pompa di sentina potente
Robertkastle Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Credo che tutti quanti noi abbiamo poca fiducia nella pompetta elettrica di sentina, senza parlare di quella a mano.
Ho introdotto questa modifica.
Deviando le valvole, la pompa motore pesca dalla sentina con una portata interessanteQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
17-01-2019 12:37
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: pompa di sentina potente
In gergo si chiama lupa. bisogna ricordarsi che se doveste utilizzarla di lasciare sempre la valvola a tre quarti con un pochino di acqua di mare che entra
17-01-2019 12:50
sciuipis Offline
Ciao.
Ottimo lavoro. E' in effetti un sistema noto, che qualcuno chiama 'lupa'.
Anche io ho in mente di farlo sulla mia, visto che e' a costo quasi zero.
Sull'efficienza ho sentito parere discordanti, come al solito, ma meglio avere anche questo sistema e al massimo non usarlo, che non averlo.
stefano
17-01-2019 12:50
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
NOn ne ho mai capito la controindicazione, ergo perchè non adottarla per tutte le barche.
Sui Gs 45/50 hanno un simile sistema non meccanico; viene condivisa la pompa dello scarico doccia.
17-01-2019 13:15
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
grazie dell'idea
17-01-2019 13:24
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
L'ho già installata da parecchi anni .
La utilizzo ogni tanto per fare "bere" al circuito di raffreddamento 5 litri di aceto che lascio tutta la notte ad agire.
Al mattino quando accendo il motore esce dallo scarico acqua biancastra.
Non capisco perché in caso di utilizzo della lupa si debba lasciare 3/4 della presa a mare aperta ??
17-01-2019 14:13
lord Offline
Considerando che spesso le batterie per problemi di peso, sono basse e quindi facilmente "annegabili", affidarsi unicamente ad una pompa di sentina elettrica ha dei limiti a priori.
17-01-2019 14:17
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
(17-01-2019 14:13)Nanni Ha scritto:  Non capisco perché in caso di utilizzo della lupa si debba lasciare 3/4 della presa a mare aperta ??
Perchè l'acqua di sentina potrebbe essere sporca e in questo modo la fai passare più stemperata dall'acqua di mare.
La pompa motore ha due funzioni: pompa e valvola.
Se dovesse danneggiarsi la girante in modo importante, ci vuol nulla a trovare marmitta e cilindri pieni di acqua: e il danno è pesante.
PS
Non chiedermi come mai lo so
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2019 14:22 da falanghina.)
17-01-2019 14:21
L'unica controindicazione è che bisogna stare molto attenti alla chiusura e apertura delle valvole
17-01-2019 14:30
falanghina Offline
(17-01-2019 14:30)Robertkastle Ha scritto:  L'unica controindicazione è che bisogna stare molto attenti alla chiusura e apertura delle valvole
Ma se la sentina si asciugasse o se l'acqua di sentina fosse molto sporca, dici che non c'è rischio, senza tenere un po' aperta la presa a mare?
E' una domanda vera, sono curioso di capire il tuo parere avendo anche io quel sistema.
17-01-2019 14:38
Semplicemente se la lupa si intasa fotti la pompa, e non è che se la stai usando sei calmo e tranquillo, che stai lì a controllare in sentina cosa succede, hai altro da pensare...
17-01-2019 14:58
alessandro alberto Online
Registrato: Aug 2009 Online
purtroppo può servire solo in caso di una falla minuscola...in quel caso basta un bugliolo.
l'erba più verde è la mia
17-01-2019 15:07
(17-01-2019 15:07)alessandro alberto Ha scritto:  purtroppo può servire solo in caso di una falla minuscola...in quel caso basta un bugliolo.
Qualunque pompa ha una portata relativamente bassa. Il vantaggio è che se hai un blackout, e solo due mani, intanto che quella lavora porti la barca a terra, o almeno ci provi
17-01-2019 15:13
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Anche secondo me è una buona cosa averla ma occorre utilizzarla con molta attenzione e consapevolezza dei rischi. A me, per esempio, è capitato che un piccolo fazzoletto di carta vi fosse risucchiato per disattenzione perché - poco saggiamente - non avevo messo nessun filtro all'ingresso del tratto di tubo verso la sentina e la derivazione si trova a valle degli altri filtri. Non ho avuto danni gravi ma ho dovuto spegnere immediatamente il motore e aprire la pompa per liberarla. Dopo quella volta ho istallato un bel filtro e sto sempre piuttosto attento; come pompa di sentina è molto efficiente.
Daniele
17-01-2019 15:14
falanghina Offline
succhiarola.
17-01-2019 15:24
danielef Offline
(17-01-2019 15:24)falanghina Ha scritto:  succhiarola.
E' esattamente quello che ho messo dopo l'incidente!
Non pensavo alla possibilità che fazzoletti di carta potessero vivere e riprodursi in quello schifoso brodo primordiale... Smile
Daniele
17-01-2019 15:29
marcofailla Offline
scusate, ma voi non lo avete già il filtro acqua di mare prima della pompa? penso che basti mettere la T prima del filtro
oltretutto pensavo che una derivazione su quella linea possa tornare utile per bypassare la presa a mare del motore in caso questa si bloccasse
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2019 15:34 da marcofailla.)
17-01-2019 15:33
falanghina Offline
Marco, la pompa aspira dal mare, fuori dalla barca.
Tu vuoi che aspiri dentro alla barca.
altro tubo, altro filtro.
17-01-2019 15:40
falanghina Offline
(17-01-2019 15:29)danielef Ha scritto:  E' esattamente quello che ho messo dopo l'incidente!
Daniele
Non sono solo grosse come il fazzoletto.
capelli, fili, polvere o briciole mista a olio.
Qualunque porcheria della ghiotta tu la prendi.
Inoltre se resti con la pompa secca possono essere dolori.
L'idea è eccellente, secondo me da avercela obbligatoria.
Concordo anche con chi ha deto di usarla con la valvola a mare un po' aperta.
Naturalmente se uno sta affondando vien da se che il problema non sussiste.
17-01-2019 15:48
scud Offline
preferisco una pompa in pozzetto sotto alle stelle.
17-01-2019 16:09
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 283 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 7.994 08-11-2023 12:09
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 556 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.095 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 605 30-09-2023 07:51
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 1.777 13-09-2023 16:21
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.450 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 508 16-08-2023 21:34
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.339 02-08-2023 19:53
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 914 15-07-2023 22:59
