Garmin gpsmap 526s
dibotto Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Garmin gpsmap 526s
Salve.
Il Garmin gpsmap 526s ha 2 ingressi nmea 0183 e 2 uscite nmea 0183.
Se collego in ingresso tramite nmea 0183 un sensore del vento (tipo quello Nasa Marine solo sensore nmea 0183 )e in uscita nmea 0183 un multiplexer wifi (che abbia ingresso nmea 0183) potrei in uscita dal multiplexer visualizzare tutti i dati gestiti dal Garmin (Depth, Speed, Temp, Gps, Wind)?
06-02-2019 22:55
IanSolo Offline
RE: Garmin gpsmap 526s
Il manuale non fornisce la lista delle sentenze che possono essere trasmesse ma dice:
Per abilitare o disabilitare le frasi di output NMEA 0183:
1-Dalla schermata principale, selezionare Configura> Comunicazioni> Impostazione NMEA 0183
2-Selezionare un'interfaccia e un'impostazione (Ecoscandaglio, Rotta, Sistema o Garmin)
3-Selezionare la sentenza NMEA 0183 per attivarne o disattivarne l'uscita
Durante questa operazione si puo' vedere cosa puo' essere trasferito in uscita.
07-02-2019 16:59
dibotto Offline
(07-02-2019 16:59)IanSolo Ha scritto:  Il manuale non fornisce la lista delle sentenze che possono essere trasmesse ma dice:
grazie per la risposta.
quindi secondo te quello che posso mandare in uscita è Ecoscandaglio, Rotta, Sistema o Garmin. Non il vento ad esempio?
07-02-2019 17:07
IanSolo Offline
Non ho detto questo, ho detto che poiche' i manuali non elencano quali siano le sentenze trasmesse per saperlo e' necessario entrare nelle impostazioni con la modalita' riportata che consentira' di sapere quali sono.
07-02-2019 21:15
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Trovo poco probabile che lo strumento possa fare da multiplexer...ma spero per te di sbagliarmi
BornFree
07-02-2019 21:45
dibotto Offline
ho sentito i tecnici Garmin, che sono stati molto vaghi, e secondo loro il gpsmap 526s non accetta sentenze in ingresso nmea 0183. Secondo me intendevano che non accetta nmea MWV che tira fuori lo strumento nasa marine, ma accetta nmea rs232.
Comunque anche io sto dubitando che il gpsmap 526s possa fare da multiplexer e raccogliore i dati del vento e poi inviare tutti i dati nmea 0183 a un multiplexer con wifi che rilanci i dati verso tablet o pc.
vi sottopongo allora un'altra configurazione che vedrebbe :
- Il sensore nasa marine solo strumento inviare i dati del vento tramite nmea 0183
- Il garmin gpsmap 526s inviare Depth, Gps, Log, Temp, tramite nmea 2000
tutto a un multiplexer nasa marine che accetta sia sentenze nmea 0183 che 2000 e che tramite wifi o usb invia tutti i dati a un tablet o a un pc.
Vi allego 2 piccoli schemi delle soluzioni illustrate. Ditemi quale secondo voi potrebbe andare. Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2019 23:41 da dibotto.)
07-02-2019 23:38
dibotto Offline
Intendevo il multiplexer QK-A032 non nasa marine.
08-02-2019 01:01
IanSolo Offline
Prima di acquistare adattatori vari proverei ad entrare nel menu' come gia' detto per vedere cosa l'apparecchio accetta in ingresso e cosa fornisce in uscita tramite le interfacce NMEA0183 (in NMEA2000 il manuale dice gia' che passa praticamente tutto), e' un'operazione facile che non costa niente e che da' informazioni sicure. Sapendo quindi cosa puo' fare si puo' poi decidere con cognizione quale configurazione adottare (e se e quali eventuali accessori si debbano acquistare), non farei alcuna ipotesi senza avere certezze (che, da cio' che scrivi quando dici che sono stati "molto vaghi" parrebbe non abbiano nemmeno i tecnici della casa costruttrice).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2019 10:45 da IanSolo.)
08-02-2019 10:41
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
il Garmin 421 e 521 leggono il dato NmeaIN 0183 ex Nasa
il dato del vento Nasa è lo standard e lo recepisce anche il mio A77 raymarine (sebbene con interposto adattore per nmea200 --> 0183)
Se non hanno cambiato le cose 99,999% legge il dato
08-02-2019 16:06
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 37 24-01-2024 21:11
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 704 28-12-2023 11:07
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 531 14-10-2023 09:32
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 4 1.181 06-07-2023 14:59
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 509 02-04-2023 13:28
  Vision Garmin parsifal 0 327 28-03-2023 19:37
  Prolunga Garmin 010-11185-00 grossifs 0 516 20-04-2022 08:16
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 4 782 24-02-2022 00:20
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 833 13-12-2021 11:16
  gnx wind2 wifi Garmin fabio957 0 674 19-02-2021 09:17
