motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento
corradino Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #61
RE: motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento
Il circuito lo conosco ed è per questo che mi pongo la domanda me se sono in errore vorrei capire il perché ...forse è troppo semplice ma a me sfugge?
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
11-12-2018 00:09
andros Offline
Messaggio: #62
la domanda sarebbe l'inclinazione del motore?ripeto,per me non è influente.
la prova è che il tuo motore ha un buon numero di anni e di ore e ancora frulla...
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2018 00:55 da andros.)
11-12-2018 00:52
corradino Offline
Amico del Forum
Messaggio: #63
La domanda sarebbe..: la differenza di quota geodetica tra uscita termostato e uscita testata lato reiser influisce sulle portate dei due circuiti che a termostato aperto sono in parallelo ?
11-12-2018 23:22
andros Offline
Messaggio: #64
dimentichi che si tratta di circolazione forzata e qualche cm di "dislivello" sono ininfluenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2018 23:34 da andros.)
11-12-2018 23:33
corradino Offline
Amico del Forum
Messaggio: #65
Diciamo che mi hai convinto, ma al minimo o a bassi regimi qualche dubbio mi rimane
12-12-2018 08:36
andros Offline
Messaggio: #66
(12-12-2018 08:36)corradino Ha scritto:  Diciamo che mi hai convinto, ma al minimo o a bassi regimi qualche dubbio mi rimane
io dormo sereno.Smiley4
12-12-2018 08:49
corradino Offline
Amico del Forum
Messaggio: #67
Grazie mi hai risparmiato inutili fatiche19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2018 00:34 da corradino.)
13-12-2018 00:32
tommy979 Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #68
Pronto per procedere, mi resta un dubbio.
Se la circuitazione è isolata (e lo è) immettendo l'acido dal flauto la camera di raffreddamento rimane per forza con aria nella parte alta. Vi torna anche a voi? Meglio inizialmente fare il "livello" dall'apertura termostatica?
91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2019 09:16 da tommy979.)
24-02-2019 09:14
andros Offline
Messaggio: #69
(24-02-2019 09:14)tommy979 Ha scritto:  Pronto per procedere, mi resta un dubbio.
91
non è isolata.
comunque togli il termostato e da lì immetti l'acido.
se muriatico poi devi tappare che non esca il vapore(occhio meglio avere un ventilatore che spinga o aspiri verso l'esterno)
se acido da termoidraulica puoi evitare ma un coperchio\barattolo\altro per chidere è meglio.
se poi vuoi fare il vuoto nel basamento e immettere la miscela già fatta per essere sicuro che invada tutto ancora meglio.
se fai circolazione forzata ci va da sè.
24-02-2019 09:43
gaspbut Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #70
Signori, dopo aver sostituito il riser (che era malconcio, ma poteva resistere ancora un po'), camma della pompa, un bel po' consumata, il problema non si risolveva. Stavo impazzendo perchè sempre più mi andavo convincendo che il problema stava all'interno del motore, tipo guarnizione testata andata. Mi viene in mente di staccare il tubo di entrata al circuito del motore per verificare il flusso d'acqua proveniente dalla pompa. Praticamente arrivava meno della metà dell'acqua che normalmente dovrebbe entrare nel circuito. Mi ricordo che il tubo acqua di mare prima di entrare nella pompa, passa dall'inverter (penso per raffreddare quest'ultimo), disperato stacco il tubo e bypasso il suddetto collegando la presa mare direttamente alla pompa. Magicamente tutto si risolve, acqua a catinelle dalla pompa e il motore gira allegramente con un flusso d'acqua dallo scarico abbondantissimo e non più un filo di vapore acqueo. A pensarci prima avrei risparmiato soldi e tanta bile!
Creo un circuito chiuso per pulire il passaggio nell'inverter con una pompa e liquido disincrostante e non vi dico cosa è uscito, un tappo di morchia assurdo!
La mia barca non aveva un filtro acqua di mare e di corsa ne ho acquistato uno e installato.
Tutto è bene ciò che finisce bene. Mi è sembrato opportuno segnalarlo qua su forum ad integrazione di ciò che ha proposto Andros.
Smiley34
21-03-2019 11:59
bludiprua Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #71
(21-03-2019 11:59)gaspbut Ha scritto:  Mi ricordo che il tubo acqua di mare prima di entrare nella pompa, passa dall'inverter
Inverter = Invertitore ?
Certo non avere un filtro sull'acqua di mare espone a bei rischi...
Bene che hai risolto.
21-03-2019 12:07
LOKA Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #72
(21-03-2019 12:07)bludiprua Ha scritto:  Inverter = Invertitore ?
Anche il mio circuito è balzano.....
dalla presa a mare passa all'invertitore poi filtro e poi motore...
In fatti la pulizia e il giro con acqua dolce lo faccio con la T / Lupa diretto in modo a pulire anche quel rebigo ma bello non è....
Grazie cmq della segnalazione
21-03-2019 12:09
gaspbut Offline
Messaggio: #73
Giusto invertitore, hai ragione. Lapsus 89
21-03-2019 12:13
andros Offline
Messaggio: #74
Ogni motore ha la sua storia....
26-03-2019 19:34
gaspbut Offline
Messaggio: #75
(21-03-2019 12:09)LOKA Ha scritto:  Anche il mio circuito è balzano.....
Ti consiglio di metterlo prima dell'invertitore il filtro. Quel punto è un collo di bottiglia dove si fermano tutte le schifezze aspirate dal mare
26-03-2019 19:48
gaspbut Offline
Messaggio: #76
(26-03-2019 19:34)andros Ha scritto:  Ogni motore ha la sua storia....
Vero!
26-03-2019 19:50
Franco61 Offline
Messaggio: #77
Ciao a tutti, proprio in occasione di un trafilamento dalla guarnizione del coperchio valvole, accingendomi a cambiarlo mi imbatto in questo post, dove, tale problema viene descritto come sintomo di cattivo raffreddamento del motore. La guarnizione non mi sembra mal messa, comunque la cambierò ugualmente, magari mettendoci anche della pasta nera. Indagando ulteriormente, anche grazie alle vostre indicazioni, noto quella famosa poltiglia da voi descritta attorno a, credo i manicotti della distribuzione (?) Insomma, voglio cimentarmi nello smontaggio raiser e termostato, utilizzando le utilissime indicazioni di Andros........e speriamo. Spero di non dover trapanare il calcare, il motore , un 2003B è del 2007 e sembra che quando comprai la barca, nel 2015, il motore fosse portato a zero ore (Boh!)
Farò un decrosting con i liquidi da voi consigliati e.....vediamo come va!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2019 00:18 da Franco61.)
25-11-2019 00:15
Franco61 Offline
Messaggio: #78
Finalmente è arrivata la guarnizione del coperchio valvole del mio VP, da parte della Part4Engine, (grazie ai vostri post) con tutte le feste di mezzo ci ha messo un mese. Rimonto il tutto aggiungendo giusto un velo di pasta nera. La cosa curiosa che nel punto del trafilamento esce proprio dell'aria, un piccolo getto misto a fumo! Stretto bene tutto, pulito bene le superfici, insomma il ricambio è originale ordinato con il numero di serie corretto.....francamente sono sconsolato! Provo a smontare il tutto e rimettere un po più di pasta......ma la vedo dura!39
Pro ad allegare una foto.
19-01-2020 13:35
  Zinco nel circuito di raffreddamento bellatrix 21 390 ieri 23:51
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 157 18-01-2020 20:33
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 282 19-11-2019 11:45
  Surriscaldamento Bukh DV36 robertigno 25 554 19-10-2019 17:21
  spurgo circuito raffreddamento Yanmar 3gm30f CUCUDRIL 12 546 13-10-2019 18:04
  Liquido raffreddamento che sembra bollire Andrea1966 17 832 27-09-2019 08:15
  Tubazioni del sistema di raffreddamento vadoavela 3 228 26-09-2019 07:30
  raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo ec17mosquito 6 256 09-09-2019 11:55
  Problemi carburatore fuoribordo: colpa dell’acqua o di che? djego 12 489 02-09-2019 15:39
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 423 27-08-2019 09:04
