Quale elica: autoprop o Jprop?
venticello Offline
Amico del Forum
Messaggio: #21
RE: Quale elica: autoprop o Jprop?
probabilmente l'elica non c'entra con il tuo problema di frizione. ma per quanto riguarda J prop posso solo sconsigliarla.
l ho dovuta mandare a "revisionare" già due volte in 5 anni per eliminare giochi e conseguenti vibrazioni.
secondo il sig J prop i giochi sono determinati da corrosioni galvaniche. a poco è servito dire che dall'installazione della j al posto della elica fissa fino alla prima revisione sono trascorsi solo due anni con inverni a terra.
inutilmente ho chiesto una nota tecnica degli interventi fatti sia per le vie brevi che per mail ed è finita quasi a insulti. tanto che per ripetere l'intervento due anni dopo (non avrei saputo dove farla revisionare) l'ho fatta mandare da un conoscente...
per due volte ho speso più circa 400 euri
09-01-2019 18:50
GARIBALDI Offline
Amico del Forum
Messaggio: #22
(09-01-2019 18:50)venticello Ha scritto:  probabilmente l'elica non c'entra con il tuo problema di frizione. ma per quanto riguarda J prop posso solo sconsigliarla.
Ho letto con molto interesse il tuo intervento,problemi che ho avuto anche io ma
purtroppo con la max-prop.Ora dico io,non sponsorizzo j-prop,non ho nulla contro
max-prop,ci mancherebbe.Sia alla max-prop che alla j-prop visitate personalmente
ho notato molta disponibilità nel risolvere le problematiche di cui stiamo parlando.
Io nel tirare le somme ho detotto che a parte la disponibiltà di entrambi,la professionalità non è stata alla pari della disponibilità.Tutto dipende se trovi la persona professionale al momento giusto,poi max o j cambia poco.
quello che non c'è,in barca non si rompe.
09-01-2019 22:18
salvatore61 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #23
Sempre in tema di J prop, qualcuno sa dirmi in che posizione dovrebbe trovarsi il perno con il fermo (n2 esploso jprop) rispetto allo 0 in posizione con pale a bandiera ?
grazie
21-01-2019 18:55
  quale disincrostante per circuito SECONDARIO scambiatore? marloc 16 393 ieri 11:17
  quale fuoribordo per il mio tendere zodiac 230 spidy 2 109 08-05-2019 18:24
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 1.209 05-05-2019 14:35
  Comet 910 quale elica? SoulSurfer 8 183 29-04-2019 16:45
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 99 25.904 07-04-2019 00:46
  Motore fuoribordo nuovo: quale? Alessandro. 8 259 02-04-2019 10:16
  Quale filtro Racor ? burrascaforza5 37 3.526 25-02-2019 11:34
  Quale elica per ha 39 ? Raggio 1 273 28-01-2019 20:31
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 2.431 11-10-2018 07:25
  ewol vs autoprop velalife 11 592 04-10-2018 09:50
