Revisione Farymann P30
Stefano72 Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Buongiorno a tutti,
da poco meno di un anno sono un felice possessore di un' Alpa 11.50.E' montato il suo motore originale, un Farymann mod. P30 che vorrei revisionare per una questione di sicurezza. Vivo e lavoro ad Udine e leggendo nei vari forum sentivo parlare di un certo Gallina qui ad Udine, un "guru" dei motori Farymann. Ho cercato l'indirizzo su internet, mi sono recato sul posto ma ho trovato tutto chiuso. Qualcuno sa darmi notizie, o indicarmi una valida alternativa? Ringrazio e auguro buon vento a tutti.
28-11-2018 10:18
RE: Revisione Farymann P30
Ciao l'indirizzo non lo sò ma ti metto una pulce nell'orecchio. Ti conviene? Tra ore lavoro e ricambi quasi introvabili senza tener conto delle eventuali sorprese , su subito c'è un Lombardini 4 cil praticamente nuovo a circa 4000€ alla stessa cifra metti a posto il vecchio con gli stessi proble con un buon usato moderno ti garantisci ricambi per il futuro
28-11-2018 14:46
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Prova a rivolgerti a Del Vecchio - Trieste. Se c'è ancora quell'officina, tanti anni fa mi sono rivolto per riparare il motore Faryman del mio vecchio Alpa 950.
02-12-2018 11:32
maurotss Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2010 Online
Si esiste ancora il cantiere è in zona industriale canale navigabile il negozio ricambi in salita Promontorio.
02-12-2018 23:29
Butler Offline
Vecio ADV
Registrato: Dec 2008 Online
(28-11-2018 14:46)Wally Ha scritto:  Ciao l'indirizzo non lo sò ma ti metto una pulce nell'orecchio. Ti conviene? Tra ore lavoro e ricambi quasi introvabili senza tener conto delle eventuali sorprese , su subito c'è un Lombardini 4 cil praticamente nuovo a circa 4000€ alla stessa cifra metti a posto il vecchio con gli stessi proble con un buon usato moderno ti garantisci ricambi per il futuro
Concordo, ammesso che trovi il meccanico ti costerà una cifra che scoraggia l'impresa. Diversamente se sai farlo da solo ma comunque ti ritrovi con un motore antico.
05-12-2018 09:27
franco53 Offline
Amico del Forum
Anche revisionato bene che garanzia ti darebbe un motore che avrà oltre 40 anni? se ad una persona anziana di 80 anni gli mettiamo le protesi alle ginocchia avrà sempre 80 anni,con la stessa spesa puoi mettere un motore moderno usato che non ha più di 10 anni con ricambi che non impazzisci ogni volta...poi certo è solo una mia impressione...BV
ps.anni fà revisionai un motore Bukh e quello che mi costò tra fermo in cantiere,testata inviata a Milano per ripararla ,altri ricambi etc etc l'avrei comprato quasi nuovo,certo è durato altri 4-5 anni ma sempre con il batticuore che mi lasciava da un momento all'altro,e per mare ci vogliono certezze...
05-12-2018 10:19
pesste Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2008 Online
Gallina chiamalo al telefono.... Lavora eccome, solo che é spesso fuori per interventi. Ti risponderà il padre... Reale vecchio Guru dei Farymann...
08-12-2018 07:49
pindi1@libero.it Offline
Registrato: Jun 2019 Online
Ciao io vivo a Brindisi e ho lo stesso problema, sapete qualcuno in zona che può aiutarmi?
Eventualmente qualcuno ha il manuale per fare una autorevisione?
Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
04-08-2019 20:04
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ti ho mandato un MP
05-08-2019 23:10
Stefano72 Offline
Ciao a tutti,
dopo tante peripezie e l'acquisto dei 2 cilindri nuovi, revisione delle testate con cambio valvole e sedi valvole, coppia di fasce elestiche nuove,tutte le guarnizioni nuove e revisione degli iniettori e pompa, finalmente sono giunto alla fine. Devo dire che i costi non sono stati proibitivi, meno di 3mila €, ma i tempi di arrivo dei cilindri dalla Germania hanno fatto si che la stagione estiva me la sono giocata!!!!
Ringrazio tutti per i preziosi suggerimenti ed auguro BUON VENTO a tutti voi!!!!
08-10-2019 12:37
Ulisse 47 Offline
Senior Utente
(08-10-2019 12:37)Stefano72 Ha scritto:  Ciao a tutti,
Ma gli acquisti li hai fatti da Gallina....? Un alternativa è Di Napoli. Gli ho acquistato alcuni ricambi di un A30...
09-10-2019 19:09
Ora onestamente ha meritato? Se montavi un moderno lombardini, solé, vetus, nanni, non ne guadagnavi in peso ed efficienza? Poi per capire 2900€ o 2100?
Buon Vento
09-10-2019 20:28
  Farymann: indovina il modello! sherwood 7 1.400 16-08-2019 17:02
  Candelette Farymann Fk 3 giovanni 4 323 01-05-2019 22:30
  Guarnizione tronco-conica/anello/cono di rame per impianto di scarico Farymann crocrodillo 9 400 17-04-2019 14:58
Question Olio per Farymann L30 cesaref 15 1.122 16-04-2019 22:16
  Motore farymann 30 non parte... tenentesam 39 952 13-04-2019 20:08
  preparazione revisione iniettori fai-da-me VP d2-40 marloc 13 729 07-03-2019 10:09
  Consigli per revisione alternatore kavokcinque 9 846 06-03-2019 23:16
  Collettore di scarico Farymann R30 Maxsixteen 10 1.273 20-08-2018 07:57
  Farymann R30 varie sirdrake 4 727 29-06-2018 14:46
Question Zinchi motore Farymann L30 cesaref 9 729 24-06-2018 22:34
