Cilindro rigato...che faccio?
franco53 Offline
Ho sbarcato il motore un Nanni 21 cv per revisione generale,è uscito un cilindro rigato,oggi lo mandìamo in rettifica e se riusciamo a rimanere nelle tolleranze bene,altrimenti và messo pistone maggiorato e fasce,io ho optato che bisognerà farlo anche agli altri cilindri,non si possono avere pressioni diverse di compressione,sarebbe un lavoro fatto con i piedi,c'è invece chi mi consiglia di lasciar perdere e sostituire solo il pistone del cilindro incriminato,voi cosa fareste?
Grazie,buon vento.
26-09-2018 08:57
bludiprua Offline
RE: Cilindro rigato...che faccio?
I cilindri hanno sempre pressioni diverse...se fai una prova di compressione su qualunque motore lo vedi subito.
Se gli altri sono a posto io li lascerei dove e come stanno e lavorerei solo su quello problematico.
26-09-2018 09:47
Temasek Offline
Ri alesare e ri lappare OK!
In alternativa(1) Vedi se si può sostituire la camicia del cilindro.
In alternativa(2) Vedi se trovi il basamento di un motore da trattore che ti va bene.
26-09-2018 11:37
Beppe222 Offline
Il motore in questione dovrebbe essere l'N3.21.
Se è così, la tolleranza massima ammessa in oversize è pari a 0,25 mm (2,5 decimi di millimetro) previa sostituzione di pistone e fasce.
Oltre, è raccomandata la sostituzione del monoblocco (i cilindri sono senza canne).
Se il rigo è profondo, è prevedibile che occorra sostituire l'intero blocco cilindri.
26-09-2018 12:13
franco53 Offline
(26-09-2018 12:13)Beppe222 Ha scritto:  Il motore in questione dovrebbe essere l'N3.21.
Il motore è un 3.75 HE
26-09-2018 14:06
Beppe222 Offline
(26-09-2018 14:06)franco53 Ha scritto:  Il motore è un 3.75 HE
Valgono le stesse identiche considerazioni.
26-09-2018 14:34
maurotss Online
Portando il basamento in una rettifica alesano il cilindro inserendo una nuova camicia,tutto dipende da quanto è profonda la rigatura su quel cilindro.
26-09-2018 21:29
giampiero07 Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Con un cilindro rigato bisogna rettificare i cilindri e cambiare tutti i pistoni con maggiorazione consentita , altrimenti il motore è squilibrato . Giampiero
27-09-2018 06:24
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Vorrei sapere come si possa pensare che avendo il motore a terra gia smontato si possa pensare di cambiare un solo pistone e una canna!?? parlando ovviamente di un motore vecchio. Mi auguro che il meccanico si rifiuti di farlo, altrimenti comincerei a farmi delle domande?
27-09-2018 07:17
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
ma cosa dite.... punto uno , bisogna vedere quanto è profonda la riga. può essere che non serva neanche cambiare il pistone , come può essere che sia talmente profonda che non bastino le maggiorazioni previste . se è ripristinabile (e nessuno tra noi può seperlo in quanto non abbiamo visto il cilindro...) , e SE i restanti cilindri sono in ordine , non serve cambiare nient'altro . chiedi consiglio in rettifica, che loro di motori ne fanno a centinaia all'anno e non chiacchere da tastiera ...
27-09-2018 18:29
Butler Offline
Leggo "Ho sbarcato il motore un Nanni 21 cv per revisione generale,è uscito un cilindro rigato,oggi lo mandiamo in rettifica"
ma quando era in moto che difetto aveva? Vorrei capirlo ...
28-09-2018 20:10
maurotss Online
(27-09-2018 18:29)carlo1974 Ha scritto:  ma cosa dite.... punto uno , bisogna vedere quanto è profonda la riga. può essere che non serva neanche cambiare il pistone , come può essere che sia talmente profonda che non bastino le maggiorazioni previste . se è ripristinabile (e nessuno tra noi può seperlo in quanto non abbiamo visto il cilindro...) , e SE i restanti cilindri sono in ordine , non serve cambiare nient'altro . chiedi consiglio in rettifica, che loro di motori ne fanno a centinaia all'anno e non chiacchere da tastiera ...
Allora quando porti un cilindro/basamento in rettifica la prima cosa che fanno misurano il diametro del cilindro e da quello ti sanno dire se si può montare la serie di pistoni maggiorati a 2 decimi oppure a 4 decimi,le altre maggiorazioni superiori a 4/10 le hanno eliminate,se la rigatura è tanto profonda si incamicia tutti i cilindri oppure si cambia tutto il basamento oppure se la spesa e enorme si cambia motore.
28-09-2018 22:29
maurotss Online
(28-09-2018 20:10)Butler Ha scritto:  Leggo "Ho sbarcato il motore un Nanni 21 cv per revisione generale,è uscito un cilindro rigato,oggi lo mandiamo in rettifica"
Probabile consumo d'olio con relativa fumata.
28-09-2018 22:32
carlo1974 Offline
lo dici a me ? guarda che è quello che ho appena affermato . nel mio lavoro , riparazioni del genere , sono usuali . quello che volevo sottolineare è che da dietro una tastiera , nessuno (neanche il centro rettifica...) può dirti se è necessaria una maggiorazione o se non è sufficente . inoltre , anche nell'eventualità che venga eseguita una maggiorazione ad un cilindro , non è necessario nessun intervento agl'altri cilindri SE (e sottolineo SE ) questi sono in ordine . es : motore in ordine , aspira un corpo estraneo e danneggia un pistone e un cilindro (come potrebbe essere il nostro caso...) . se gl'altri cilindri sono in ordine , non è necessario toccarli .
28-09-2018 22:40
franco53 Offline
Il motore era fermo da 3 anni e non è mai partito anche se girava regolarmente.
30-09-2018 09:28
franco53 Offline
(28-09-2018 22:40)carlo1974 Ha scritto:  lo dici a me ? guarda che è quello che ho appena affermato . nel mio lavoro , riparazioni del genere , sono usuali . quello che volevo sottolineare è che da dietro una tastiera , nessuno (neanche il centro rettifica...) può dirti se è necessaria una maggiorazione o se non è sufficente . inoltre , anche nell'eventualità che venga eseguita una maggiorazione ad un cilindro , non è necessario nessun intervento agl'altri cilindri SE (e sottolineo SE ) questi sono in ordine . es : motore in ordine , aspira un corpo estraneo e danneggia un pistone e un cilindro (come potrebbe essere il nostro caso...) . se gl'altri cilindri sono in ordine , non è necessario toccarli .
ho interpellato diversi meccanici,anche di auto,e del mio ho pienamente fiducia,tutti mi hanno detto che se si sostituisce un pistone con altro maggiorato,bisogna farlo a tutti gli altri,altrimenti è un lavoro fatto con i piedi...
30-09-2018 09:33
carlo1974 Offline
e allora cambiali tutti ... i soldi son tuoi ...
30-09-2018 12:03
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Concordo pienamente, sostituisci tutto, cosa simile accaduta a mio cognato con l'autovettura.
30-09-2018 12:25
dapnia Offline
(30-09-2018 09:33)franco53 Ha scritto:  e del mio ho pienamente fiducia
Fiducia ben riposta
30-09-2018 17:38
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.626 26-06-2023 14:17
  ricostruzione piccola parte cilindro farymann mazzola maurizio 42 15.816 26-01-2021 15:36
  Portagomma pompa AC rigato Alvise 8 1.640 25-09-2018 23:21
  Strana pulsazione alla presa aria cilindro Augusto Vagelli 18 2.424 10-08-2018 07:06
  schema montaggio pistone cilindro farymann a 30 mauriziof 13 6.937 01-08-2016 08:48
  asse rigato sail drive yanmar SD50 dionysos 12 3.146 23-06-2016 22:21
  Sostituzione prigionieri cilindro mariotrieste 22 5.255 31-03-2016 19:28
Brick Asse elica rigato acarloz 48 10.999 24-04-2015 09:41
Smile Olio nel cilindro e carburatore vaimo 4 2.459 24-10-2013 22:36
  Olio nel cilindro in un fuoribordo. petite bleu 9 6.457 02-05-2013 21:44
