drizza parancata prende volte
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #41
RE: drizza parancata prende volte
(20-11-2018 12:01)falanghina Ha scritto:  Come postato, Fi sempre identica: 100N.
797979 Il valore di FH per te cosa rappresenta?
20-11-2018 12:03
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #42
Caxxo, ma allora sei serio, vedo che ridi!
L'unica Forza che cambia è quella sulla drizza, che diventa la metà.
Tutte le altre sono invariate a meno di attaccare la carrucola alle palle di un gabbiano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 12:13 da falanghina.)
20-11-2018 12:12
kermit Offline
Messaggio: #43
(20-11-2018 12:12)falanghina Ha scritto:  Caxxo, ma allora sei serio, vedo che ridi!
FH è invariata?
20-11-2018 12:13
falanghina Offline
Messaggio: #44
Sono sincero: non so cosa rappresenta FH e nemmeno come mai il vettore è rappresentato al contrario.
La "carrucola" è fissata sull'albero?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 12:17 da falanghina.)
20-11-2018 12:16
kermit Offline
Messaggio: #45
(20-11-2018 12:16)falanghina Ha scritto:  Sono sincero: non so cosa rappresenta FH e nemmeno come mai il vettore è rappresentato al contrario.
Secondo te dove sarebbe fissata? 19 E' il bozzello in testa d'albero (invece di vederlo agganciato ad un soffitto lo devi vedere installato sull'albero)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 12:20 da kermit.)
20-11-2018 12:18
falanghina Offline
Messaggio: #46
E allora non c'è storia.
Lo sforzo dell'albero non ha variazioni.
Immagina di issare per la gola ...ZK, così ti rabbonisci.
Se ZK pesasse 60 Kg, in testa albero sempre quello è il peso che viene issato.
La forza da applicare al drizzaZK sarebbe la metà col paranco.
Fine della storia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 12:22 da falanghina.)
20-11-2018 12:21
kermit Offline
Messaggio: #47
(20-11-2018 12:21)falanghina Ha scritto:  E allora non c'è storia.
Immagina di issare per la gola ...ZK.
Fine della storia.
Secondo me te ed altri due dovete riaprire qualche libro di Fisica delle superiori.
Comunque la figura è stata presa su Wikipedia puoi tranquillamente contestarla e esporti alla pubblica gogna più o meno come state facendo ora
20-11-2018 12:24
falanghina Offline
Messaggio: #48
(20-11-2018 12:24)kermit Ha scritto:  Secondo me te ed altri due dovete riaprire qualche libro di Fisica delle superiori.
Se ti dicessi invece cosa penso io....Smiley4
Comunque lascia stare la figura e usa la tua testa.
Capisci che l'albero per issare un peso ha una spinta verso il basso pari a quel peso?
20-11-2018 12:26
kermit Offline
Messaggio: #49
(20-11-2018 12:26)falanghina Ha scritto:  Se ti dicessi invece cosa penso io....Smiley4
Si e allora? Mai contestata questa cosa....vediamo un po se riesco a fartelo capire.
Prendi una corda e attacca (con un nodo) il peso di 100 kg in testa d'albero che carico all'albero avresti?
Rispondimi subito perchè c'è una seconda domanda...
20-11-2018 12:30
falanghina Offline
Messaggio: #50
100
20-11-2018 12:33
falanghina Offline
Messaggio: #51
20-11-2018 12:34
kermit Offline
Messaggio: #52
(20-11-2018 12:33)falanghina Ha scritto:  100
Perfetto risposta giusta. Ora metti un bozzello in testa d'albero allunghi la cima la fai passare sul bozzello e vincoli la cima alla base. Che carico hai in testa d'albero?
20-11-2018 12:35
falanghina Offline
Messaggio: #53
100
20-11-2018 12:35
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #54
Fico.quindi alla base d albero falanghina avresti zero? Puoi eliminare gli stopper...
20-11-2018 12:37
kermit Offline
Messaggio: #55
(20-11-2018 12:35)falanghina Ha scritto:  100
Vabbè non ci riesco proprio. Faccio come Perry Mason Smiley26 "Signori della giuria non ho altre domande"
20-11-2018 12:37
fast37 Offline
Messaggio: #56
Dai é facile. Cento sono sulla base d albero cento il peso e duecento in testa se vuoi far stare il sistema in equilibrio
20-11-2018 12:41
falanghina Offline
Messaggio: #57
Ti darò una mano.
E' la somma che fa il totale.
In testa d'albero devi sommare tutte le forze che sono trattenute.
Se dividi in 6 attraverso rinvii la forza per issare un oggetto, non diventa più leggero e la forza che deve trattenere l'aggancio superiore è la sommatoria di tutti quelli sotto.
PQM, caro il mio Perry Mason hai nel tuo disegno FH 200 e FH 150.
Somma i N poi vedi che è sempre uguale Smiley4Smiley4Smiley4
20-11-2018 12:44
falanghina Offline
Messaggio: #58
Vale anche per Fast: cambia la forza da applicare alla drizza, non quella della sommatoria dei rinvii che si scaricano tutti all'albero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 12:46 da falanghina.)
20-11-2018 12:44
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #59
Al è dibant cirì di insegnà al mus, si piart dome timp e si infastidis la bestie
79
E' una cosa elementare: qualunque forza viene ripartita su ogni vincolo
Dai, fate i bravi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 12:48 da dapnia.)
20-11-2018 12:47
kermit Offline
Messaggio: #60
(20-11-2018 12:41)fast37 Ha scritto:  Dai é facile. Cento sono sulla base d albero cento il peso e duecento in testa se vuoi far stare il sistema in equilibrio
Ma per Falanghina ed altri due sembra non sia così....è incredibile anche che con tanti ingegneri del forum non ce ne sia uno che intervenga..bho ! Questa discussione sembra surreale
20-11-2018 12:47
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.544 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 683 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.319 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 964 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 668 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 6.966 10-06-2023 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.044 14-02-2023 15:53
  Drizza randa - donmario 22 2.348 12-01-2023 11:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 7.721 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 13.884 12-10-2022 14:02
