inclinazione crocette
Utente non piu' attivo Offline
Scusate la domanda, magari banale, ma non ho trovato molto a riguardo. Le crocette dovrebbero essere sempre esattamente perpendicolari all'albero, ovvero a 90°, oppure c'è un motivo per cui dovrebbero essere tiltate sopra o sotto?
Ovviamente parlo dell'inclinazione verticale, che nulla centra con l'acquartieramento.
07-12-2018 16:22
rob Online
RE: inclinazione crocette
Consartie continue un po' all'insù, a rigore la bisettrice dell'angolo fatto dalle sartie.
Se fossero perpendicolari, sarebbero ijn compressione "pura" sull'albero ma alla loro estremità ci sarebbe una componente verticale data dalla sartia alta che devia, con rischio che ruoti all'ingiù se non perfettamente bloccate; angolate un po' verso l'alto, l'estremità è stabile ma c'è un po' di componente verticale nell'attacco sull'albero.
A scelta dove mettere la componente verticale Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2018 17:09 da rob.)
07-12-2018 17:08
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Si quello che conta è l'angolo che fanno con sartie alte, la crocetta rappresenta la bisettrice di quest'angolo, in altre parole essendo le crocette sempre più corte man mano che saliamo l'effetto sarà che le crocette risulteranno sempre più angolate verso l'alto rispetto all'albero, non so se è chiaro quanto voglio dire.
Per assurdo se il primo ordine di crocette fosse invece più largo dei punti di attacco delle sartie alte queste risulteranno inclinate in basso rispetto all'albero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2018 19:33 da kermit.)
07-12-2018 19:29
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
(07-12-2018 19:29)kermit Ha scritto:  Si quello che conta è l'angolo che fanno con sartie alte, la crocetta rappresenta la bisettrice di quest'angolo.
e su qsto non ci piove
(07-12-2018 19:29)kermit Ha scritto:  Per assurdo se il primo ordine di crocette fosse invece più largo dei punti di attacco delle sartie alte queste risulteranno inclinate in basso rispetto all'albero
... non capisco.... c'è qualcosa di sbagliato ... credo
b.v.
07-12-2018 19:42
kermit Offline
hai ragione la seconda parte è sbagliata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2018 20:44 da kermit.)
07-12-2018 20:42
mi è chiarissimo, grazie.
Ed ora... come faccio a capire se l'angolo che fanno è corretto?
10-12-2018 08:41
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
A occhio, importante che la crocetta sia fissata sulla sartia.-
10-12-2018 09:56
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Procurati una "falsa squadra" e con quella verifichi se i due angoli (sopra e sotto il terminale della crocetta) sono uguali.
10-12-2018 13:02
suzukirf600 Offline
(07-12-2018 20:42)kermit Ha scritto:  hai ragione la seconda parte è sbagliata
Provo a contraddirti...
Se vale la regola della bisettrice dell'angolo... e il punto di attacco in coperta è piu' intenno rispetto alla prima e alla seconda crocetta... la stessa potrebbe davvero puntare verso il basso...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2018 13:08 da suzukirf600.)
10-12-2018 13:08
renato pacini Offline
Il progetto mia barca prevede due ordini di crocette. Il più basso angolo all'insù di 2 gradi, il secondo,sempre in su, di 6 gradi. Albero di 11,5 metri.
10-12-2018 17:08
Ok quindi l'angolo è sempre la bisettrice. Chiaro.
11-12-2018 09:11
kermit Offline
(10-12-2018 13:08)suzukirf600 Ha scritto:  Provo a contraddirti...
Molto difficile perchè è improbabile che la seconda crocetta sia più esterna dell'attacco delle lande
11-12-2018 09:23
bullo Offline
Se il sartiame è iterrotto non c'è nessun proplema, se le sartie arrivano in coperta la crocetta bassa va sulla bisettrice della sartia diagonale e non sull'alta. Importante la crocetta sia sempre legata, bloccata, sulla sartia.-
11-12-2018 10:27
  crocette albero canclini robboflea 18 1.010 25-11-2023 13:31
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 737 21-02-2023 14:39
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.128 22-12-2022 22:52
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 2.415 27-09-2019 15:41
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 1.330 06-04-2019 22:28
  teste bulloni basi crocette inaccessibili Francesco 22 2.908 28-06-2018 16:27
  corrosione apicale crocette andros 4 2.131 14-12-2017 22:30
  Buco l'albero o le crocette? kitegorico 2 1.258 05-04-2017 07:46
  Crocette in legno: quale? falanghina 0 1.586 15-06-2015 11:45
  Crocette GS 34 jo84 15 3.207 20-11-2014 17:06
