Pocket Foiler
Mario Falci Offline
Senior Utente
Registrato: Feb 2007 Online
RE: Pocket Foiler
(19-09-2018 15:08)bistag Ha scritto:  Mario mi confondi!!!!!262626
prima lo Scamp 12 e poi il foiler da un'andar per mare "chionzo, chionzo!!!"
all'adrenalina pura........
ma che ti sei preso da bere91Smiley4Smiley4????
sta attento a non mettere i foil sullo Scamp e poi l'armo con il fiocco rollabile sul foiler!!!!
Hai indovinato in parte. Voglio proporre per il similScamp disegnato da me, invece che la zavorra d'acqua due foils (ali) stabilizzatrici; semplici, semplici, da sfilare quando c'è troppo vento, e che si immergano in acqua alternativamente sottovento e diano una spinta verso l'alto.
Mi piace di più della zavorra che aggiunge peso e lentezza alla barca. Vediamo cosa dice il cliente.
Comunque oggi ho lavorato un poco ad un appartamento (mobili su misura), un paio di bagni da riarredare, una installazione artistica ed infine le due barche citate. Come vedi la sbornia è totale!
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2018 00:03 da Mario Falci.)
20-09-2018 00:01
Mario Falci Offline
Senior Utente
RE: Pocket Foiler
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Da sinistra a destra:
stampa su carta in scala 1/1 delle sagome per costruire lo scafo.
Le sagome vengono tagliate lasciando un margine di pochi millimetri
Le sagome di carta vengono posizionate e fissate con nastro per minimizzare gli sfridi su pvc 5mm e 10mm
Si spruzza spray "epossidico" specifico per posizionare i tessuti
Le sagome in pvc vengono incollate sul tessuto ed usate per tagliare con il cutter il carbonio con precisione.
Successivamente saranno laminate con epossidica e tenute in pressione con pesi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2018 00:51 da Mario Falci.)
12-10-2018 00:45
cormax66 Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Pocket Foiler
Buongiorno Mario
ti volevo chiedere , dove lo acquisti lo spray epossidico? , in questi giorni sono a Milano , potrei andarmelo prendere
o contattarli e farmelo spedire, ti chiedo questo perchè lo spray che ho io non lo uso perchè ho sempre avuto il dubbio sulla compatibilità con l'epossidica
grazie in anticipo
12-10-2018 05:38
Mario Falci Offline
Senior Utente
RE: Pocket Foiler
http://www.mikecompositi.it/products/643...00-ml.aspx
mike compositi | All Rights Reserved
viale Monza, 257 - 20126 Milano (MI) - ITALY
Tel. +39 02 94751126 - Fax +39 02 94752465
VAT IT 07341530967- info@mikecompositi.it
12-10-2018 12:34
cormax66 Offline
Amico del Forum
RE: Pocket Foiler
Ok grazie
12-10-2018 16:59
