Route du Rhum 2018
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #181
RE: Route du Rhum 2018
(16-11-2018 17:29)LiberaMente Ha scritto:  , la sveglia pare non abbia funzionato e lui (spossato) non si è svegliato .....
la sua "sveglia" prima suona, se lui non la sente gli dà una scarica elettrica per svegliarlo (che tipino quest'Alex), si erano scaricate le batterie 42
16-11-2018 19:16
Nimbo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #182
(16-11-2018 19:16)rob Ha scritto:  la sua "sveglia" prima suona, se lui non la sente gli dà una scarica elettrica per svegliarlo (che tipino quest'Alex), si erano scaricate le batterie 42
Vuol dire che su quella barca c'e'' l'inferno di rumore, e le "normali" sirene non bastano per svegliare uno skipper. Pero' il pungolo elettrico.....
Matteo
16-11-2018 20:15
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #183
(16-11-2018 20:15)Nimbo Ha scritto:  Vuol dire che su quella barca c'e'' l'inferno di rumore, e le "normali" sirene non bastano per svegliare uno skipper. Pero' il pungolo elettrico.....
alla Cité de la Voile/La Base c'è un simulatore di Imoca (magari l'hai visto lo portano in giro nei saloni), un grosso cubo con delle poltrone dentro, ci si entra e mentre davanti c'è uno schermo il tutto replica più o meno rumori, accelerazioni, anche qualche spruzzetto in faccia Smiley4 oddio rumori, un baccano infernale, per dormire ci vuole una camicia di forza inchiodata alla cuccetta Smiley4
16-11-2018 20:53
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #184
Bon, per ora in questa edizione
1. Megatri Ultim uno amputato, uno rovesciato, uno criccato, uno arrivato idem amputato
2. Su sette giorni di corsa a >30nodi, primo e secondo a 7minuti di differenza, tutto per qualche ora di bonaccia
3. Brutto tempo che arriva e sul tracker sembra una palla con i birilli con tutte le barche che scappano in ogni direzione, chi si rifugia, chi continua
4. Hugo Boss cavaliere solitario prende e parte per i fatti propri e poi se li beve tutti
5. Collisione fra due concorrenti che in mezzo all'oceano non si sono visti (per far breve)
6. Collisione di una ragazza contro un cargo, che poi la salva
7. Trimarano rovesciato con il tipo che resta a mollo, ripescato da un altro concorrente due(?)giorni dopo
8. La Davies pur con una barca testata rientra perché si delamina
9. Thomson a qualche ora dalla vittoria centra la Guadalupa di prua per poter raccogliere souvenir
10. Mabire che in Class40 ha beccato tutto quel che si può beccare, rientra prima del 2-3° fronte: aveva preso la barca in prestito e ha detto "me l'hanno prestata, il minimo è che la riporti in condizioni accettabili non posso tornare con una barca totalmente sfasciata" Smiley4
17-11-2018 18:37
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #185
gia.. una noia mortale.. la prossima volta mi guardo bruno vespa.
17-11-2018 19:13
ZK Offline
Messaggio: #186
imbarazzante vedere il passo dei class 40 rispetto ai non piu giovani imoca.
sicuramente una box rule ben strutturata genera barche veloci, affidabili e pure sicure, visto che statisticamente sono quelli con meno danni.
i distacchi non sono piu cosi piccoli come all' inizio ma... il pensiero e' che la differenza la faccia il manico piu che su tutte le altre.
per altro.. i multiscafi se non indossano le ali.. non sembrano poi cosi tanto piu prestanti.
18-11-2018 12:54
sventola Offline
Amico del Forum
Messaggio: #187
da Andrea Fantini, ancora in regata:
Sabato 17 novembre
"Oggi sto vedendo il mare come non lo vedevo da molto, in tutta la sua potenza, è spaventoso e affascinante, sono arrivati i 6 o 7 metri preannunciati…
Dopo il fronte il mare era incrociato ma non grosso e la strategia mi portava praticamente in rotta diretta sulla Guadalupa, facendomi tenere per le prossime 24 ore un angolo al vento di circa 80-90 gradi. Avevo fatto i conti senza la natura che comanda… La swell è arrivata e ho preferito poggiare di 30 o 40 gradi per navigare più safe, gli altri due davanti a me stringono di più, vanno più forte, e si posizionano meglio per i giorni a venire. Beh me ne frego, la strada per il Caribe è ancora lunghissima, vedremo chi ha ragione.
Le onde sono alte non riesco bene a capire quanto, tipo due piani di un palazzo, e ci sono temporali di continuo. Da 20 nodi passa a 30 improvvisamente, non riesco molto a dormire. Ho una perdita dai tubi dei ballast e la barca sempre piena d'acqua, appena si calma il mare inizio la ricerca della perdita. In più ho il motore - per fortuna non lo devo mai usare - che perde olio anche da spento, che si riversa in sentina. Insomma un bel mix qui sotto!
Saluti per ora, da domani provo a inviare qualche foto, in questi giorni non ce l’ho fatta."
Andrea
18-11-2018 13:37
bullo Offline
Messaggio: #188
Non sono pratico e non ho seguito ma cos'è successo a Fantini per essere indietro 2000 miglia dal primo.
18-11-2018 16:31
ZK Offline
Messaggio: #189
(18-11-2018 16:31)bullo Ha scritto:  Non sono pratico e non ho seguito ma cos'è successo a Fantini per essere indietro 2000 miglia dal primo.
s'e' rifugiato in un porto ad aspettare un meteo migliore.
18-11-2018 17:07
bullo Offline
Messaggio: #190
Ho capito, è ripartito dopo una settimana.-
18-11-2018 18:38
ZK Offline
Messaggio: #191
(18-11-2018 18:38)bullo Ha scritto:  Ho capito, è ripartito dopo una settimana.-
e' ancora giovane.. avra trovato di meglio da fare di quello che potremmo trovare noi, immagino.
18-11-2018 18:40
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #192
Ancora una sorpresa, e che sorpresa: il trimarano Arkema aveva scuffiato qualche giorno fa, lo skipper è stato recuperato da un altro concorrente e portato in salvo.
Passano i giorni, partono con un rimorchiatore per andare a ripescarlo e là rimangono a bocca aperta: il trimarano si è raddrizzato da solo, è tornato con l'albero su. 91
L'ipotesi è che uno degli scafetti si sia riempito d'acqua e sia affondato, permettendo un po' alla volta il raddrizzamento.
22-11-2018 09:01
Nimbo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #193
Route du Rhum 2018
Questa regata e' stata una sorpresa continua
Matteo
22-11-2018 13:48
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #194
I resti dell'Ultim Banque Populaire rimorchiati nella ria di Vigo; dicono che molto probabilmente la ricostruzione sarà impossibile
https://www.letelegramme.fr/voile/route-...142462.php
maremma che macello
http://forums.sailinganarchy.com/index.p...nt-6412150
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2018 07:59 da rob.)
24-11-2018 07:46
Nimbo Offline
Amico del Forum
Messaggio: #195
Route du Rhum 2018
si e' sfasciato completamente, chissa' cosa ci fanno co i resti delle vele?
Matteo
24-11-2018 08:23
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #196
Route du Rhum 2018
effettivamente a parte i foil, la parte più dura della barca, di riconoscibile non c'è più niente...
24-11-2018 08:24
crafter Offline
Amico del Forum
Messaggio: #197
Chissa' cosa fara' adesso lo sponsor. 6 milioni di Euro all' anno.
Ronan Lucas, directeur du Team Banque Populaire :
« Malgré tous nos efforts, avec la tempête, le bateau est intégralement disloqué et en l’état sa reconstruction s’avère impossible. Nous sommes tous très tristes de cette issue lorsque l’on pense à toutes les personnes ayant contribué à ce fabuleux projet. Nous sommes à pied d’œuvre pour imaginer la suite de cette magnifique histoire avec Banque Populaire. »
Una intervista interessante con Thierry Bouvard, in carica a BP del programma della vela, che spiega da dove viene il ritorno allo sponsor di questo tipo di attivita'. Leggendo tra le righe, da velista mi viene un brividino alla schiena: Il ritorno viene attualizzato ancor prima di partire per la regata. http://sportbusiness.club/le-trimaran-ba...e-visible/
24-11-2018 19:00
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #198
Oggi arrivato Loick Peyron (vincitore dell edizione precedente in Ultim, aveva preso il posto di Le Cleac'h infortunato), sul trimaranino giallo uguale a quello del primo vincitore storico, partito con strumenti al minimo, restato a bordeggiare in Galizia facendo passare il brutto tempo, poi ciuc ciuc tranquillo verso le antille. Una regata che a parte la competizione suscita altre motivazioni. Smile
27-11-2018 00:54
LiberaMente Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #199
Un grande. Lui e joyon i miti veri di questa regata
27-11-2018 14:59
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #200
ieri Peyron è arrivato in Guadalupa con il tri-copia del primo vincitore 40 anni fa, oggi Idec (l'Ultim di Joyon, vincitore) è arrivato di ritorno in Bretagna dopo aver passato anche una settimanina di riassetto in Guadalupa Smiley4
27-11-2018 17:37
  Middle Sea Race 2018 LiberaMente 295 19.169 09-05-2019 20:41
  Campionato invernale riva di traiano 2018-2019 etrusco69 72 6.814 26-03-2019 15:42
  Argentario coastal Race 2018 sventola 56 3.096 11-03-2019 20:01
  Rolex Sidney to Hobart 2018 lord 10 1.004 29-12-2018 09:01
  2018 STAR world championship crafter 9 563 10-11-2018 18:10
  Vele nel Golfo 2018-2019 (Nord Sardegna) st00042 0 582 11-10-2018 14:36
  La 100 Miglia 2018 - La regata per MIKAEL Trixarc 76 3.999 07-10-2018 09:10
  Campionato della Lanterna 2018 lord 3 1.019 04-10-2018 21:01
  Roma Giraglia- GiragliOne 27-30 Settembre 2018 Marco Polo 82 3.407 03-10-2018 10:16
  Millevele 2018 Frappettini 11 709 24-09-2018 15:24
