Antenna GPS
giorgio minganti Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Antenna GPS
Ciao a tutti
dovendo disalberare per varie manutenzioni avevo intenzione di portare in testa d'albero l'antenna GPS dove ho già VHF (AIS) e antenna TV.
Potrebbero crearsi interferenze?
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto.
Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro.
Prendete con le vostre vele i venti.
Esplorate. Sognate. Scoprite.
sipuoparlare.blogspot.it
06-01-2019 18:53
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Antenna GPS
L'antenna in testa albero non va bene. Considera come la testa albero si muove velocemente e differentemente dallo scafo.
Tu devi tracciare lo scafo e non la testa albero.
Va bene bassa, addirittura da sempre la mia non sta neanche fuori sul pulpito , ma dentro uno stipetto vicino al gps, è una antenna radio che guarda al cielo, basta che non la infili dentro il quadro elettrico o proprio in sentina, la struttura in vetro resina della tuga non la sente neanche. Se la barca ha la tuga il metallo allora viene schermata un po' di più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2019 18:59 da giulianotofani.)
06-01-2019 18:58
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Antenna GPS
(06-01-2019 18:53)giorgio minganti Ha scritto:  Ciao a tutti
Per quale motivo?
BV!
http://www.pepe1395.it
MMSI:247204660
bacan d'a corda marsa d'aegua e de sä che a ne liga e a ne porta 'nte 'na creuza de mä (Faber)
06-01-2019 19:30
RE: Antenna GPS
Ciao Giuliano,
sulla barca precedente avevo all'interno dell'imbarcazione sul tavolo da carteggio un plotter con antenna GPS incorporata e in mare spesso e volentieri perdeva il segnale per un tempo abbastanza prolungato.
Sul pulpito non è che mi piaccia molto (comunque riconsidererò) e avevo pensato la testa d'albero vista l'opportunità che mi dava il disalberamento. Penso comunque che in condizioni normali (e qui si aprirà ogni discussione) più di 1/2 metri l'albero non dovrebbe avere oscillazioni e un eventuale range di errore rientrerebbe nella tolleranza del punto GPS.
Se una antenna dedicata ed alimentata può andare bene anche montata sotto la tuga, ben venga (eventuale stipetto).
06-01-2019 20:57
Beppe222 Offline
Antenna GPS
Le istruzioni di montaggio della Garmin dicono che:
L’antenna deve essere montata a una distanza di almeno 1 m (3 piedi) dal fascio di trasmissione di antenne radar o antenne VHF (preferibilmente posizionata al di sopra di tali antenne).
• Sulle imbarcazioni a vela, per impedire che la lettura della velocità risulti imprecisa a causa dell’eccessiva inclinazione, l’antenna non deve essere montata nella parte alta dell’albero.
• L’antenna fornisce letture più stabili se posizionata in prossimità del livello dell’acqua.
RAYMARINE prescrive anche di montarla distante dalle linee di trasmissione (cavi d'antenna).
... voi che siete capaci fate bene ad aver le tasche piene e non solo i cogli*ni. (F. Guccini)
06-01-2019 22:44
IanSolo Offline
RE: Antenna GPS
Le frequenze di lavoro dei dispositivi citati sono fra loro molto diverse e non dovrebbero esserci interferenze per apparecchi ben costruiti ma usare cautele non fa male. Tuttavia e' sconsigliato come ha gia' detto Giulianotofani montare il ricevitore GPS (quello che normalmente viene semplicemente chiamato "antenna" e' in realta' un intero ricevitore/decodificatore) in testa d'albero e la ragione e' che anche se le oscillazioni non sono molto ampie e' si' vero che il punto non viene alterato di molto ma di molto viene alterata la distanza percorsa e l'indicazione di velocita': infatti la testa d'albero esegue un movimento sinuoso che aumenta di molto il percorso letto dal sistema fornendo un'indicazione di distanza percorsa molto superiore a quella reale con conseguente sovrastima della velocita'. E' possibile compensare questo errore introducendo una media dei valori su un periodo piuttosto lungo ma questo comporta una corrispondente lentezza nell'aggiornamento dei dati e non ne vale la pena. Un buon ricevitore (oggi lo sono ormai tutti) funziona perfettamente anche all'interno (la vetroresina e' trasparente alle onde radio) con la sola condizione che al di sopra non vi siano masse metalliche che ne coprano parte del cielo, un buon punto e' all'interno di un gavone contro il cielino dello stesso, naturalmente in un punto in cui al di sopra nessuno si sieda o si stenda a prendere il sole..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2019 22:50 da IanSolo.)
06-01-2019 22:49
RMV2605D Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Antenna GPS
La mia antenna GPS è sopra la tuga, vicina alla batteria di stopper, sopra un vano con coperchio amovibile dalla cabina e in cui passano alcuni fili elettrici.
Il funghetto sporge pochissimo, è tondeggiante, è calpestabile ma lì non ci si passa.
E' stato facilissimo montarlo, basta un foro e altrettanto facile collegarlo al Plotter al carteggio, facendo passare il cavo nei conduit dell'impianto elettrico.
Come ti hanno già detto, è assolutamente controindicato metterlo in testa d'albero, deve essere il più possibile fermo.
898989
06-01-2019 22:55
GARIBALDI Offline
Amico del Forum
RE: Antenna GPS
Per dire la mia,ho antenna GPS all'interno della dinette,con 5 possibili allaccci.
GPS,VHF,Stazione meteo navtex.Funziona tutto alla grande.
quello che non c'è,in barca non si rompe.
06-01-2019 23:20
RE: Antenna GPS
Anche Io ho dentro lo stipetto anche l'antenna del il ricevitore navtex. È una antenna in onde medie. Solo il vhf prende beneficio dal l'altezza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2019 23:49 da giulianotofani.)
06-01-2019 23:47
RE: Antenna GPS
Ringrazio tutti di cuore.
Seguirò i vostri consigli
Giorgio
07-01-2019 14:15
  Antenna VHF IanSolo 14 2.430 07-02-2020 23:53
  Antenna VHF Chimera 10 642 27-01-2020 22:42
  Posizione ricevitore (antenna)GPS del trasponder AIS kavokcinque 19 538 03-12-2019 00:19
  Antenna TV masa66 14 833 13-11-2019 14:38
  Antenna Navionics per Garmin. traballi carlo 0 105 30-10-2019 19:04
  Posizione antenna Radar burrascaforza5 19 6.771 03-09-2019 16:49
  verifica antenna GPS (fughetto) alexflibero 0 210 01-07-2019 12:58
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 7 427 05-06-2019 12:01
  Antenna HF singleton 15 739 03-12-2018 23:55
  Antenna VHF max440 2 417 14-09-2018 23:41
