Modifica contenitore presa di banchina Elan 340
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Sul mio Elan 340 (non so se altri cantieri utilizzano la stessa soluzione) il collegamento alla 220V di banchina è realizzato con un avvolgicavo a molla nascosto nella poppa che permette di sfilare e riavvolgere il cavo.
A poppa c'è un piccolo contenitore con uno sportellino che contiene la spina.
Sistema comodo perchè non bisogna gestire la raccolta e stivaggio del cavo 220V, ma che a mio parere potrebbe presentare qualche problema visto che il sistema avvolgicavo è di derivazione terrestre in cui i contatti sono assicurati da una sorta di connettore rotante con delle spazzole, il tutto non stagno.
Ma a parte questo, anche il contenitore a poppa presenta un difetto.
Il contenitore nel fondo ha un foro dove passa il cavo.
Con l'utilizzo, facendo scorrere il cavo dentro e fuori si è creata una tacca sul foro del fondo che tende a bloccare il cavo, soprattutto in fase di riavvolgimento.
Per risolvere il problema ho utilizzato un pezzo di tubo metallico (appena lo ricavo da qualche parte lo sostituirò con qualcosa in plastica) inserito in uno spezzone
di barra filettata M6 in acciaio Aisi, che ho fatto passare in orizzontale da parte a parte nel fondo del contenitore.
In questo modo ho realizzato una sorta di rullo che mantiene il cavo sollevato da foro del fondo e ne aumenta molto la scorrevolezza.
Stefano La barca perfetta è quella dove si beve in sei, si mangia in quattro e si dorme in due
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2018 11:33 da st00042.)
06-09-2018 11:32
  modifica circuito acqua salata angelo2 15 745 28-03-2020 13:39
  Modifica bloccaggio sede superiore boccola timone Bavaria 40 kavokcinque 11 720 19-02-2020 16:58
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 291 18-02-2020 22:08
  Valvola presa a mare Wc su Mousse 907 andre082 14 662 31-01-2020 17:47
  linea scarico/presa a mare - sintesi elan 333 34 3.196 03-01-2020 00:51
  presa a mare motore inchiodata Brenno 15 648 02-01-2020 18:36
  Individuare punto per foro presa a mare enricojuju 65 2.684 15-08-2019 09:57
  Presa a mare ossidata Sundeck500 15 702 13-07-2019 17:38
  Preventivo modifica Genoa 23mtq per avvolgifiocco Giampaolo Consonni 3 350 12-06-2019 14:40
  Presa scarico lavandino bagno Anna123456789 41 1.882 29-05-2019 13:33
