Boiler e vaso di espansione
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buongiorno e buon vento, ho montato il boiler senza il vaso di espansione.
In molti post leggo i vari commenti sul vaso di espansione, e vorrei capire cosa succede se non lo installo.
Premesso che il boiler l ho installato solo per la doccia.
Grazie e buon vento.
P. S. Boiler nautico
23-10-2018 11:06
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Boiler e vaso di espansione
….. il "vaso d'espansione" (molto necessario negli impianti di riscaldamento domestici) negli impianti dell'acqua dolce a bordo di una barca (ma anche di una nave) dovrebbe chiamarsi piuttosto "polmone d'accumulo". Lo scopo primo è quello di ridurre lo stacca attacca della pompetta "acqua dolce" di bordo. Introdurre sul circuito acqua dolce un "boiler" (scalda acqua sia elettrico e/o sia con serpentino dal motore) rende più delicata la gestione delle differenze di pressione nel circuito. In genere l'ingresso acqua fredda al boiler non ha valvola di non ritorno, per cui un polmoncino assorbe bene le variazioni di volume dovute alla variazione di temperatura. Viceversa se vi è una valvola di non ritorno sull'entrata al boiler….. andrebbe messo - e questo sì - un vaso di espansione, a meno che il boiler non presenti di per sé stesso un cuscino d'aria nella parte alta…..BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2018 12:09 da refosco.)
23-10-2018 12:05
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Anche io non ho vaso d' espansione.
Lo scorso dicembre durante una uscita a calamari l' incremento di pressione dovuto al forte delta T mi ha sfilato un raccordo sulla mandata della pompa con svuotamento dei serbatoi in sentina.
Fortuna che erano quasi vuoti...
Per il momento risolvo lasciando pompa ferma e rubinetto aperto finché il boiler non è caldo, dopodiché avvio la pompa, chiudo e via.
23-10-2018 16:58
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Barca del 1979, con boiler
Mai avuto vaso di espansione.
23-10-2018 17:42
enio.rossi Offline
A proposito di vaso di espansione qualcuno mi saprebbe dire a quanti bar va "gonfiato" considerati i limiti min e max della pompa autoclave?
23-10-2018 17:42
dapnia Offline
(23-10-2018 17:42)enio.rossi Ha scritto:  A proposito di vaso di espansione qualcuno mi saprebbe dire a quanti bar va "gonfiato" considerati i limiti min e max della pompa autoclave?
Da 1.5 a 2
23-10-2018 18:55
dapnia Offline
(23-10-2018 17:42)BeppeZ Ha scritto:  Barca del 1979, con boiler
Non è necessario è utile, come la fortuna Smiley4
Se gli impianti sono ben fatti guai non ne succedono anche senza
Ma il fatto è che molto raramente gli impianti sono ben fatti
23-10-2018 18:58
dapnia Offline
(23-10-2018 16:58)Lupicante Ha scritto:  Anche io non ho vaso d' espansione.
Certo non erano ben stretti i raccordi o non sono adatti a quell'uso: quello che va bene per l'acqua fredda non va bene anche per la calda: sono tubolature e raccorderia diversa, anche se spesso i cantieri o gli impiantisti montano tutto come se si trattasse di acqua calda per uniformità d'impianto e per fare prima
Non esiste che quando il boiler scalda si sfilino i raccordi, a meno che l'acqua non vada oltre i 100 gradi, nel qual caso è la regolazione sbagliata e la valvola di sovrapressione mal tarata
Se un boiler scalda oltre i 60 gradi con la resistenza elettrica e oltre gli 80 con la serpentina motore c'è qualcosa di sbagliato nella regolazione della resistenza o nel raffreddamento del motore
23-10-2018 19:04
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Dipende dalle pressioni di taratura del pressostato della pompa; teoricamente dovrebbe essere gonfiato ad una pressione leggermente più bassa o al massimo uguale a quella di intervento del pressostato di minima della pompa.
Bv,
Casper
23-10-2018 20:55
enio.rossi Offline
Sto misurando la pressione del vaso, ma mi viene questo dubbio: la misura ed il gonfiaggio eventuale vanno fatti con autoclave staccata e vaso vuoto o no? Grazie e BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2018 17:53 da enio.rossi.)
17-11-2018 17:35
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(17-11-2018 17:35)enio.rossi Ha scritto:  Sto misurando la pressione del vaso, ma mi viene questo dubbio: la misura ed il gonfiaggio eventuale vanno fatti con autoclave staccata e vaso vuoto o no? Grazie e BV
A vaso vuoto ovvero in assenza di pressione a valle dell'autoclave.
17-11-2018 18:09
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 944 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 611 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.078 07-10-2023 06:33
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 6 550 06-09-2023 06:44
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 1.734 18-06-2023 21:37
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 982 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.654 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 1.201 22-11-2022 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 684 18-07-2022 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 949 10-01-2022 23:39
