Prese a mare a filo carena
ricominciodaqui Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Salve come riportato nel titolo avrei una domanda per i più esperti di me, ho acquistato un Comet 12 poppalunga e in questa magnifica barca sono presenti solo prese a mare a filo, dovendola cambiare qualcuna volevo sapere se qualcuno di voi si fosse imbattuto nella sostituzione di questo tipo di prese a mare.. potete darmi qualche info sulla procedura?.. premesso che ho già sostituito delle prese a mare "classiche" senza difficoltà.. ma davanti a queste non ho idea di come procedere.. grazie ancora..Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2018 16:08 da admin.)
24-09-2018 11:17
bludiprua Offline
Senior Utente
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Prese a pare a filo carena
Non cambia molto, solo che la battura della testa del passascafo rientra incassata nella carena in cui viene fatto uno "scanso", ci sarà dello stucco che puoi togliere con uno scalpello finché arrivi alla testa del passascafo, speriamo che il passacafo sia sigillato e non resinato...
24-09-2018 11:30
francidoro Offline
Senior Utente
Registrato: Feb 2005 Online
Anch'io avevo quel tipo di prese a mare.
Senza neanche farmi domande, le ho sostituite.
Mi è stato poi detto, ma non ho controllato la veridicità, che il rina non le accetta più
Non mi sono mai piaciute, vero che una volta si usavano molto, ma a me non sono mai piaciute. Nell'economia generale di una barca, sostituire le prese a mare è uno "zero virgola", ed il lavoro è alla portata di un normale "fai da te"
(Abelardo)
24-09-2018 11:41
timeout Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2010 Online
(24-09-2018 11:41)francidoro Ha scritto:  Mi è stato poi detto, ma non ho controllato la veridicità, che il rina non le accetta più
Falso.
Le montano ancora sopratutto su barche performanti.
Molte aziende le producono in serie e sono certificate dal rina
www.crocieretimeout.com
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2018 11:44 da timeout.)
24-09-2018 11:44
(24-09-2018 11:30)bludiprua Ha scritto:  Non cambia molto, solo che la battura della testa del passascafo rientra incassata nella carena in cui viene fatto uno "scanso", ci sarà dello stucco che puoi togliere con uno scalpello finché arrivi alla testa del passascafo, speriamo che il passacafo sia sigillato e non resinato...
mi spaventa proprio prendere a scalpellate il contorno della testa, se non erro oltre il classico sika dovrei poi resinare tutta l'aria che rimarrebbe tra la testa della presa a mare e lo scafo?
24-09-2018 12:14
(24-09-2018 11:44)timeout Ha scritto:  Falso.
effettivamente tutte le barche performanti anche di ultima generazione adottano questo sistema.. ma da quello che ho capito rimettere lo stesso sistema non è proprio facile come le prese a mare classiche
24-09-2018 12:16
francidoro Offline
Senior Utente
OK ti ringrazio dell'informazione
(Abelardo)
24-09-2018 12:54
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Prima di iniziare la sostituzioine bisognerebbe capire di quale tipo di valvola si tratti così da potere verificare sui disegni o manuali di installazione come sono fissate. Sulla mia, ad esempio, sono installate le Blakes e non è semplice per un fai da te l'operazione di rimozione e sostituzione.
24-09-2018 13:07
(24-09-2018 13:07)Serenissima Ha scritto:  Prima di iniziare la sostituzioine bisognerebbe capire di quale tipo di valvola si tratti così da potere verificare sui disegni o manuali di installazione come sono fissate. Sulla mia, ad esempio, sono installate le Blakes e non è semplice per un fai da te l'operazione di rimozione e sostituzione.
fortunatamente non sono di quel tipo, la valvola dietro la presa a mare è di tipo classico..
24-09-2018 13:21
clavy Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2009 Online
Le blake in effetti hanno la rogna dei bulloni passanti, SE queste sono solo dei passascafo a filo alla fine non sono particolarmente complesse da sostituire.
Puoi verificare tutto da dentro, se ci sono bulloni passanti, dall'esterno dovrai trovare le teste scrostando la vernice; se non ci sono bulloni passanti il passascafo avrà il "fungo" a sezione conica, un po' di lavoro per tirarla giù, ma niente di tragico. Tolta la vecchia darei una pulita energica anche con carta vetrata, un po' di epoxy per stagnare la VTR e poi procedi con il montaggio del ricambio.
24-09-2018 14:44
BeppeZ Offline
Senior Utente
Registrato: Oct 2013 Online
(24-09-2018 13:21)ricominciodaqui Ha scritto:  fortunatamente non sono di quel tipo, la valvola dietro la presa a mare è di tipo classico..
Forse intendi dire "Sfortunatamente"
Oppure non le hai mai avute. Se vuoi ti mostro le mie che ho sostituito qualche anno fa dopo 35 anni solo per scrupolo e per avere il nuovo modello con ingrassatore. Dopo averle tolte potevo rimontarle.
24-09-2018 14:55
(24-09-2018 14:44)clavy Ha scritto:  Le blake in effetti hanno la rogna dei bulloni passanti, SE queste sono solo dei passascafo a filo alla fine non sono particolarmente complesse da sostituire.
scusami ma non capisco "ll passascafo avrà il "fungo" a sezione conica".. intendi vedendolo in sezione?
24-09-2018 15:37
clavy Offline
Amico del Forum
RE: Prese a mare a filo carena
Metto un link al tipo di pezzo in oggetto (peraltro Groco è un'ottima marca):
http://www.nauticexpo.it/prod/groco/prod...58040.html
Qui anche un link ad una discussione in merito al montaggio di questi tipi di prese:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=115376
E ad un sito americano
https://www.jamestowndistributors.com/us...?docId=538
@BeppeZ
Dipende molto anche da come è tenuta la barca: a me delle Blake sono rimaste in mano, dentro erano rosse, per fortuna eravamo su invaso.
VALUTEREI delle prese a filo ma in resina. Sopratutto se non sei in nord adriatico, dove ci possono ancora essere delle gelate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2018 14:56 da clavy.)
25-09-2018 14:51
maurotss Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2010 Online
Le gelate rompono le prese a mare?????? ma dove !! Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2018 20:28 da maurotss.)
25-09-2018 20:27
bludiprua Offline
Senior Utente
(25-09-2018 14:51)clavy Ha scritto:  VALUTEREI delle prese a filo ma in resina. Sopratutto se non sei in nord adriatico, dove ci possono ancora essere delle gelate.
Pensa che io sono nel nord adriatico più nord che si può (Monfalcone) e le ho montate...in "plastica" e non tornerei mai indietro...
25-09-2018 21:56
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 4 161 oggi 00:55
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 74 4.727 13-07-2019 19:17
  Rivestimento epossidico carena. Lupicante 4 250 08-05-2019 15:55
  Sostituzione prese a mare pacman 58 3.158 08-05-2019 15:11
  carena con sub a riva di traiano mao 8 444 11-04-2019 07:09
  Passascafi Randex a filo Lupicante 29 669 25-03-2019 23:10
  Trattamento carena VTR 6,5 m SeaMax 32 589 23-03-2019 00:36
  Preparazione carena per ciclo antiosmosi Veneziani Wally 9 439 21-02-2019 20:05
  Bulbo, prese a mare, coppercoat e tanto altro pacman 66 2.892 20-02-2019 09:23
  prese a mare first 31.7 fulvamat 31 9.086 10-02-2019 20:54
