Pocket Foiler
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: Pocket Foiler
(19-09-2018 15:08)bistag Ha scritto:  Mario mi confondi!!!!!262626
prima lo Scamp 12 e poi il foiler da un'andar per mare "chionzo, chionzo!!!"
all'adrenalina pura.....
ma che ti sei preso da bere91Smiley4Smiley4????
sta attento a non mettere i foil sullo Scamp e poi l'armo con il fiocco rollabile sul foiler!!!!
Hai indovinato in parte. Voglio proporre per il similScamp disegnato da me, invece che la zavorra d'acqua due foils (ali) stabilizzatrici; semplici, semplici, da sfilare quando c'è troppo vento, e che si immergano in acqua alternativamente sottovento e diano una spinta verso l'alto.
Mi piace di più della zavorra che aggiunge peso e lentezza alla barca. Vediamo cosa dice il cliente.
Comunque oggi ho lavorato un poco ad un appartamento (mobili su misura), un paio di bagni da riarredare, una installazione artistica ed infine le due barche citate. Come vedi la sbornia è totale!
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2018 00:03 da Mario Falci.)
20-09-2018 00:01
Mario Falci Offline
RE: Pocket Foiler
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Da sinistra a destra:
stampa su carta in scala 1/1 delle sagome per costruire lo scafo.
Le sagome vengono tagliate lasciando un margine di pochi millimetri
Le sagome di carta vengono posizionate e fissate con nastro per minimizzare gli sfridi su pvc 5mm e 10mm
Si spruzza spray "epossidico" specifico per posizionare i tessuti
Le sagome in pvc vengono incollate sul tessuto ed usate per tagliare con il cutter il carbonio con precisione.
Successivamente saranno laminate con epossidica e tenute in pressione con pesi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2018 00:51 da Mario Falci.)
12-10-2018 00:45
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Pocket Foiler
Buongiorno Mario
ti volevo chiedere , dove lo acquisti lo spray epossidico? , in questi giorni sono a Milano , potrei andarmelo prendere
o contattarli e farmelo spedire, ti chiedo questo perchè lo spray che ho io non lo uso perchè ho sempre avuto il dubbio sulla compatibilità con l'epossidica
grazie in anticipo
12-10-2018 05:38
Mario Falci Offline
RE: Pocket Foiler
mike compositi | All Rights Reserved
viale Monza, 257 - 20126 Milano (MI) - ITALY
Tel. +39 02 94751126 - Fax +39 02 94752465
VAT IT 07341530967- info@mikecompositi.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2018 12:13 da admin.)
12-10-2018 12:34
cormax66 Offline
RE: Pocket Foiler
Ok grazie
12-10-2018 16:59
Mario Falci Offline
RE: Pocket Foiler
Nella prima immagine si vede la preparazione delle sagome per la laminazione. Il carbonio è incollato provvisoriamente con la colla spray e sono già stati tagliate le sagome di peel ply. Nella seconda si vedono i pezzi laminati in entrambi i lati con il peelply e pressati con lastre di vetro e pesi vari. Nella terza foto uno scatto con la paratia finita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2018 10:36 da Mario Falci.)
27-10-2018 10:32
cormax66 Offline
RE: Pocket Foiler
perchè non ti fai un piano da vuoto?
ti aumenta tanto la qualità e migliora il rapporto resina/tessuto
A.Einstein
28-10-2018 19:47
Mario Falci Offline
RE: Pocket Foiler
Perchè sono ospite in una struttura dove condivido lo spazio. L'attrezzatura per il vuoto occuperebbe spazio e sarebbe alla merce di estranei. In futuro, sicuramente.
28-10-2018 22:29
Mario Falci Offline
RE: Pocket Foiler
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . inserimento dell'asse di rotazione della deriva nella cassa.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .bearing nel pagliolo per regolare l'angolo di incidenza del foil
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . "bearing" in chiglia per far passare il foil curvo nella cassa del foil.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2018 21:33 da Mario Falci.)
26-11-2018 21:24
Mario Falci Offline
RE: Pocket Foiler
26-11-2018 21:45
Mario Falci Offline
RE: Pocket Foiler
26-11-2018 21:45
suzukirf600 Online
RE: Pocket Foiler
Bellissimo progetto.
Chiedo, da profano.
Hai mai provato una deriva foiling? Io solo il Moth e il Warsp e sono stato felicissimo sul Warsp di non avere sartie.
Hai pensato dove finisce il timoniere in caso di scuffia ad alta velocità in foiling? Un impatto con il foil diventa arduo alle alte velocità...
Per il resto mi affascina un sacco Smile Smile Smile
Suzuki.
26-11-2018 23:27
Mario Falci Offline
RE: Pocket Foiler
Il progetto non è mio. Se si ingavona si finisce sulle sartie e sul foil se questo è stato tirato su.
27-11-2018 01:26
suzukirf600 Online
RE: Pocket Foiler
capito Smile
29-11-2018 13:07
Mario Falci Offline
Messaggio: #35
RE: Pocket Foiler
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
02-12-2018 00:09
Mario Falci Offline
Messaggio: #36
RE: Pocket Foiler
Sto cercando di non usare la tecnica del cuci ed incolla perché non voglio forare i pannelli. Il metodo che sto seguendo prevede di posizionare tutto quello che si può con semplice nastro adesivo di carta o di tela e di "puntare" il tutto come si fa quando si salda ma utilizzando la resina additivata. I vantaggi sono quelli di poter eventualmente disfare e scollare se qualcosa dovesse essere andato storto a causa di movimenti tra le parti non voluti. Successivamente si esegue la cordonatura e si nastra con il carbonio. Per ora tutto bene.
02-12-2018 00:15
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #37
RE: Pocket Foiler
bravo Mario! bella questa tua nuova realizzazione, sei sempre avanti!
03-12-2018 08:57
Mario Falci Offline
Messaggio: #38
RE: Pocket Foiler
Grazie Marbr, sto costruendo a Milano, se vuoi vederla...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2018 13:37 da Mario Falci.)
03-12-2018 13:35
marbr Offline
Messaggio: #39
RE: Pocket Foiler
mi piacerebbe! lo fai la sera e nel fine settimana?
03-12-2018 21:19
Mario Falci Offline
Messaggio: #40
RE: Pocket Foiler
Nei giorni che mi prendo quando non faccio edilizia. La costruisco vicino al "bosco verticale" in una falegnameria sociale. Se mi dici quando sei libero ci mettiamo d'accordo.
04-12-2018 01:29
