Raymarine Tacktick Trasduttore Wind T120
riser Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Ciao...il trasduttore in testa d’albero con Tecnologia wireless perde spesso il segnale è non viene riconosciuto causa batterie da sostituire, ora ho visto come smontarlo solo che le 4 piccolissime viti torx non si riescono a svitare, appena forzo la testa si rovina, come posso fare? Avete consigli, grazie22
18-12-2018 22:07
RE: Raymarine Tacktick Trasduttore Wind T120
Ciao ne ho revisionato uno due anni fà ci vuole la torx giusta e di qualità, hai già trovato un tutorial sullo smontaggio? All'epoca non ho avuto problemi.
Se le viti sono tanto dure proverei a scaldare il corpo con un asciugacapelli, si avvicina Natale prima che rimani bidonato come mè procurati le batterie di ricambio prima che chiudano per inventario e mi raccomando i fili saldati alla batterie devono essere piatti, è progettato al mm.
Buon divrrtimento
18-12-2018 22:16
riser Offline
Grazie, provo a scaldarli , ma penso di aver rovinato la testa di 2 viti....
18-12-2018 22:43
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 6 152 16-04-2024 22:10
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 3.403 19-03-2024 09:43
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 484 28-12-2023 15:37
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.182 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 292 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 410 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 529 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 532 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 711 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.220 10-03-2023 13:26
