Infiltrazioni acqua da boccaporto
Captain Giova Offline
Registrato: Nov 2018 Online
Un saluto a tutti, vi espongo il problema:
Ho un leggero trafilamento dal boccaporto di coperta del quadrato.. Quando piove, dopo trovo sempre un po' di acqua sul pagliolo. Il boccaporto e' un lewmar, qualcuno sa dirmi come ha risolto? Sostituito la guarnizione o sigillato con silicone neutro?
Grazie molte in anticipo dei vostri consigli.
Captain Giova
21-12-2018 23:35
Demisg Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io ho appena fatto sistemare ma stesso passauomo del tuo ma si vedeva bene che proveniva da dietro la cornice di alluminio quindi da smontare e risiliconare
Inviato dal mio ASUS_X00DS utilizzando Tapatalk
21-12-2018 23:44
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Infiltrazioni acqua da boccaporto
Giorni di ricerca dell sgocciolio. Infine era il buchino dentro il rivetto che fissa il pezzetto di plastica dove va a fare forza la maniglia. Goccino di silicone e via...
22-12-2018 00:59
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Avevo lo stesso problema. Ho smontato e sigillato con sika poi ho chiuso possibili ingressi d’acqua sul telaio col butile. Risolto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2018 16:18 da Giogiogio.)
22-12-2018 15:58
Giogiogio Offline
22-12-2018 16:20
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Come si può mettere del silicone sul boccaporto?
Questi deve scorrere avanti indietro per entrare nel quadrato, bisogna fare un sistema di gronde con piccole mastre affinchè l'acqua non trasbordi dentro.
Per gli OSTERIGGI che i contadini che li producono e li chiamano "PASSI D'UOMO" invece si può usare i vari tipi di silicone, io uso SIKAFLEX 295 anti UV.
Gli osteriggi sono un'oppppppinione.-
22-12-2018 16:45
kavokcinque Offline
https://youtu.be/Xc1Iu88690w
22-12-2018 17:00
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Fatto due settimane fa quello della cala vele (è uguale a quello del quadrato) e prossimamente tocca a quello piccolo dentro la cabina di prua visto che mi è avanzata la guarnizione.
5 metri di guanizione per passo uomo modello lewmar profilo basso ordinata a SVB per 70 euro spedizione compresa e 2 ore di lavoro per sostituirla....19
22-12-2018 21:20
Giogiogio Offline
(21-12-2018 23:35)Captain Giova Ha scritto:  Un saluto a tutti, vi espongo il problema:
Captain Giova
per boccaporto intendi questo?
23-12-2018 01:41
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
A luglio ho passato dieci giorni a riverniciare (e sverniciare perdio) tutto il legno intorno al boccaporto della barca di un amico.
Ora la barca è a terra e ho scoperto entra acqua dal boccaporto e mi ha fatto casino sul lavoro appena fatto.
Appena fa meno freddo mi trasferisco in barca anche un mese se serve, smonto TUTTO e vedo dove entra, tanto so gia che sarà una qualche vite del cavolo, poi rivernicio il tutto ,ma ci saran dei pezzi da sostituire o rifare l'impiallacciatura, ho le balle che frullano...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2018 09:33 da Argo74.)
23-12-2018 09:32
bullo Offline
Si Giogiogio intende l' OSTERIGGIO.
Persino quelli che li producono non sanno come si chiamano e dicono passo d'uomo.
Un'apertura che fa passare aria e LUCE si chiama osteriggio.
Il TAMBUCCIO invece non è un boccaporta ma una costruzione fatta sopra in modo che quando apri il boccaporto non entri acqua dentro, tanto per capirsi ora per proteggere l'entrata in quadrato c'è lo Spray hood fatto con tubi e tela cerata Capottina.-
23-12-2018 10:07
Thumbs Up RE: Infiltrazioni acqua da boccaporto
Buonasera, grazie a tutti dei consigli edella vostra esperienza.Thumbsupsmileyanim
27-12-2018 01:29
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 251 23-04-2024 22:56
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 426 16-05-2023 17:18
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.078 09-10-2022 19:58
  Lifting tagliola boccaporto ingresso jacques-2 10 1.088 29-09-2022 14:51
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.446 09-07-2022 18:14
  meccanismo di apertura boccaporto lewmar quarto di luna 13 1.423 22-04-2022 16:00
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.724 08-02-2022 15:10
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 2.934 07-12-2021 15:16
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 2.304 04-12-2021 00:20
  Infiltrazioni acqua di mare. Beppe222 19 6.595 28-11-2019 05:31
