elastico di ritenuta delle volanti
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: elastico di ritenuta delle volanti
(22-10-2018 08:33)poiuuuu Ha scritto:  .... crea comunque una frizione e in bolina ti costringe a tenere la volante più lasca di quanto non avresti fatto....
nel mio caso, se non lasco la volante sottovento, la randa si appoggia sulla volante e si altera la curvatura della vela venendosi a formare una specie di cuspide lineare, a te non succede?
22-10-2018 08:49
poiuuuu Offline
Amico del Forum
Certamente si, ma normalmente la terrei una decina di centimetri distante dalla randa, invece con l'elastico sono costretto a lascarla molto di più.
22-10-2018 08:51
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(21-10-2018 10:12)bullo Ha scritto:  Sgarbare la randa? Significa?
Ciao.-
Oh, Bullo, non ti sfugge niente? Intendevo che un elastico troppo teso
disturba la forma della randa alle portanti.
22-10-2018 09:02
GianniB. Offline
(22-10-2018 09:02)oudeis Ha scritto:  Oh, Bullo, non ti sfugge niente? Intendevo che un elastico troppo teso
ah, ecco, allora se non lasco la volante mi si sgarba la randa 19
22-10-2018 09:06
Se ho capito sgarbare significa deformare.
La volante deve stare vicino all'albero e passare sotto al boma, parlo per i frazionati volanti strutturali.
22-10-2018 09:08
oudeis Offline
(22-10-2018 08:49)GianniB. Ha scritto:  nel mio caso, se non lasco la volante sottovento, la randa si appoggia sulla volante e si altera la curvatura della vela venendosi a formare una specie di cuspide lineare, a te non succede?
Bisogna lascare quanto basta, le vele costano! E lo scorrimento dell'aria?
Cmq provate, non esiste la soluzione unica, quel che va bene a me Smiley57
22-10-2018 09:08
albert Offline
Vecio ADV
Per sapere quale è il sistema che funziona sulla propria barca bisogna chiarire innanzitutto se lascando la randa a volante cazzata la varea del boma passerà sopra o sotto la volante.
Se passa sotto, il richiamo deve essere fatto sul paterazzo (a meno che questo non sia sdoppiato e volante), tramite un bozzellino ed un elastico di lunghezza tale che quando una volante è cazzata, il bozzello dell’altra sia richiamato in alto e dunque la volante starà appoggiata sulla balumina. In virata e soprattutto abbattuta la volante da cazzare sarà veramente poca ... provare per credere. Quando all’ormeggio si cazzano entrambe le volanti si sgancia da una l’elastico e ci si mette un testimone per recuperarla poi quando serve.
Se il boma invece è lungo e interferisce con le volanti (o se il paterazzo è sdoppiato e volante a causa della randa square top) la volante a riposo deve passare sotto il boma e deve essere richiamata all’albero.
L’elastico va fatto passare sopra la crocetta da un lato e sotto quella del lato opposto. Purtroppo in questo caso la volante deve avere una corsa più lunga e il volantista in manovra deve essere più “sveglio”. All’ormeggio non si possono cazzare entrambe le volanti altrimenti si snerva l’elastico.
23-10-2018 18:52
GianniB. Offline
(23-10-2018 18:52)albert Ha scritto:  ..... Quando all’ormeggio si cazzano entrambe le volanti si sgancia da una l’elastico e ci si mette un testimone per recuperarla poi quando serve....
approfitto per chiedere una cosa, forse finora ho sbagliato, non ho mai dato importanza alle volanti con barca all'ormeggio; cosa è preferibile fare: lasciarle lasche, puntarle, cazzarle, entrambe o solo una? Si teme la possibilità che l'albero vada in avanti a causa del beccheggio?
91
25-10-2018 10:42
poiuuuu Offline
Amico del Forum
io appunto paterazzo e entrambe le volanti. nel senso che non gli do una pressione eccessiva, le volanti le pifferino a mano dando un bello strattone. la tensione comunque è molto meno di cazzarle con la manovella, ma non è eccessiva. evito, insomma, che l'albero si "abbanani" troppo all'ormeggio, lo ritengo uno stress inutile.
25-10-2018 10:52
poiuuuu Offline
Amico del Forum
"le pifferino" è eccezionale. ovviamente mi ha cambiato c@zz0 Big Grin
25-10-2018 10:55
GianniB. Offline
io il paterazzo mai, già l'amantiglio lo imbanana.
Per le volanti volevo capire se era una questione di ordine o di sicurezza
25-10-2018 11:00
Temasek Offline
Se si lasciano le volanti in bando, i martelletti e le sedi dei martelletti, si consumano per sfregamento.
Un po' come si consuma la trozza , se si lascia il boma libero di oscillare.
Lavoro "perpetuo" da ormeggio.
25-10-2018 11:45
GianniB. Offline
(25-10-2018 11:45)Temasek Ha scritto:  Se si lasciano le volanti in bando, i martelletti e le sedi dei martelletti, si consumano per sfregamento.
si, concordo, infatti le volanti le ho sempre mantenute legate tra loro e non in bando ma ciò che ho fatto finora è diverso dal metterle in tensione, seppur poco. Il discorso dello sfregamento giustifica il puntarle entrambe.
25-10-2018 12:02
ITA-16495 Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2010 Online
(25-10-2018 12:02)GianniB. Ha scritto:  si, concordo, infatti le volanti le ho sempre mantenute legate tra loro e non in bando ma ciò che ho fatto finora è diverso dal metterle in tensione, seppur poco. Il discorso dello sfregamento giustifica il puntarle entrambe.
puntate a mano, sia per pulizia visiva che per non farle lavorare passivamente.
Antonio Giovannelli
25-10-2018 12:38
  Volanti non strutturali Cdalla 68 4.758 14-02-2020 10:00
  Ritenuta al boma in navigazione atnike 21 1.078 06-02-2020 12:04
  Volanti RM kavokcinque 27 1.228 14-02-2019 14:35
Exclamation Regate in Gennaio 2019 - validità delle Tessere Fiv cavallone 5 553 06-01-2019 14:45
Lightbulb ORC 2015 - utilizzare il CDL per i limiti delle classi cavallone 61 17.523 01-01-2019 17:26
  Dubbio sui pagamenti delle vele crafter 28 1.276 09-11-2018 20:55
  Spostare le volanti Zaurac 42 6.991 20-09-2018 18:58
  Volanti basse katobleto 32 1.646 03-09-2018 19:12
  eliminare le volanti... franco53 81 3.589 20-06-2018 21:16
  Mi è venuto un infarto a causa delle sartie Petersail 47 3.999 16-04-2018 19:13
