Cerco indicazioni per guida per segare oggetti rotondi ( passascafo)
kavokcinque Offline
Dovrei segare dei passascafo troppo lunghi. Lo dovrò fare con barca in cantiere, lavorandoci personalmente e acconciandoli a bordo caso per caso secondo lo spessore di vtr che troverò nei fari fori dei vecchi passascafo che devo sostituire.
Per tagliarli ben ortogonali e per fare la la lunghezza precisa sulla parte filettata ( non ho una mano molto precisa) vorrei un suggerimento per un attrezzo che stringa il pezzo e faccia da guida al seghetto manuale, magari che si trovi facilmente in negozio per vedere se si adatta ai pezzi che devo lavorare prima di acquistarlo.
Al momento in rete ho trovato questo da mettere in morsa, ma se avete altri suggerimenti sono ben accetti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2019 20:10 da kavokcinque.)
13-01-2019 20:08
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Cerco indicazioni per guida per segare oggetti rotondi ( passascafo)
Io di solito come guida uso un dado od una ghiera uguale a quella che serve a fissare gli stessi passascafi. La avvito fino al punto preciso dove devo tagliare e poi con il frullino (smerigliatrice angolare) con il disco da taglio fino raso tutto al paro della ghiera. Svito la stessa e tolgo le sbafature ed il taglio resta preciso ed ortogonale
13-01-2019 21:06
orteip Offline
Dimenticavo... il dado o la ghiera va bloccata (di solito con un controdado o una controghiera) altrimenti mentre tagli le vidrazioni la fanno svitare od avvitare spostando il segno
13-01-2019 21:13
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...se proprio vuoi fare una lavoro perfetto prendi le misure x tutti e usi una di queste, prova a chiedere al cantiere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2019 21:28 da S8S8.)
13-01-2019 21:27
kavokcinque Offline
(13-01-2019 21:06)orteip Ha scritto:  Io di solito come guida uso un dado od una ghiera uguale a quella che serve a fissare gli stessi passascafi. La avvito fino al punto preciso dove devo tagliare e poi con il frullino (smerigliatrice angolare) con il disco da taglio fino raso tutto al paro della ghiera. Svito la stessa e tolgo le sbafature ed il taglio resta preciso ed ortogonale
Buon sistema, ma il materiale è della Trudesign in composito vtr/nylon e preferisco andare di seghetto manuale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2019 22:13 da kavokcinque.)
13-01-2019 22:00
orteip Offline
Per quelle di plastica (composito) va più che bene il seghetto manuale ma se puoi prendi una ghiera in metallo da usare come guida e non usare quella in composito in dotazione, la ghiera in metallo trovi in qualsialsi negozio di termo idraulica, vai con il passascafo come campione e la compri
14-01-2019 08:08
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Googola cesoia tagliatubi PVC a cricchetto taglia fino a 42 mm. Bastano?
Forse però se potrebbe rovinare il filetto, dovresti provare, il taglio lo fanno dritto, netto e preciso.
14-01-2019 09:24
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Quoto quanto scritto da Orteip. Sopratutto essendo in materiale non ferroso sono facilmente tagliabili con seghetto e con dado guida metallico. Anche se inizialmente non ti viene un taglio perfettamente ortogonale lo puoi sempre aggiustare con una raspa/sega sempre con l'aiuto del dado
14-01-2019 10:03
nedo Offline
Da un tubo di misura interna poco più grande del diametro filettato ricavi un manicotto alto quanto ti serve, inserisci il manicotto sul gambo filettato e tagli a raso col seghetto a mano, sbavi con una lama i residui , non serve altro .
Buon lavoro Smiley2
Seneca
14-01-2019 10:49
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Ma non basta fare un giro di nastro di carta ben messo e poi seguire quello per tagliare girando intorno al tubo?
E' solo "plastica", poi con un po' di carta vetro livelli le piccole imperfezioni che tanto mica le vedi visto che spariscono nella valvola...
14-01-2019 10:54
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
L'ideale è montare il passascafo su un tornio ed usare l'inserto da taglio. Viene un taglio perfetto senza alcun danno alla filettatura. Io ho fatto cosi' per accorciare passascafi in bronzo.
14-01-2019 11:49
S8S8 Offline
(14-01-2019 08:08)orteip Ha scritto:  Per quelle di plastica (composito) va più che bene il seghetto manuale ma se puoi prendi una ghiera in metallo da usare come guida e non usare quella in composito in dotazione, la ghiera in metallo trovi in qualsialsi negozio di termo idraulica, vai con il passascafo come campione e la compri
...ottimo suggerimento ,fai pero attenzione al tipo di filetto BSP x Trudesign
14-01-2019 16:28
kavokcinque Offline
Dunque:
Il filetto è BSP e non credo di trovare ghiere e dadi metallici compatibili.
Devo lavorare sulla barca con un sistema semplice e non posso portare un tornio.
Il sistema del tubo piu' grande è interessante ma, come taglio con precisione in barca anche il tubo , con un altro tubo piu' grande…..? In più devo tagliare i passascafo con differenze di alcuni millimetri a seconda dello spessore di scafo che trovo nelle varie zone di carena , quindi improponibile per 7 pezzi da 3/4 e 2 da 1,1/2
Alla fine l'attrezzo che ho postato in foto, bloccato sulla morsa avvitata su uno scalino della discesa mi sembra che assolva bene sia alla funzione di tenere fermo il pezzo che a fare il taglio perpendicolare….almeno piu' adatto per l'esigenza specifica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2019 22:49 da kavokcinque.)
14-01-2019 22:46
kavokcinque Offline
Girando un po' su internet ho scoperto che l'attrezzo è una guida di precisione per il taglio di forcelle e cannotti in uso presso chi lavora sulle biciclette.
14-01-2019 23:57
orteip Offline
Angelo vedi che i passascafi qui in europa hanno tutti misure idrauliche identiche e le ghiere le trovi tranqullamente in qualsiasi negozio di termoidrailica a pochi spiccioli, poi se vuoi complocarti la vita fai tu....19
Dimenticavo, puoi prendere anche dei semplici manicotti al posto delle ghiere. Costano ancora meno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2019 00:23 da orteip.)
15-01-2019 00:17
kavokcinque Offline
Materiale neozelandese , filetto BSP, penso che i nostri sono ISO o sbaglio ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2019 13:28 da kavokcinque.)
15-01-2019 13:01
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 336 14-11-2023 16:07
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.254 12-10-2023 21:43
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 10.919 14-09-2023 10:21
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.468 11-08-2023 17:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 1.947 17-03-2023 10:04
  Passascafo verde Vitomita 8 1.121 29-04-2022 23:31
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 1.487 16-06-2021 17:17
  bloccaggio valvola su passascafo santicuti 17 2.819 24-03-2021 10:36
  Segare uno dei supporti del tavolino centrale - Jeanneau Tonic 23 Andrea- 6 1.271 29-01-2021 23:03
  Passascafo: misure misteriose. vadoavela 20 5.694 18-06-2020 09:47
