Airtronic D4 errore AF013 overheating sensor flame
scud Offline
Qualcuno è stato radiato da questo problema? Come ha risolto? A me va in blocco dopo un oretta.
03-02-2019 16:00
IanSolo Offline
RE: Airtronic D4 errore AF013 overheating sensor flame
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . pagine 23, 29 e 30. O c'e' un'ostruzione nella condotta dell'aria o c'e' un guasto in una delle sonde (interne) di temperatura, verifica che non si tratti del primo caso e prova ad eseguire qualche misura sulle sonde come descritto (nel dubbio cambiale).
03-02-2019 22:17
scud Offline
Si purtroppo tutte le verifiche le ho fatte ma da quando ho sostituito l'ECU le uniche importanti modifiche che ho apportato sono
1) sostituzione di un tratto di tubo in uscita (mandata) con un tubo flessibile da camino in alluminio di diametro maggiore del tubo precedente (e quindi qui non dovrebbero esserci problemi di perdita di carico visto che é più largo e le curve che fa sono più dolci)
2) anziché aspirare aria direttamente ho aggiunto uno spezzone di tubo di 50mm che porta l'aspirazione dell'aria sempre nel gavone ma esternamente al ricettacolo ove é racchiuso l'airtronic (pensavo di avere un'aria un po' meno viziata)
proverò ad eliminare la 2 e vedere se lo fa ancora
04-02-2019 12:27
  Codici errore webasto Voleggia 4 70.924 17-02-2022 08:38
  Airtronic D4 magnete blower scud 2 976 26-12-2018 21:26
  Eberspacher airtronic M D4 kaput. scud 7 2.192 05-04-2018 17:47
Question sentina gs 34 errore progettuale? Capitan Papino 8 2.631 09-09-2015 13:38
  consigli riparazione autoclave flojet sensor xlion 6 3.385 24-05-2013 02:43
  ARDIC 041-D overheating thermostat AIUTOOO skipperfelice 2 1.865 28-01-2010 23:45
