yanmar pulizia scambiatore e raiser
defra Offline
motore yanmar 40Hp 3 cilindri montato su GS 40 anno 2001 .ore di moto 1260 ,in seguito a parziale rottura della girante (l'acqua usciva ancora molto bene ma con rumore un po vuoto ) per trovare i pezzi della girante che erano in parte nel gomito di gomma ed in parte davanti allo scambiatore ho smontato e pulito il raiser che era stato riparato alcuni anni fa , smontato i due tappi opposti dello scambiatore ,pulito con ferrotone e con barra filettata da 5mm ,al perimetro alcuni fori erano semiotturati ,cambiati ring e tenuta in gomma orizzontale ,spero di riuscire a postare le foto ,non ho mai trovato nulla su questo motore sul blog ,un saluto a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2018 21:43 da defra.)
04-11-2018 21:26
crocchidù Offline
Senior Utente
Registrato: Apr 2005 Online
RE: yanmar pulizia scambiatore e raiser
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...nmar+3jh4e
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ore+yanmar
Comunque ho stessa barca e stesso motore, del 2005.
Scambiatore completamente ostruito a 700 ore (sopra 2100 giri il motore saliva di temperatura) e pulito. Poi pulito per precauzione dopo altre 500 ore.
Riser sostituito a 1000 ore
04-11-2018 21:55
davidevet Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2009 Online
Stesso motore del 2010, circa 900 ore, riser smontato per controllare ma trovato solo lieve incrostazione.
06-11-2018 13:52
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
se ti è possibile, fai sabbiare il riser..(pochi euri), anche il mio sembrava solo un po incrostato.... dopo la sabbiatura è uscito un buchino.... sostituito e amen
dubito ergo sum
06-11-2018 19:54
Demisg Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ciao tutti , se vi può aiutare io avevo un volvo d1-30 sulla precedente barca e per pulirlo l ho fatto bollire 40 minuti in un tegame con aceto di vino.
Tanta puzza ma il risultato è impressionante, sembra nuovo.
Poi non agendo in maniera meccanica si mantengono sane le cannette.
Inviato dal mio ASUS_X00DS utilizzando Tapatalk
08-11-2018 23:46
paolo_a Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Io ogni paio di stagioni faccio aspirare un 5 litri di aceto, lo lascio li una notte e un giorno poi rimetto a posto i tubi di aspirazione, metto in moto e vai. Anche i manicotti in gomma diventano più morbidi in quanto il calcare presente all'interno viene pulito. Mai avuto problemi.
19-11-2018 12:55
Moderatore Forum Tecnico
giusto.se il trattamento si fa spesso anche l'aceto fa il suo.
se poi di tanto in tanto si fa un lavaggio con acqua dolce ancora meglio.
quando milioni di poveracci sono convinti che i propri problemi dipendano da chi sta peggio di loro,siamo di fronte al capolavoro delle classi dominanti.
la politica?troppe bocche parlanti e poche teste pensanti. -Guccini-
le culture dominanti sono le meglio armate.
19-11-2018 14:27
Demisg Offline
Esatto, addirittura in tutte le barche che ho avuto ho modificato l impianto di aspirazione dell'acqua di mm mare inserendo una valvola a tre vie che pesca dal serbatoio dell' acqua dolce.
Così ogni volta che rientro commiato per 20 secondi pulendo falsare fin che è tutto caldo.
19-11-2018 23:36
stikki57 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
ciao a tutti, chiedo troppo se qualcuno di buona volontà postasse le foto dello scambiatore e del raiser per individuarli?
abbiate pazienza sto imparando
cptgood Online
Registrato: Apr 2015 Online
(20-11-2018 12:02)stikki57 Ha scritto:  ciao a tutti, chiedo troppo se qualcuno di buona volontà postasse le foto dello scambiatore e del raiser per individuarli?
ciao, scusa ma che motore hai?
se cerchi in rete trovi tutti i manuali con gli "esplosi" dei motori e saildrive con part number, schemi etc etc. Almeno se devi ordinare qualcosa vedi di cosa si tratta.
Il riser di yanmar ad esempio si chiama MIXING ELBOW.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 13:51 da cptgood.)
20-11-2018 13:49
stikki57 Offline
ho un yanmar 3JH4, in rete ho trovato un manuale di servizio in inglese ma ti assicuro che ci fai ben poco
20-11-2018 14:55
don shimoda Online
Registrato: Nov 2013 Online
(20-11-2018 14:55)stikki57 Ha scritto:  ho un yanmar 3JH4, in rete ho trovato un manuale di servizio in inglese ma ti assicuro che ci fai ben poco
Dopo 10 gg , sono sempre in tempo?
Scambiatore : quel "coso" in alto con la scritta Yanmar. (Coolant Tank
Riser : il tubo curvo in acciaio inox sulla destra. (Mixing Elbow)
Il motore è visto dal lato a sinistra.)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2018 15:24 da don shimoda.)
30-11-2018 15:16
kermit Offline
Vecio ADV
Registrato: Sep 2006 Online
(30-11-2018 15:16)don shimoda Ha scritto:  Dopo 10 gg , sono sempre in tempo?
controlla il tappo dello scambiatore mi sembra messo storto come se avesse preso una sola linguetta ma magari è un effetto fotografico
"fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza"
MMSI 247056880
30-11-2018 15:26
don shimoda Online
Tranquillo Kermit. La foto è datata e non è successo ancora niente. Magari una distorsione fotografica (Nikon) Smiley63
Per mia curiosità sono andato a vedere la data dello scatto. incredibile coincidenza : 30/11/2012, giusto 6 anni fà. Dopo una settimana la barca era mia. Thumbsupsmileyanim
Però il riser non è più quello.
Son qui, in giro, credo che dovrò fare un po di pulizia allo scambiatore. Lentamente mi stà aumentando la temperatura media allo scarico acqua, da 40° a 45° considerando anche la stagionalità
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2018 16:36 da don shimoda.)
30-11-2018 16:31
kermit Offline
Vecio ADV
(30-11-2018 16:31)don shimoda Ha scritto:  Tranquillo Kermit. La foto è datata e non è successo ancora niente. Magari una distorsione fotografica (Nikon) Smiley63
A prescindere potrebbe non succedere nulla, quel tappo è bastardo e s'incastra sulle due linguette opposte, anche quando se ne incastra una la molla preme lo stesso sulla battuta con la guarnizione e non esce nulla. Comunque mi sembra avessi un po di "fioriture" forse barca che veniva usata poco?
MMSI 247056880
30-11-2018 17:08
don shimoda Online
@Kermit
Si, Il precedete proprietario mi disse che per un anno e mezzo era stata usata solo per qualche raro W.E. intorno all'Elba (da Punta Ala).
Avrai notato il dado arrugginito (quello nascosto dietro) alla flangia del riser. Sostituito poi ad Ottobre '13.
Non sapevo che cosa era un Riser, lo scoprii su questo forum.
30-11-2018 17:46
stikki57 Offline
Grazie don shimoda, sei stato molto gentile
01-12-2018 21:01
  Yanmar 3YM30 - Fascio tubiero scambiatore Casper 18 5.640 oggi 13:23
  Scambiatore Volvo andato? Rino 51 1.185 ieri 17:19
  MOTORE YANMAR 2GM20 gara 12 3.059 14-02-2019 22:19
  Manuale officina Yanmar 3ym30 alexs 3 90 11-02-2019 22:22
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 42 13.712 11-02-2019 19:46
  Mascherina pannello di controllo yanmar j3 ... 40 Lupetto di mare 25 4.368 15-01-2019 13:25
  Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018 albertopiattelli 11 690 30-12-2018 19:33
  guarnizione scambiatore d2-55 santicuti 20 1.084 28-12-2018 15:16
  temperatura Yanmar Engine 4JH3E windex 17 698 19-12-2018 16:28
  VP D2-55A: coppia serraggio per scambiatore di calore bobspiderman 8 190 23-11-2018 18:51
