Staffa per passerella
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Mi hanno regalato una passerella in VTR ma manca la staffa a "T" basculante che serve per appoggiarsi lato barca dentro all'apposito bicchiere.
Ho scandagliato il web ma non ho trovato nulla se non a prezzi totalmente vergognosi, la ditta che costruisce la passerella non esiste più, qualcuno ha qualche idea low-cost prima che vada da un fabbro e me la faccia fare apposta?
Grazie a tutti
23-10-2018 10:43
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Staffa per passerella
Aisi 316
Fabbro, io ho trovato in montagna una piccola azienda che costruisce accessori inox per caseifici.
Ho anch'io un progetto per la passerella e i prezzi da nautica sono folli.
Una passerella in alluminio nautica costa un botto, una per moto (anche bella) costa 60 euro e pesa 7 chili, regge 320 kg
Meglio stare lontani dalla "nautica"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2018 10:56 da Luciano53.)
23-10-2018 10:54
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Si può fare con una normale raccorderia inox per pulpiti o tendalini da 30 mm, qualche spezzone di tubo, un bicchiere di quelli già fatti e un po' di fantasia
L'importante è che invece dei grani per tenere in sede i tubi, fori, filetti e ci metti un bulloncino da sei
Se però devi comprare tutto perché non hai avanzi in giro, prima fatti bene i conti
23-10-2018 19:11
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Prova da Nautimarket a Carlino vendono il perno piroettante di ricambio
codice 10311250
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2018 21:52 da maurotss.)
23-10-2018 21:50
bludiprua Offline
Il tubo lato passerella è da 12 mm, il perno da 13 mm quindi con normale raccorderia non ne esco, il pezzo in vendita viene 70 euro, troppo per una passerella regalata, mi sa che cerco un fabbro, grazie a tutti.
23-10-2018 22:51
dapnia Offline
(23-10-2018 22:51)bludiprua Ha scritto:  Il tubo lato passerella è da 12 mm, il perno da 13 mm quindi con normale raccorderia non ne esco, il pezzo in vendita viene 70 euro, troppo per una passerella regalata, mi sa che cerco un fabbro, grazie a tutti.
Raccorderia idraulica inox c'è di tutto e di tutte le misure
Non è nemmeno bruttissima
23-10-2018 23:06
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
comunque , se 70 euro per un ricambio in acciaio inox , per te , son troppi , rischi che sia più oneroso , fartelo costruire ex novo da un'artigiano ...
24-10-2018 12:51
bludiprua Offline
(24-10-2018 12:51)carlo1974 Ha scritto:  comunque , se 70 euro per un ricambio in acciaio inox , per te , son troppi , rischi che sia più oneroso , fartelo costruire ex novo da un'artigiano ...
Hai ragione, però il ricambio è in alluminio e non inox e poi almeno viene fatto come dico io e non lo devo poi modificare, comunque non credo che per un T inox mi chiedano 70 euro...ti farò sapere alla fine.
24-10-2018 12:55
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Temo che tra materiale, tagli e saldature supererai questa cifra.
Ma almeno sarà AISI 316 ed eterno.
24-10-2018 17:44
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
non vale la pena...a questo punto mi sacrifico io ..mi accolli la passerella? hahahah
24-10-2018 20:16
Luciano53 Offline
(24-10-2018 17:44)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Temo che tra materiale, tagli e saldature supererai questa cifra.
Dipende dove si va, forse dovrò fare un lavoro simile ma, come detto sopra, da un artigiano che lavora l'inox per i caseifici.
Avvertenza: non dire mai che è un pezzo per una barca!!!Thumbsupsmileyanim
24-10-2018 21:09
carlo1974 Offline
un'artigiano costa tra i 30 e i 100 euro l'ora sia che lavorino per un caseificio , per il settore nautico o per la nasa . ovviamente , il costo orario più basso lo ha il fabbraccio che conosce solo smerigliatrice angolare e martello , mentre una torneria si colloca nella fascia più alta . ovviamente, parlo di lavoro in fattura e non ...black . bisognerebbe vedere com'è fatto il particolare da te richiesto e da lì si capisce da chi andare e quanto potrebbe costare .
24-10-2018 23:10
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho avuto lo stesso problema anni fa quando mi sono costruito la passerella.
Il prezzo della staffa era paragonabile al costo di tutto il resto. Alla fine ho costuito anche quella.
Certo le saldature non sono a regola d'arte, l'acciaio è ancora più complicato che saldare ferraccio.
Comunque fa ancora il suo sporco lavoro.
25-10-2018 11:42
(24-10-2018 21:09)Luciano53 Ha scritto:  Avvertenza: non dire mai che è un pezzo per una barca!!!Thumbsupsmileyanim
Questo è fondamentale!Smiley4
25-10-2018 15:17
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 741 12-04-2024 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.027 05-02-2023 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 5.741 01-07-2022 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 1.200 26-05-2022 19:55
  [Disc. divisa] Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 14 1.622 05-01-2022 11:40
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 741 18-08-2021 19:06
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 5.371 09-10-2020 10:34
  Staffa per Autopilota FaBento 27 3.693 25-08-2019 23:04
  Passerella su paterazzo niclo 85 15.637 19-03-2019 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 11.065 02-01-2019 10:46
