Clio incidentata, mi pare 70 A, due attacchi coincidevano e sono stati spessorati con rondelle, per il terzo si è fatta la staffa che vedi nella foto e che si collega alla staffa originale (quella rossa, che serve a regolare la tensione della cinghia che non è stata cambiata)
l'installazione è del 2103, e funziona alla perfezione (ho 2 batterie da 110Ah)
13-08-2018 10:05
cesaref Offline
(13-08-2018 10:05)lucianodb Ha scritto:  meglio se trovi un alternatore con regolatore di tensione incorporato (adesso sono tutti così, ma il mio vecchio non lo era e ho tolto quindi anche il regolatore preesistente)
Sono andato dall’elettrauto con l’alternatore guasto e mi ha chiesto 220 € per il nuovo compatibile. L’alternatore è da 35 A, spero di trovarne uno compatibile dal rottamaio.
16-08-2018 17:49
Beppe222 Offline
(16-08-2018 17:49)cesaref Ha scritto:  Sono andato dall’elettrauto con l’alternatore guasto e mi ha chiesto 220 € per il nuovo compatibile. L’alternatore è da 35 A, spero di trovarne uno compatibile dal rottamaio.
Il Farymann L30 dovrebbe essere il Volvo Penta MD1B/2B/3B.
Comunque, se così fosse, monta un alternatore abbastanza standardizzato, ovvero adoperato in diversi motori.
Lo si trova in versione potenziata (più dei 35A dell'originale) a prezzi tutto sommato "umani".
Prova a vedere questi link, dove trovi anche molti numeri di prodotti compatibili di diversi produttori.
16-08-2018 19:08
cesaref Offline
Ma il senso di rotazione è importante?
29-08-2018 19:27
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(29-08-2018 19:27)cesaref Ha scritto:  Ma il senso di rotazione è importante?
direi di si....se non altro si raffredda con le alette sotto la puleggia
29-08-2018 20:26
cesaref Offline
(29-08-2018 20:26)kermit Ha scritto:  direi di si....se non altro si raffredda con le alette sotto la puleggia
Incide solo sul raffreddamento?
29-08-2018 20:27
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Il ripartitore funziona?
29-08-2018 22:49
cesaref Offline
(29-08-2018 22:49)Alfredo56 Ha scritto:  Il ripartitore funziona?
Il ripartitore è scollegato poiché una batteria agm era in corto
30-08-2018 15:04
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 308 03-03-2024 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 343 01-01-2024 17:05
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 342 25-09-2023 10:47
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 283 30-07-2023 20:31
  Motore senza alternatore kitegorico 22 2.401 21-12-2022 17:40
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 985 02-08-2022 13:29
  Alternatore Nanni Mercedes MB220 emme238 4 753 10-07-2022 10:38
  Supporto alternatore supplementare Fabino 0 610 09-03-2022 11:35
  motorino di avviamento e alternatore enzonik 4 932 14-11-2021 19:02
  LUCE ALTERNATORE CARICA BATTERIA stcomet770 20 3.649 31-08-2021 22:53
