Interruttore salpa ancora
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Buongiorno,
dovrei rimpiazzare l'interruttore che mi ha abbandonato questa estate.
Sull'etichetta leggo: E-T-A 410-K65-7-0 100A
Da una ricerca veloce parrebbe non disponibile.
Qualche idea?
17-09-2018 12:07
andros Offline
RE: Interruttore salpa ancora
interruttore? a piede?a pulsantiera?
17-09-2018 14:31
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(17-09-2018 12:07)gutta Ha scritto:  Buongiorno,
Qualche idea?
Contattare il produttore (o il suo rappresentante)?
https://www.e-t-a.co.uk/contacts/worldwi...ope/italy/
17-09-2018 15:31
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao metti un radiocomando della quick, funziona benissimo e non hai piu' problemi con il filo e la presa
18-09-2018 08:30
mizar45 Offline
io ho installato un radiocomando acquistato su Amazon per la bellezza di 12 euro e ho dato una svolta ai miei ormeggi
prima per andare in banchina dovevo avere tre mani una per il timone una per la manopola del motore e una per l'interruttore dell'ancora
ora con la stessa mano che tengo il timone uso anche il radiocomando
una f...ta
18-09-2018 09:09
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
non è che sia l'interruttore sul quadro?
ETA, 100 ampere mi pare che sia l'interruttore di circuito...
Se si tratta di quello si trova in rete
18-09-2018 10:08
ws770 Offline
(18-09-2018 10:08)Moody Ha scritto:  non è che sia l'interruttore sul quadro?
https://www.e-t-a.it/prodotti/disgiuntor...ea5259&L=4
https://www.e-t-a.it/fileadmin/user_uplo...530_IT.pdf
Il codice da te dato non corrisponde al sistema odierno, pubblicato nella scheda tecnica. Per questo io contatterei la ditta, per domandare il codice odierno corrispondente:
E-T-A 410-K-x-yy-100A
Oppure: Secondo il tipo di montaggio (che puoi vedere in barca) - x - e le curve caratteristiche tempo - corrente (magnetic trip curves) del tipo di carica - yy - scegli il codice dopo la lettera K (oppure scegli un compatibile).
Completando questo codice la scelta si allarga...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2018 11:01 da ws770.)
18-09-2018 10:52
gutta Offline
Appena arrivato dal produttore, articolo datato ma ancora in produzione.
ETA Italia gentili ed efficienti
E 170 spedito... abbiate cura dei vostri magneto termici!
02-11-2018 08:19
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.344 25-02-2024 01:21
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 36 5.064 03-02-2024 14:48
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 463 03-08-2023 10:36
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 647 26-07-2023 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 339 19-07-2023 22:31
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 1.797 24-12-2022 15:27
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 1.141 25-08-2022 18:17
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 7.379 10-05-2022 15:26
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 10 3.075 08-04-2022 16:36
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 2.737 13-02-2022 18:00
