Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden
Itablu Offline
Ho sostituito il collare della mia barca che è armata con albero passante selden. Il lavoro è stato eseguito da centro autorizzato selden con collare originale ma non avendo disalberato il collare è del modello con apertura sulla parte posteriore Ovviamente originale selden. Purtroppo quando piove entra acqua e dalle prove che ho fatto entra proprio da parte posteriore collare .... quella apribile. Qualcuno ha affrontato e risolto problema?
06-01-2019 09:37
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden
Metti silicone e ottura.-
06-01-2019 10:24
capitangiorg Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Noi per sigillare usiamo nastro autovulcanizzante alto 10 cm. Fai tre giri attorno alla mastra e albero. Poi copri con un coprimastra in sumbrella.
Nei casi più difficili mettiamo pure silicone prima del nastro (si silicone e nkn sika o 5200 perché più facili da rimuovere)
06-01-2019 10:52
lucianodb Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2008 Online
ho usato una camera d'aria di camion, opportunamente ritagliata, a fasciare la base albero attorno alla mastra, fermandola con fascette da elettricisti.
poi sopra copertura con telo da camion, bianco, anche questo ritagliato con opportuna sagomatura
neanche una goccia, da anni
07-01-2019 09:37
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Io ho sostituito la gomma come lucianodb, poi un rotolo di pellicola trasparente da cucina ( 100 giri a coprire la gomma ) poi sky bianco, ritagliato e fissato con nastri da elettricista....
dubito ergo sum
07-01-2019 10:17
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ho visto usare il butilene ed ha funzionato.
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
Chi è in mare naviga, chi è a terra giudica
07-01-2019 10:41
danielef Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2009 Online
(06-01-2019 10:52)capitangiorg Ha scritto:  Noi per sigillare usiamo nastro autovulcanizzante alto 10 cm. Fai tre giri attorno alla mastra e albero. Poi copri con un coprimastra in sumbrella.
Secondo me il nastro autovulcanizzante è il metodo migliore, viene fuori un lavoro pulito, di ottima tenuta e resistente: 15 anni fa l'hanno utilizzato sulla mia barca quando ne ignoravo l'esistenza e ancora resiste perfettamente. L' unico problema è trovare il nastro di quelle dimensioni ma non è impossibile.
Invece eviterei il silicone ma è un mio problema: non sopporto i pasticci che combino quando cerco di usarlo! Smile
Danie
07-01-2019 12:05
bullo Offline
Ma la canaletta come la chiudete?
Di acqua ne entrerà sempre dalle feritoie dove escono le drizze, perciò spugna e sechhio e sgotta.-
07-01-2019 14:02
lucianodb Offline
Amico del Forum
quella che entra dalle feritoie delle drizze finisce in sentina
07-01-2019 14:51
danielef Offline
Amico del Forum
(07-01-2019 14:51)lucianodb Ha scritto:  quella che entra dalle feritoie delle drizze finisce in sentina
Il saggio dice: "prima o poi TUTTO finisce in sentina..." Smile
@bullo
Alcuni alberi possiedono internamente un diaframma a tenuta posizionato poco sopra il livello della coperta, sotto le uscite delle drizze, attraverso il quale passa solo la canaletta dei cavi elettrici. Subito sopra il "tappo" c'è un piccolo foro nell'albero per far defluire verso l'esterno l'acqua che si accumula sopra.
No diaframma? Secchio, spugna, sgottazza e pompa di sentina come dice il saggio bullo!
Smile
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2019 17:12 da danielef.)
07-01-2019 17:08
  Panche teak su epossidica: Incollaggio con epossidica o gomma ? velas 13 355 22-04-2019 19:11
  Albero con acqua Loppi 6 179 13-04-2019 15:06
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 11 470 27-12-2018 01:29
  Infiltrazioni acqua da passaggi scafo lande e bozzello randa alla tedesca. Itablu 20 914 18-11-2018 12:08
  Infiltrazioni acqua vecchio J24 tunassa 12 1.969 24-05-2018 15:26
  Gomma plataforma poppa SY Nautilus 5 791 16-02-2018 17:55
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 795 08-11-2017 01:02
Information impermeabilizzazione albero passante! Mascalzoneaprutino 21 4.816 21-09-2017 10:23
  Spartite e infiltrazioni dall'albero m4ur0 15 4.281 19-09-2017 12:25
  Infiltrazioni acqua di mare. Beppe222 17 1.618 27-08-2017 20:54
