Come smontare questi connettori?
kavokcinque Offline
Dovrei togliere dal pannello solare Solbian questi connettori, cerco suggerimento su come si smontano. Li vorrei togliere per passare i cavi sotto la tuga facendo fori piccoli.
Beppe222 Offline
Lo tagli via.
Con 4 o 4 euro li ricompri e vai tranquillo.
So chiamano "connettori MC4".
20-10-2018 19:12
kavokcinque Offline
RE: Come smontare questi connettori?
Grazie, lo devo giuntare, ai cavi che vanno al regolatore, in una zona sotto ad un cielino. Li penso di collegarli con un mammouth, che ne dici?
20-10-2018 19:15
Beppe222 Offline
(20-10-2018 19:15)kavokcinque Ha scritto:  Grazie, lo devo giuntare, ai cavi che vanno al regolatore, in una zona sotto ad un cielino. Li penso di collegarli con un mammouth, che ne dici?
Dico che i mammut mi piacciono poco (molto poco) per uso casalingo, figuriamoci in ambito marino.
A meno che tu non voglia lasciarlo smontabile, la cosa migliore è stagnare e poi isolare,o con guaina termorestringente o, meglio ancora, con nastro autoagglomerante.
Altrimenti adopera connettori MC4.
20-10-2018 20:05
andros Offline
(20-10-2018 20:05)Beppe222 Ha scritto:  Dico che i mammut mi piacciono poco (molto poco) per uso casalingo, figuriamoci in ambito marino.
Smiley32
termorestringente-più facile e sicuro egualmente. (anche su semplici faston)
l'autoagglomerante lo tengo per collegamenti estremi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2018 22:09 da andros.)
20-10-2018 21:55
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io uso connettori dorati a saldare maschio-femmina e termoretraibile che monto sui miei modelli volanti radiocomandati.
La cosa buona è che hanno il diametro del cavo e reggono molti ampere!
In questa maniera non ho problemi di fori di passaggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2018 22:08 da esponenziale.)
20-10-2018 22:07
IanSolo Offline
I connettori MC4 sono fatti cosi' Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e come si nota i pin metallici hanno delle linguette elastiche che una volta inseriti ne impediscono l'estrazione. Per rimuoverli e' necessario inserire un sottile tubetto che comprima le linguette in modo che la loro apertura sia piu' stretta del foro di passaggio si puo' quindi estrarli semplicemente tirando il cavo. Ci sono in commercio degli estrattori come quelli qui descritti Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . che nel filmato sono applicati a connettori di tipo diverso ma il principio e' lo stesso, nel caso dei connettori MC4 servono da 4mm. Volendo si puo' ottenere lo stesso risultato ripiegando a tubetto una sottile lamina di metallo (es. ricavata ritagliando un barattolo di bibita), durera' di meno ma dovendo estrarre solo un paio di pin dovrebbe fare il suo servizio. Naturalmente viste le basse tensioni in gioco in questo caso le soluzioni proposte di tagliare e risaldare i cavi vanno benissimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2018 22:38 da IanSolo.)
20-10-2018 22:36
kavokcinque Offline
Grazie mille a tutti. Prima di tagliare provo il suggerimento di Ian. Ho imparato una cosa nuova, spero di riuscirci.
20-10-2018 22:46
IanSolo Offline
Ho provato su dei cavi che ho: non e' necessario utilizzare alcun attrezzo particolare, svitato il cappellotto posteriore di ritenuta (puo' essere molto duro, aiutarsi con delle pinze e uno straccio per non rovinare la plastica) si fanno scorrere la ghiera di blocco (quella tutta dentellata) e l'anello di gomma di tenuta poi si spinge il cavo come per inserire facendo ruotare il corpo del connettore e dopo un paio di giri si tira per estrarlo sempre facendo ruotare (richiede un po' di forza) e il pin se ne esce senza altri trucchi. Per rimontarlo credo l'operazione sia ovvia. L'operazione di smontaggio e rimontaggio non va' eseguita troppe volte in questo modo poiche' si puo' piano piano rovinare la sede di aggancio del contatto metallico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2018 09:31 da IanSolo.)
21-10-2018 09:28
kavokcinque Offline
Girando il primo si è rotto. Sono fatti con un doppio sistema a scatto interno. Sto studiando come aprire il secondo.... salvo poi tagliare e via.
28-10-2018 18:57
Beppe222 Offline
(28-10-2018 18:57)kavokcinque Ha scritto:  ... salvo poi tagliare e via.
Che per il costo irrisorio che hanno, è sempre il metodo migliore. (come da primo suggerimento).
28-10-2018 19:02
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 263 14-03-2024 09:08
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 648 10-10-2023 22:28
  Connettori Course computer Raymarine mzambo 4 572 18-08-2022 16:59
  Connettori introvabili? Rockdamned 16 1.592 19-05-2022 16:28
  connettori kpotassio 12 1.899 21-01-2021 14:01
  Connettori di Giunzione Alfredo56 5 1.352 30-05-2020 19:11
  Aiuto per sostituzione connettori furuno NavNet kia ora 0 1.046 19-05-2020 10:49
  connettori per gps geonav 7 wide CUCUDRIL 0 1.154 21-11-2019 19:01
  Connettori radar Raymarine pacman 17 2.865 13-10-2019 16:52
  Negozio on line connettori Raymarine? kavokcinque 7 1.719 07-11-2017 00:35
