Monitor in barca
Beppe222 Offline
RE: Monitor in barca
(01-02-2019 10:53)AlexNikan Ha scritto:  Ma se dovessi acquistare un tv con trasformatore esterno, ho provato a vedere che l'uscita indica 14 Volt, secondo voi potrebbe funzionare a 12 Volt?
Quando sei con motore acceso o con le batterie sotto carica (pannello solare o caricabatterie), hai una tensione che oscilla tra i 13,8 volt e 14,4 - 14,6 volt.
Se riscontri 12 volt, vuol dire che hai le batterie già eccessivamente scariche.
01-02-2019 11:19
  Montaggio monitor Victron 712 Gioviy 12 343 28-03-2024 21:11
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 495 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 429 22-10-2023 09:04
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.056 10-02-2023 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 719 31-01-2023 18:45
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 4.372 07-02-2022 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.018 30-01-2022 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 969 07-11-2021 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 24.472 10-06-2021 19:20
  discharge su monitor bm1 freya 5 1.235 19-04-2021 19:55
