Rivoluzione antivegetativa ?
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ho letto con interesse questo articolo
https://www.giornaledellavela.com/2017/0...LJWHRINyLE
Sarebbe una gran cosa......
e qui in po di Q&A
http://www.qualitas1998.net/ultimissime/aquasun.htm
Che ne pensate ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2018 20:25 da LOKA.)
27-12-2018 20:25
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Rivoluzione antivegetativa ?
Penso che sia strano che a questo interessante 3ad nessuno abbia risposto.
09-04-2019 22:34
osef Offline
Effettivamente interessante.
Se ho letto bene parla di rilascio di acqua ossigenata a seguito dell’irraggiamento solare. La carena però, a parte piccole zone, non è irradiata dal sole.
10-04-2019 07:35
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Lo avevo già letto, interessante ma ancora tutto da dimostrare.
Non mi è chiaro il vantaggo rispetto al rame (non cito apposta il prodotto) che mi pare faccia esattamente le stesse cose
10-04-2019 10:35
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Visto l'argomento, di questa qualcuno ne sa qualcosa?
Principio di funzionamento diverso (superficie molto liscia su cui nulla attecchisce), pare che su brache veloci (a motore) funzioni
https://www tuttofarche it/magazine/antivegetativa-crystal-boat.html
10-04-2019 11:42
ho sempre creduto poco alle rivoluzioni;piuttosto credo ai miglioramenti passo passo.
il coppercoat è vero che dura ma costa come ma anche lui ha la necessità di essere pulito o comunque manutenuto.
l'unico vero vantaggio a mio avviso che lo si dà una volta ogni tot anni.
10-04-2019 11:54
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
la notizia la troviamo già nel 2016, come sempre GDV è all'avanguardia....
http://www.e-gazette.it/sezione/tecnolog...ivata-sole
10-04-2019 13:05
calajunco Offline
aspettiamo gli sviluppi.
nel frattempo ho comprato la capsaicina.
sotto la mia barca solo denti di cane di Soverato.
10-04-2019 13:54
umeghu Online
(10-04-2019 11:54)andros Ha scritto:  ho sempre creduto poco alle rivoluzioni;piuttosto credo ai miglioramenti passo passo.
e, anche, devi tenere su la barca per due ore al massimo, non per giorni.
MQGNS89
10-04-2019 13:54
falanghina Offline
(10-04-2019 11:54)andros Ha scritto:  ho sempre creduto poco alle rivoluzioni;...
Io vorrei fare dei commenti politici...79797979
10-04-2019 13:57
Ero al cesso e leggevo bolina un'articolo sulle AV e ho appreso delle cose che io non faccio.
I° le mani di pittura AV vanno incrociate.
II° le prese a mare e l'elichetta del log e l'asse elica non vanno pitturati. l'unica cosa che non pitturo sono gli zinchi.
III° lui carteggia con carta fine 120/ 180 io uso 80/100 ad acqua.
Sarà ma dare L'AV è un'oppppppinione.-
10-04-2019 15:57
(10-04-2019 13:54)umeghu Ha scritto:  e, anche, devi tenere su la barca per due ore al massimo, non per giorni.
MQGNS89
giorni???la tengo su per 8 mesi..79
in ogni caso, fratello umeghu, varo e alaggio lo fai quindi, alla fine, vedrai che la differenza è minimale.
sfumatura alta o bassa? costa sempre uguale.89
10-04-2019 16:03
(10-04-2019 15:57)bullo Ha scritto:  Ero al cesso e leggevo bolina un'articolo sulle AV e ho appreso delle cose che io non faccio.
ma tu riesci a stare al bagno leggendo tutte quelle sciocchezze?53
a me MI si chiuderebbe tutto.
in effetti dare la carta E' un'opinione
10-04-2019 16:05
dapnia Offline
18
"" è un'oppppppinione ""
Thumbsupsmileyanim
10-04-2019 16:53
umeghu Online
(10-04-2019 16:03)andros Ha scritto:  giorni???la tengo su per 8 mesi..79
Il vero "costo", per chi lavora, è la rottura di cabasisi di trovare due week-end consecutivi che siano: liberi da impegni familiari, liberi da impegni lavorativi, in cui l'invaso resti disponibile e nei quali il tempo sia buono.
Tale rottura per la pianificazione è da me valutata INFINITA!
Per questo nel 2006 scelsi CC e per questo un mese fa (2019-2006 = 13 anni) l'ho ridata. 12 rotture di pelotas evitate.
MQGNS
P.S.: l'ultima uscita 2018 è stata il 15 e 16 dicembre, la prima 2019 il 30 e 31 marzo, avendo fatto carena e cambiato passascafi e valvole.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2019 17:24 da umeghu.)
10-04-2019 17:18
scud Offline
(10-04-2019 17:18)umeghu Ha scritto:  Il vero "costo", per chi lavora, è la rottura di cabasisi di trovare due week-end consecutivi che siano: liberi da impegni familiari, liberi da impegni lavorativi, in cui l'invaso resti disponibile e nei quali il tempo sia buono.
MQGNS
+1
11-04-2019 09:11
umeghu Online
89100Smiley34
...eppoi, siccome sono di animo "xeneise" facciamo due conti sul costo della antivegetativa:
- secondo quanto trovo sul sito Magellano Store , per dare 4 mani su una barca a vela di 12 metri servono circa 14 litri di prodotto "tradizionale", con un costo a litro, in prima approssimazione, compreso tra i 670€ e i 780€ (prezzi presi da e-bay).
- per dare 4 mani di CC servono 9 confezioni, a 100€cad, per complessivi 900€.
In 13 anni di prodotto avrei speso tra i 8.040 € e i 9.360 €.
'assio!! Mi sono pagato quasi 3 anni di posto barca (al CNMC)!!!18
898989898989898989898989898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2019 10:43 da umeghu.)
11-04-2019 10:42
avegeto 55€\anno 2 ore tempo per darla facciamo tre và.
dove la prendi l'avegeto?bulgari?
11-04-2019 11:18
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(11-04-2019 11:18)andros Ha scritto:  avegeto 55€\anno 2 ore tempo per darla facciamo tre và.
Beh dai, dacci qlc info sono molto curioso sul tema av low cost
11-04-2019 12:55
Andros che AV dai e quanti mani? Per la tua barca per due mani ci vogliono più di 5 litri.
Più di 20 minuti per innastrare se da solo, spostare il trabatello risalire, per mescolare bene AV nel barattolo non bastano 10 minuti.
11-04-2019 13:41
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 142 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 303 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 236 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.092 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 25.404 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.254 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.017 05-07-2023 22:56
  AntiVegetativa a spruzzo Fazionet 6 1.060 16-04-2023 23:59
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.058 27-03-2023 23:01
  Antivegetativa - Consigli ad un principiante assoluto serbozzola 12 1.640 20-03-2023 15:39
