inizio di incendio a bordo
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
mi sento in dovere di raccontarvi cosa mi è successo in agosto perché potrebbe essere utile a molti...
Cala Lunga al gavitello, pomeriggio, relax. Un'amica mi fa notare che il battery bank attaccato alla presa dell'accendisigari è "strano". Grosso normalmente meno di un telefono piatto, si è gonfiato a dismisura scollando e aprendo il guscio.
Lo prendo per capire cosa è successo e mentre l'avevo in mano, forse prendendolo per la custodia e rompendo qualcosa, esplode con una fiammata potente, continua, di almeno un metro....allucinante...
Mollo il tutto che cade sul piano della cucina, riesco a spingerlo nel lavello dove fortunatamente c'era la pentola della pasta da lavare piena di acqua. Ce la butto sopra mentre ancora c'è fuoco e finalmente si spegne.
Odore acre da non respirare, fumo, segni di bruciatura neri fino sul tavolo e sul piano. Se fosse esploso in zona carteggio senza nessuno addio barca...
Comprato da una ragazza alla Feltrinelli a Milano in primavera.
Da allora non lascio nulla in carica quando scendo...Smiley6
28-09-2018 16:27
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
RE: inizio di incendio a bordo
azzo impressionante ...
comunque quando nessuno è a bordo tutto staccato... sempre...
solo luce di fonda...
28-09-2018 16:53
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
(28-09-2018 16:53)Scetti Ha scritto:  azzo impressionante ...
+1
Antonio Giovannelli
28-09-2018 16:56
IanSolo Offline
Ti e' andata bene ! Il Litio metallico a contatto con l'acqua reagisce con violenza sviluppando idrogeno e salendo moltissimo in temperatura, se fosse stato nella composizione usata in certe batterie (fortunatamente di tipo in via di abbandono proprio per questo rischio) avresti potuto addirittura peggiorare la situazione. Il modo corretto sarebbe (ma non tutti l'hanno a disposizione) quello di avvolgere l'oggetto in una coperta ignifuga per poterlo gettare all'esterno in luogo in cui non faccia danno.
28-09-2018 18:22
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Questi problemi saltano fuori con le batterie li-po e similari che sono altamente infiammabili!
Nel modellismo dinamico ne uso parecchie e ci sono delle regole ben precise per caricarle, scaricarle e storarle.
28-09-2018 18:29
marloc Offline
(28-09-2018 18:22)IanSolo Ha scritto:  Ti e' andata bene ! Il Litio metallico a contatto con l'acqua reagisce con violenza sviluppando idrogeno e salendo moltissimo in temperatura, se fosse stato nella composizione usata in certe batterie (fortunatamente di tipo in via di abbandono proprio per questo rischio) avresti potuto addirittura peggiorare la situazione. Il modo corretto sarebbe (ma non tutti l'hanno a disposizione) quello di avvolgere l'oggetto in una coperta ignifuga per poterlo gettare all'esterno in luogo in cui non faccia danno.
la teoria è diversa dalla pratica...io ho li vicino una coperta termica (ikea, buona e costa la metà) e pure 2kg di estintore...ma quando vedi che ti si sta per incendiare il costoso piano della cucina butti nel lavello e spegni con quello che hai.. comunque si è spenta subito.
01-10-2018 09:20
Beppe222 Offline
(01-10-2018 09:20)marloc Ha scritto:  la teoria è diversa dalla pratica... ...ma quando vedi che ti si sta per incendiare il costoso piano della cucina butti nel lavello e spegni con quello che hai.
È per questo che si fanno i corsi (o si dovrebbero fare), che si fanno simulazioni, che si ripassa periodicamente la teoria.
Perchè quando (mai) dovesse essercene bisogno, si possa seguire il metodo giusto anziché reagire a caso.
Lo stesso ragionamento che hai fatto in premessa (la teoria è diversa dalla pratica), te la sentiresti di farlo anche in caso di una falla allo scafo, o di uomo in mare?
Tornando allo specifico (fuoco, piano cucina): metti che hai sul fornello la pentola con dentro l'olio pronto per la frittura. A in cero punto l'olio prende fuoco (temperatura troppo alta). Che fai? Ci butti dentro l'acqua della brocca che hai li a portata di mano nel vicino lavello?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2018 09:35 da Beppe222.)
01-10-2018 09:32
bludiprua Offline
Quindi negli aeroporti hanno ragione nel non volerli a bordo, non è una leggenda metropolitana...accidenti!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2018 09:40 da bludiprua.)
01-10-2018 09:40
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ma la probabile causa? Il modello del regolatore? Poi parliamo di come intervenire, forse si era surriscaldato e non ha funzionato lo stacca? Grazie
MEOLO
01-10-2018 09:41
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Cercate il video del 40 metri Kanga completamente distrutto per l'incendio di una batteria al litio del surf elettrico.
01-10-2018 10:10
ITA-16495 Offline
(01-10-2018 09:32)Beppe222 Ha scritto:  È per questo che si fanno i corsi (o si dovrebbero fare), che si fanno simulazioni, che si ripassa periodicamente la teoria.
Hai ragione.
Nel corso ADDESTRAMENTO ALLA SOPRAVVIVENZA PERSONALE (Approvato FIV - ISAF) fatto anni fa ad Anzio, ci hanno fanno vedere proprio l'effetto dell'acqua versata su una padella con poco olio che ha preso fuoco: si alza una potente fiamma ben più alta di un metro, perché l'ossigeno contenuto nell'acqua alimenta la combustione.
Per spegnerlo ci sono due modi: a) estintore, con le ovvie conseguenze in termini di polveri, b) la coperta ignifuga, che da allora sta sempre accanto alla mia cucina di bordo.
Antonio Giovannelli
01-10-2018 11:38
Per l'esattezza l'acqua nell'olio bollente vaporizza istantaneamente di 1450 volte, nebulizzando una palla di olio che a sua volta esplode
01-10-2018 11:41
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
(01-10-2018 11:41)giulianotofani Ha scritto:  Per l'esattezza l'acqua nell'olio bollente vaporizza istantaneamente di 1450 volte, nebulizzando una palla di olio che a sua volta esplode
Per ulteriore esattezza l'olio non bolle Smiley34
01-10-2018 12:21
Comunque ci si fa tanto male....
01-10-2018 12:31
Sull'estintore a polvere sparato sull'olio infiammato avrei qualche dubbio, considerata la ventata che da lo spruzzo dell'estintore. Solo coperta e presa non a pinza da sopra, ma sul retro se ha le migliori o arrotolata sulle mani per proteggerle
01-10-2018 12:33
marloc Offline
concordo, però credo che tutti sappiano che sull'olio caldissimo buttare acqua sia pericolosissimo....mille video su internet. Non per nulla nelle barche di solito non si frigge.
La preparazione dei corsi è fondamentale per non dover sempre ragionare sulle cose quando non c'è tempo, concordo al 100%. Io ho dovuto fare il corso per avere il certificato e poter salire in testa d'albero. La prima cosa che hanno detto in classe è stata: "se potete sarebbe meglio costruire ed usare una impalcatura" ... Big Grin Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2018 14:17 da marloc.)
01-10-2018 14:16
robygun Offline
(01-10-2018 09:40)bludiprua Ha scritto:  Quindi negli aeroporti hanno ragione nel non volerli a bordo, non è una leggenda metropolitana...accidenti!
Le batterie al litio, soprattutto le cinesate di infima qualità, sono potenzialmente molto molto pericolose..
Infatti come merce non possono viaggiare sui voli pax e comunque vanno palletizzate in apposite gabbie e lontane da altre merci pericolose..
Il problema principale è che bruciando autoproducono l'ossigeno per la combustione rendendo inefficaci i sistemi d'estinzione delle stive, del tipo a soffocamento..
01-10-2018 22:32
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 788 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 19.523 07-01-2024 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.527 29-10-2023 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.618 23-08-2023 10:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 15.062 12-04-2022 21:38
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 809 27-07-2021 19:23
  Beneteau 393: Gremlins a bordo? umeghu 12 1.992 27-03-2021 13:24
  Computer di bordo. mmx 2 1.057 16-02-2021 11:25
  Cause incendio a bordo br1 36 5.249 06-01-2020 14:54
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 2.972 22-01-2019 09:07
