Devo comprare e nuove sartie
br1 Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2007 Online
Devo disalberare per vari lavori
Cerco contatti per acquistare nuove sartie e io farò il montaggio.
Ricopio una mia vecchia richiesta.
: Sartiame nuovo
Devo sostituire il sartiame la mia barca ha 26 anni e per una questione di sicurezza è un lavoro che sono costretto a fare.
La mia barca è un Gransoleil 42 molto particolare ha l'albero e il bulbo in piombo del GS 45 e una superfice velica maggiorata con il boma più basso.
Le sartie e gli stralli somo del 12mm e le sartie alte e interne del 10mm
Nella sostituzione devo sostituire anche gli arridatoi?
Dovevo disalberare oltre a sostituire i fili elettrici vorrei sostituire anche le pulegge le devo far fare al tornio o ne esistono in commercio già fatte.?
Da chi devo comprare le sartie?
Che spesa dovrò affrontare.?
Grazie ?
Br1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2019 14:14 da br1.)
15-01-2019 13:51
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Devo comprare e nuove sartie
Ciao,
io horifatto il sartiame due anni fa ed alla fine di una lunga ricerca, sono approdato ad SVB; rispetto ad esempio a G&G rigging e comunque a qualsiasi altra offerta ho speso un buon 40% in meno.
Io (dopo 25 anni) ho cambiato anche gli arridatoi.
Ho fatto due basse da 7mm (5m), due intermedie da 5mm (9,3) e due alte da 7mm (13,3), paterazzo da 7mm (14) e strallo di prua da 7mm (14, ma con piomba solo da un lato), totale circa 950€
per il resto dipende dall'albero
15-01-2019 15:08
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
M sono state da poco montate fornite certificate da FAS
http://www.fasitaly.com/
costate qualcosina in meno rispetto G&G
15-01-2019 16:08
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
Io ho rifatto due sartie alte, due sartie basse virgola paterazzo e strallo senza arridatoi tutto da 8mm a un negozio di Fiumicino e ho speso mi sembra sui 1100 IVA compresa. Cambiato solo l.'arridatoio dello strallo è montato 5 snodi in più. Più o meno quello che avrei speso con g&g. Considerato il traffico di spedire le sartie per posta Penso che a parità di prezzo in negozio sia sicuramente preferibile o anche se costa un po' di più. Questo Specialmente se non hai le idee chiarissime perché ti possono dare dei consigli o trovare delle soluzioni
Inviato dal mio G8231 utilizzando Tapatalk
17-01-2019 20:34
luca boetti Offline
G&G rigging sono molto competenti
17-01-2019 22:00
francidoro Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2005 Online
Io ho fatto il sartiame nuovo lo scorso anno.
Anch’io mi sono rivolto a FAS, dato loro le misure me le hanno spedite, fatturate e certificate.
Loro lavorano molto con i cavi delle funivie in montagna. Economici ed efficienti. Se vuoi, ti faccio sapere i dettagli.
(Abelardo)
17-01-2019 22:25
Horatio Nelson Offline
Amico del Forum
(17-01-2019 22:25)francidoro Ha scritto:  . Se vuoi, ti faccio sapere i dettagli.
Si sì
18-01-2019 00:27
br1 Offline
Amico del Forum
Domani contattero la ditte menzionate
Gli arridatoi possono essere controllati tecnicamente o visto che sono con 26 anni di età bisogna cambiarli.
La mie sartie sono sopradimensionate tutte del 12
Grazie ?
Negli ultimi anni ho fatto grandi navori
1 Trarramento antiosmosi con sabbiatura e epossidica De Cecchi 10/10
2 Revisione totale del bulbo com sostituzione delle flange in acciaio
3 Cambio del motore
3 Cambio delle vele
4 Nuovo pilota automatico e una completa revisione della strumentazione
18-01-2019 01:09
  devo riverniciare l'albero? marcofailla 15 2.082 19-01-2020 20:01
  solcometro raymarine st 30 che devo fare? gaspa13 2 234 03-08-2019 18:47
  Crepe nei gavoni e stipetti di bordo, mi devo preoccupare? lunarossa1953 69 2.678 31-07-2019 22:07
  Frigo - quale e consigli su dove comprare. andre082 33 1.965 13-06-2019 15:02
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 21 4.301 27-03-2019 09:39
  Nuove valvole Antiblocco Flab 10 558 06-03-2019 00:14
  Arridatoi delle sartie bloccati kermit 95 14.449 20-05-2018 00:47
  Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto... Capitan Testina 10 1.269 13-02-2018 22:39
  Sartie basse che si allungano?? Solo loro! morenji 20 1.664 08-12-2017 18:38
  Cambio sartie alte Wakser 29 2.083 19-09-2017 15:25
