Nuova tecnica antivegetativa
iw3gx Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Tratto da "giornale della vela"
Semplice e geniale direi.
Vedremo
Luca
06-12-2018 21:40
renato pacini Offline
Amico del Forum
RE: Nuova tecnica antivegetativa
vedremo i prezzi|
06-12-2018 21:51
maurotss Offline
Amico del Forum
Costerà una botta all'inizio.26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2018 23:16 da maurotss.)
06-12-2018 23:15
Casper Offline
Senior Utente
Registrato: Dec 2004 Online
Dato che la carena è sempre soggetta ad urti o sfregamenti, mi piacerebbe capire cosa succede se a causa di un piccolo incidente si dovesse interrompere la continuità elettrica del conduttore che alimenta i led.
BV,
Casper
07-12-2018 13:23
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Per i nostri esperti
- correnti galvaniche
- effetti su gps/bussole ecc.
91
07-12-2018 13:34
st00042 Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
. scusate ho sbagliato 3D
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2018 15:28 da st00042.)
07-12-2018 15:27
IanSolo Offline
Il sole ci invia una discreta dose di raggi ultravioletti e lungo la linea di galleggiamento dove e'piu' illuminata la vegetazione prolifera di piu', mi chiedo quindi quanto deve essere intensa l'emissione di quei LED per arrivare ad una intensita' sufficiente ad agire come biocida. Cio' che so' che e' dannoso agli occhi guardare direttamente le lampade usate nelle teche strumenti dei dentisti (la plastica del contenitore e' opaca agli UV) o, ancor piu', le lampade nelle sale chirurgiche che vengono attivate quando nessuno e' all'interno per mantenerle sterili.
07-12-2018 19:30
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
però, un paio di strisce di led UV -C infilate in tubi trasparenti, alimentate a bassa tensione e portate sotto lo scafo si potrebbero provare
07-12-2018 19:42
Beppe222 Offline
L'articolo parla di due gruppi industriali impegnati nella ricerca e sviluppo di questa tecnologia: Philips e Akzonobe.
Akzonobel: se l'industria ha idee e lavora al pari del suo (ormai ex) CEO, che ho avuto il dispoacere di avere come vicino d'ormeggio per alcuni ... lunghi mesi, allora possiamo stare certi del risultato! 3939Smiley4Smiley4Smiley32Smiley32
Abbiamo due vite e la seconda inizia quando ti rendi conto che ne hai solo una.
07-12-2018 19:44
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(07-12-2018 19:30)IanSolo Ha scritto:  Il sole ci invia una discreta dose di raggi ultravioletti e lungo la linea di galleggiamento dove e'piu' illuminata la vegetazione prolifera di piu', mi chiedo quindi quanto deve essere intensa l'emissione di quei LED per arrivare ad una intensita' sufficiente ad agire come biocida.
I raggi ultravioletti non sono tutti uguali...
Non sono espertissimo sul tema ma credo che l'effetto biocida si ottenga con l'emissione di UV-C mentre l'atmosfera terrestre funziona da filtro e lascia passare, in quantità limitata, solo gli UV-A.
Se così non fosse ci saremmo estinti come vorremmo che fosse per i simpatici ospiti delle nostre carene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2018 19:51 da Neal.)
07-12-2018 19:50
IanSolo Offline
Cio' che intendo dire e' proprio questo! Gli UV necessari per avere effetto biocida non hanno la stessa potenza di quelli del sole (il filtro dell'atmosfera non toglie il 100% e qualcosa passa) la domanda e' quindi quale effetto avranno su di noi quelli di adeguata potenza e frequenza con effetto biocida? In pratica potremo guardare senza rischi la parte esposta della carena di una barca che ci passa accanto inclinata di bolina?
07-12-2018 20:00
iw3gx Offline
(07-12-2018 19:44)Beppe222 Ha scritto:  .....
Come mai il dispiacere?
Luca
07-12-2018 20:24
Beppe222 Offline
(07-12-2018 20:24)iw3gx Ha scritto:  Come mai il dispiacere?
Luca
Personaggio molto "sui generis".
Puzza sotto al naso, spocchioso, al limite (anzi, oltre al limite) della maleducazione.
Uno pieno di soldi, che ha tentato (peraltro senza successo), prima di lasciare l'ormeggio definitivamente per altri lidi, di farsi pagare uno struscio sulla fiancata destra (due righe da 20 cm), accusandomi di avergliele procurate io.
Un danno da poche centinaia di euro che si era fatto chissà dove, chissà come.
Il tutto con la solita, maleducata protervia.
Uno che, al primo ormeggio, tolse una delle mie cime d'ormeggio di poppa, gettandola e lasciandola in acqua, solo perché riteneva (senza peraltro aver ragione), che la bitta d'ormeggio fosse sua esclusiva.
Ed eravamo in in periodo in cui vado in barca a controllare ogni 10-15 giorni.
Immagina se fosse arrivato un ventone.
Uno che tiene (teneva) la barca a Marina di Ravenna, pur abitando in Olanda.
Un giorno ci accorgiamo, un'ora dopo che se n'era andato per tornare in Olanda, che aveva lasciato un oblò aperto in barca.
Sapendo che sarebbe mancato per diversi giorni e che erano previsti temporali, ci prodigammo per cercare di contattarlo per avvisarlo del problema.
Ci rispose, in malo modo, che l'aveva lasciato aperto apposta (tanto ho le pompe di sentina automatiche e la 220v attaccata) e che, comunque non erano fatti nostri.
Uno che lasciava, per settimane, drizze lasche a sbattere sull'albero ad ogni filo di vento, asciugamani sul tambuccio (che regolarmente poi finivano in acqua o sulle nostre barche), cinghie di bimini e spray hood lente, col rischio che volassero addosso a qualcuno in caso di forte vento.
Insomma ... una "brava personcina".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2018 01:23 da Beppe222.)
08-12-2018 01:22
iw3gx Offline
(08-12-2018 01:22)Beppe222 Ha scritto:  Personaggio molto "sui generis".
Mammamia... ora capisco la tua ironia...88 veramente personaggio da evitare....Blinksmiley
Luca
08-12-2018 08:24
Scetti Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2012 Online
ma capita anche che qualcuno per errore stacchi la 220v di banchina... dalle nostre parti sarebbe capitato...
ma si sa i romagnoli sono più ospitali dei liguri...
non credo possa funzionare.. di solito prima dei nostri non amati ospiti si deposita il limo fango sporco... e credo che attenui molto l'effetto biocida dei UV .. non credo faccia male all'uomo salvo stare sotto la barca a pochi cm dalla carena per ore.. ma ho dubbi sulla sua efficacia ..oltre un consumo di corrente .. che non penso sia trascurabile... 1 led consuma poco ma qualche decina di migliaia ...
08-12-2018 08:25
  nuova ancora, nuovo problema angelo2 37 980 05-03-2019 00:31
  Su cosa mi baso per decidere se sia tempo di rinnovare l'antivegetativa? dongiulio 7 342 25-02-2019 08:11
  Colature su antivegetativa MichelePR 6 171 18-02-2019 15:32
  ormai e' ora di antivegetativa elmer50 32 1.377 14-02-2019 19:31
  antivegetativa elica max prop meltemi 11 412 01-02-2019 23:15
  Scelta cantiere per pulizia carena e antivegetativa FrancisDrake 14 509 31-01-2019 12:45
  test antivegetativa laguna veneta panumbe 37 14.627 29-01-2019 19:53
  Antivegetativa non utilizzata gardel 2 221 15-01-2019 14:02
  Cantieri per antivegetativa Liguria Ponente Mario6 26 7.312 13-01-2019 16:04
  Rivoluzione antivegetativa ? LOKA 0 385 27-12-2018 20:25
