albero metor
litfear Offline
Registrato: Sep 2018 Online
albero metor
Buongiorno a tutti,sapete per caso dove posso recuperare un disegno della sezione di un albero di un Meteor del 1976,grazie in anticipo
28-09-2018 12:34
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: albero metor
assometeor. Trovi il regolamento di stazza
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
28-09-2018 14:54
litfear Offline
RE: albero metor
Wow,grazie mille, gentilissimo ???
28-09-2018 17:56
Marenuovo Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: albero metor
Mi inserisco perchè sto tentando di capire come è composto il nodo strutturale di appoggio dell'albero di un Aloa 29, in particolare mi interessa sapere di che materiale è la trave su cui appoggia l'albero e in che modo posso togliere il rivestimento in geol coat sotto coperta che presenta una crepa mentre in coperta il piede dell'albero è perfettamente poggiante senza alcuna fessura del gelcoat e senza malformazione alcuna.
Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmiQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
11-10-2018 14:24
Pellicano Offline
RE: albero metor
mah....direi che potrebbe essere una flessione del controstampo sicuramente c'è qualcuno nel forum che ne sa piu di me. Non so che barca sia quella che dici.
Per i meteor di solito, come tutte le barche da regata con albero poggiato, si usa un bel puntone tra coperta e bulbo e tra le murate in modo che quelle cose non succedano, soprattutto sulle vecchie barche, previa visita dello stazzatore.
che la coperta non abbia ceduto in basso, buon segno è ancora elastica...ma chiaramente se vai a caxxare le sartie, la barca si piega e o fai danni oppure non rende come dovrebbe.
Sul mio micro 5,50, facemmo una falsa paratia che aiutava il puntone: praticamente una trave di legno fazzolettato e resinato da murata a murata che tiene la coperta in modo da non farla cedere in basso sotto il peso delle sartie caxxate
Saluti
P
11-10-2018 15:24
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: albero metor
La tua foto fa sospettare un cedimento, ma non è la crepa che si vede il problema.
Cosa c'è sotto quel rivestimento? Puoi smontarlo e controllare? (foto)
Come sta la paratia in legno lì davanti?
La coperta mostra flessioni o avvallamenti?
Si sono allentate le sartie?
(Porfirio)
11-10-2018 22:48
  albero ( albero in legno ) moon light 25 6.262 12-09-2015 21:47
