Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018
albertopiattelli Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Stavo manovrando in porto , a basso regime di giri e ho preso una cima dell’8 nell’elica. Ho udito il cicalino e si è spento il motore. La manopola bloccata. Mi sono tuffato , ho tolto la cima senza tagliarla, aveva fatto un giro solo tra lelica e il piede. Tornato a bordo la manopola era sbloccata. Messo in moto tutto ok. Ho fatto danni ?
andros Offline
RE: Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018
direi di no considerato la bassa velocità.
le frizioni ci sono anche per questo.
26-11-2018 09:09
grazie della risposta, ma qualcuno sa dirmi se nel motore è predisposto un blocco automatico quando la trasmissione va sotto sforzo anomalo?
26-11-2018 11:28
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
a me e' successo piu volte ,il motore si ferma sotto sforzo.
poi una volta tolto la cima riparte senza problemi.(motore yanmar da 60 hp )
non penso ci sia un blocco automatico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2018 11:48 da elmer50.)
26-11-2018 11:48
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Se hai l'Sdrive controlla l'olio se presenta segni di emulsione, anche fra un paio di giorni.
26-11-2018 15:43
suzukirf600 Online
Non vorrei essere troppo semplicista..
Ma.. hi mai provato a mollare la frizione in salita in auto senza dare gas?
Ecco si spegne Big Grin Big Grin Big Grin
Penso che succeda la stessa cosa. La cima genera una richiesta di cavalli che il motore non ha e si spegne.
Se il motore girava piano direi che non ci sono state grosse sollecitazioni.
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
NO!
26-11-2018 17:31
sventola Offline
successo piu volte..nessun danno. Per tua tranquillità controlla olio piede sd, se per caso hai lesionato il paraolio del piede e ti sia entrata acqua nel serbatoio.
26-11-2018 18:29
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
(26-11-2018 18:29)sventola Ha scritto:  successo piu volte..nessun danno. Per tua tranquillità controlla olio piede sd, se per caso hai lesionato il paraolio del piede e ti sia entrata acqua nel serbatoio.
Con una cima da porto dovrebbe essere raro, con i filaccioni da pesca, purtroppo capita quasi sempre (a me è successo sulla vecchia barca)
Antonio Giovannelli
27-11-2018 15:38
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Successo la stessa cosa, stesso motore, piede SD 50, ho preso una cima in porto, spento il motore, la cima aveva fatto qualche giro. Il sub la leva, sembra non sia successo nulla, in realtà dopo poche ore motore (10/15 circa) ho dovuto alare e sostituire olio e paraolio perché emulsionato e il cono slittava.
Morale, verifica bene lo stato dell’olio dell’invertitore.
27-11-2018 20:43
GARIBALDI Offline
(27-11-2018 15:38)ITA-16495 Ha scritto:  Con una cima da porto dovrebbe essere raro, con i filaccioni da pesca, purtroppo capita quasi sempre (a me è successo sulla vecchia barca)
Al motore non succede nulla, come ti dicono meglio controllare l'olio del piede se è
emulsionato(se non hai l'asse) ovviamente.
27-11-2018 20:44
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
(27-11-2018 20:43)davidevet Ha scritto:  Successo la stessa cosa, stesso motore, piede SD 50, ho preso una cima in porto, spento il motore, la cima aveva fatto qualche giro. Il sub la leva, sembra non sia successo nulla, in realtà dopo poche ore motore (10/15 circa) ho dovuto alare e sostituire olio e paraolio perché emulsionato e il cono slittava.
Esperienza simile, solo che al posto della cima, una lenza da pesca.
Risultato, fuoriuscita olio dal SD, ho dovuto alare e sostituire paraoli e verifica dei coni.
Non certo un'operazione economica Smiley5Smiley5Smiley5
30-12-2018 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 207 oggi 00:32
  Motore come nuovo maaaa.... lupo planante 5 366 23-04-2024 20:43
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.648 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 300 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.731 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 680 03-04-2024 18:11
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.179 12-03-2024 11:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.677 10-02-2024 13:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 975 01-02-2024 21:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.414 13-11-2023 16:07
