Lubrificazione attuatore
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
Salute a tutti
Ho smontato l'autopilota e cambiato i pezzi consumati. Prima dell'assemblaggio che tipo di lubrificazione devo usare all'interno del motorino e sugli ingranaggi?[Immagine: 5fdb41398817f55ff65540190ffd13e3.jpg][Immagine: 406c2d218dfa8dcde84ac53a8e6e1da7.jpg]
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
30-10-2018 15:09
giorgio23570 Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Lubrificazione attuatore
(30-10-2018 15:09)lunarossa1953 Ha scritto:  Salute a tutti
Dopo averli puliti bene con un pò di solvente, asciugo con un panno e su quegli ingranagi (pignone motorino e ruota dentata) do una spruzzata di lubrificante alla vasellina o al silicone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2018 15:20 da giorgio23570.)
30-10-2018 15:20
Amico del Forum
Ingrassare all'interno del motorino proprio no Smiley2
30-10-2018 15:22
Beppe222 Online
(30-10-2018 15:22)giorgio23570 Ha scritto:  Ingrassare all'interno del motorino proprio no Smiley2
All'interno del motorino (rotore, statore, collettore, spazzole), no!
Ma mi pare si stia parlando (almeno dalla foto), di lubrificare la bite senza fine e relativo ingranaggio.
Almeno cos mia è sembrato.
Se così fosse, un velo di grasso bianco al litio dovrebbe andare bene.
Abbiamo due vite e la seconda inizia quando ti rendi conto che ne hai solo una.
30-10-2018 17:07
Grazie per le dritte.
All'interno del cilindro del motore mi era sembrato di percepire un leggero film oleoso trasparente, ma forse mi sbaglio.
30-10-2018 17:41
traballi carlo Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2014 Online
RayMarine “diffida” ad usare lubrificanti , solo lavaggio con acqua.
Sciaguratamente ho usato uno spray lubrificante al Teflon , secco , e mi sono preso un sacco di parole dal tecnico . 27
30-10-2018 18:43
Beppe222 Online
(30-10-2018 18:43)traballi carlo Ha scritto:  RayMarine “diffida” ad usare lubrificanti , solo lavaggio con acqua.
Ah, ok!
30-10-2018 19:03
pepe1395 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2011 Online
Se è, come credo, un attuatore outboard MK II, non deve essere assolutamente lubrificato.
Solo lavato con abbondante acqua dolce. Al contrario le viti di inox dei clamp vanno leggermente lubrificate perché la sede dove sono avvitate è in ottone. Attenzione a non stringerle troppo altrimenti si rompe la corona nera che trasmette il moto alla ruota del timone e sono guai...
BV!
http://www.pepe1395.it
MMSI:247204660
bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä (Faber)
30-10-2018 19:53
(30-10-2018 19:53)pepe1395 Ha scritto:  Se è, come credo, un attuatore outboard MK II, non deve essere assolutamente lubrificato.
BV!
esattamente quello che è successo47
ora sono in attesa del ricambio dalla spagna a prezzo inverecondo
30-10-2018 20:12
pepe1395 Offline
Amico del Forum
Perché dalla Spagna?
Tutti i ricambi dell’attuatore si trovano in Italia senza problemi.
BV!
MMSI:247204660
30-10-2018 21:37
(30-10-2018 21:37)pepe1395 Ha scritto:  Perché dalla Spagna?
BV!
Se hai degli indirizzi lieto di conoscerli.
Dopo ore di ricerca on line li ho trovati al miglior prezzo
da topbarcos.com
31-10-2018 15:49
Un ultimo consiglio. Niente lubrificazione sui filetti del motore in foto?[Immagine: 89660f01b861b2621ab443b616731065.jpg]
31-10-2018 15:56
VincenzoDe Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Niente lubrificazione sui filetti in foto perché quella filettatura serve a fissare il rotore alla calotta esterna credo.
Quanto a ciò che prescrive raymarine sul non utilizzare altro al di fuori dell'acqua per il lavaggio, riguarda il lavaggio all'interno della ruota dell'attuatore (dove gira la cinghia), ma una volta smontato il motore, che dovrebbe essere stagno, non so se lì va messo olio, grasso o nulla sul pignone. Essendo stagno, io una pennellata di grasso come si usa anche nella manutenzione dei winch glie lo metterei
31-10-2018 21:41
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Al mio Raymarine si sfilacciò la cinghia durante un dura navigazione tra Andora e Capraia ad agosto 2015 ed ebbi la grande idea di far revisionare al service tutto l'attuatore nella primavera 2017 e di far montare una nuova cinghia!
Beh dopo poche settimane, nel Golfo di Sqillace, durante il lungo trasferimento tra il Tirreno e l'Adriatico, tutto si è rotto: ho dovuto continuare con la barra di emergenza sulla quale ho istallato un attuatole da barra.
Sono stato costretto così sostituire tutto quanto presente sulla ruota del timone! e non mi hanno riconosciuto nulla in garanzia!
Questo perché i capacissimi tecnici avevano tensionato la cinghia in modo spropositato!
Quindi fai attenzione alla tensione quando rimonti la cinghia sulle pulegge nel carter. Io non ho trovato traccia di lubrificazione nel ricambio acquistato preassemblato.
Buon lavoro e BV
03-11-2018 14:09
Resolution Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2007 Online
Mi è stato consigliato di usare l'olio bianco, quello per le meccaniche fini. Viene anche usato nelle macchine da cucire
Mario
"Comunque è uno che ha sbagliato strada"
(anonimo su statua di Cristoforo Colombo)
08-11-2018 02:55
VincenzoDe Offline
Non mettere nulla!
08-11-2018 07:28
Temasek Offline
Senior Utente
Registrato: May 2008 Online
Ricordo quando giocavo al calciobalilla, chi metteva lo sputo sulle stecche, chi la vasellina, all'inizio andava tutto bene, ma dopo 20 minuti s'inchiodavano. Sadsmiley
E non stavamo sul mare!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2018 17:00 da Temasek.)
08-11-2018 16:59
  Upgrade pilota Ray su Bavaria con attuatore Lewmar Mamba kavokcinque 9 501 08-02-2018 15:59
  Pilota automatico attuatore a barra & finto carbonio bianco danielego 10 925 16-08-2016 14:25
  Problema attuatore Raymarine type 2 short kavokcinque 7 1.731 09-08-2016 21:51
  Attuatore Raymarine Tiller jetsep 2 689 25-05-2016 09:58
  modifica attuatore Autohelm 6000 tanit 2 976 08-04-2016 13:47
  Quale attuatore elettrico per ST6000+ astice39 2 1.097 25-11-2015 16:57
  spx5 attuatore a ruota nanni666 12 2.673 13-10-2014 17:26
  attuatore integra drive lewmar ginaus 8 2.826 29-10-2013 19:39
Big Grin Attuatore lineare digitale. Autopilota fai da te. ghibli4 20 4.759 16-02-2013 04:48
  Attuatore: quale? stevenit 0 571 14-01-2013 23:25
