BM-2 strano funzionamento
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Due anni fa ho installato il Battery Monitor 2 della Nasa Marine, quello collegato anche alla batteria motore.
Funziona, ma in modo strano, per cui non so se funziona realmente... 91.
Ad illuminazione (dello strumento) spenta si ha una lettura del tempo di scarica residuo, ad esempio, di 100 ore, mentre quando premo il bottone per l'illuminazione, i consumi, magicamente diminuiscono riuscendo a leggere che, in quelle precise condizioni, il tempo di scarica, e' salito ad oltre 150 ore.
Le batterie sono al PB, nuove perche' cambiate a luglio: n. 2 batterie servizi da 200Ah cad., oltre la batteria motore da 60Ah.
Mentre scrivo, mi sta venedo il dubbio di avere impostato il BM-2 per le sole batterie servizi, quindi per solo 400A, invece che 460A. 48.
C'e' qualcuno che ha avuto lo stesso problema?
06-10-2018 00:09
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: BM-2 strano funzionamento
Della batteria motore rileva solo il voltaggio, a meno che tu non la metta in parallelo.
09-10-2018 19:46
No, la batteria motore è per i fatti suoi.
09-10-2018 21:54
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(09-10-2018 21:54)bobspiderman Ha scritto:  No, la batteria motore è per i fatti suoi.
Ok, quindi va bene una capacità totale di 400 Ah e non di 460 Ah.
09-10-2018 21:57
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Come ti hanno detto la capacità da impostare è quella del solo banco servizi.
Attenzione a come Monti lo shunt, se metti il negativo nel polo “sbagliato” falsi le letture dello strumento.
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
23-10-2018 15:22
Grazie Svo,
ma il BM l’ho già installato tre ann fa e quello che manifesta adesso è una strana irregolarità, come sopra riportato.
24-10-2018 09:52
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Seguo questa discussione dall'inizio, e non trovo il "sintomo" per dare una risposta certa,
però mi sento di darti un suggerimento anche se con poche speranze di risoluzione.
Controlla possibili contatti "laschi" del filo rosso, quello che viene dal positivo batterie servizi, specialmente il fusibile, lavalo con apposito spry disossidante.
Sarebbe stato il consiglio giusto se (nel test che hai fatto) accendendo la luce dello strumento l'autonomia diminuiva invece che aumentare.
A volte i falsi contatti danno comportamenti imprevedibili.
24-10-2018 14:05
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 852 ieri 16:45
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 23 2.201 19-07-2022 09:55
  Testare funzionamento trasduttore profondità st60 McGiver 14 4.982 30-03-2020 22:51
  Verificare funzionamento AIS the first 11 2.612 07-01-2019 23:40
  Simrad HS35 malfunzionamento e strano simbolo desma 0 1.104 15-08-2018 13:10
  Salpancora strano comportamento Nanni64 20 2.958 16-07-2018 19:43
  Strano comportamento bm2 volmetro svo75 3 1.051 29-04-2018 15:57
  Oggetto strano; Relectric Gorizia don shimoda 22 2.938 05-04-2018 17:04
  Circuito strano. Non trovo il senso... Edolo 4 1.844 08-10-2017 20:23
  logica funzionamento Pilota acquafredda 23 3.511 19-10-2016 08:56
