thread PERIODICO MODEM PACTOR
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
ma possibile che nell'era del 5G hackerato e dei cloud violati nessuno si sia messo a fare un PTCII o PTCIII
Costano come un isotopo dell oro!
07-02-2019 17:56
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: thread PERIODICO MODEM PACTOR
Vero ma i possibili clienti sono certamente pochi per incentivare l'impresa!
898989
07-02-2019 19:18
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Citofona a Rob per Winmor , io non ho mai tempo per studiarlo ma mi sembra una buona soluzione
BV Angelo
08-02-2019 14:38
scud Offline
Sto già usando RMSExpress/winmor e pure il nuovo protocollo ARDOP che sta diffondendosi ma vuoi mettere avere uno scatolotto e doversi disinteressare di tutto che ci pensa lui? poi il nuovo SCS P4Dragon o DR-7x00 viene spacciato per raddoppiare la velocità di trasmissione/ricezione del PACTOR III
08-02-2019 14:50
rob Offline
Ogni tanto i 3 appaiono su ebay ma vanno via vicini al nuovo 48 un Dragon usato per ora mai visto.
Oppure persone che se li trovano in barca, non sanno che farsene e li vendono, solo che se chiedi "funziona?" dicono che non l'hanno neanche acceso, non ci sono i cavi... difficile fare il passo.
08-02-2019 15:03
scud Offline
Forse a Gibilterra vengono via un po' a meno. Chiunque transiti in zona se possibile dia una verificata per favore
08-02-2019 16:02
scud Offline
(08-02-2019 15:03)rob Ha scritto:  Ogni tanto i 3 appaiono su ebay ma vanno via vicini al nuovo 48 un Dragon usato per ora mai visto.
Di PCIIex porta seriale non ne voglio più. Il mio é morto dopo qualche anno e ripararlo costava una follia. Ho pure tentato la modifica per ovviare al problema dei condensatori elettrolitici che si asciugano nel tempo ma a nulla é valsa ed é rimasto morto.
Se lo prendo Minimo PCIII con BT o i nuovi.
08-02-2019 16:05
capitangiorg Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Scud prova Vara, non è veloce come il Dragon ma più veloce del PIII. Sopratutto ha un'incredibile efficienza con i segnali deboli.
Se hai radio con scheda audio interna (tipo IC 7200 o IC 7300) esci con il cavetto usb dalla radio e con quello fai tutto.
Ad oggi spenderei più volentieri 500€ per comprare un ic 7200 usato che comprare un PIII usato. (Il mio l'ho venduto un paio di anni fa e sono molto contento con Vara)
Considera che con una buona stazione mediamente con Vara riesci a scaricare a10/15 kbytes/minuto.
Sent from my Nexus 10 using Tapatalk
09-02-2019 09:15
(09-02-2019 09:15)capitangiorg Ha scritto:  Scud prova Vara, non è veloce come il Dragon ma più veloce del PIII. Sopratutto ha un'incredibile efficienza con i segnali deboli.
io ormai da anni uso ic 7200 con Pactor III collegato via BluTooth e va' molto bene, mi hanno sconsigliato il collegamento via cavo usb per paura di qualche rumore troppo alto, mi dicono che ci potrebbe essere anche il pericolo di bruciare qualche terminale.leggenda metropolitana o verita ' ?
BV Angelo
09-02-2019 15:03
Il pactor bluetooth lo hanno fatto apposta per togliere i problemi che a volte c'erano con il cavo usb, specialmente per chi usa sailmail.
Infatti il clock dell'usb è vicino alla banda dei 12 MHz, (frequenza usata da sailmail ma no con winlink) creando rumore e a volte problemi di disconnessione, spesso dovuti ad un cattivo grounding dell'antenna e quindi a ritorni di RF.
In realtà con un impianto ben fatto il cavo usb non da nessun problema, io ho usato il pacotr usb per otto anni senza nessun tipo di problema. Ora uso una signalink usb senza problemi. Ma mi piacerebbe avere un ic 7200...ma il mio vecchio ic706 va ancora come una bomba...per cui non ho nessuna buona scusa per l'uograde;-)
10-02-2019 00:32
scud Offline
Forse sto mangiando dell'oca ma VARA a cui ti riferisci é il protocollo OFDM o un dispositivo modem hw? Chiedo perché non sono riuscito a trovare nulla in commercio in tal senso. O stai semplicemente suggerendo di utilizzare il protocollo VARA con la SignaLink ed il PC?
11-02-2019 14:58
Scud Vara è un modem virtuale
https://rosmodem.wordpress.com/
Vara è stato inserito varie update fa nei protocolli di RMS quindi basta scaricare il sftware (pagare la licenza 50€) e vedrai la differenza, soprattutto con segnsli deboli.
11-02-2019 20:37
  Anteprima - email *senza* modem Pactor: 2010 Winmor - 2018 VARA rob 27 7.986 11-07-2020 23:06
  Modem WIFI vicino autopilota. St2000 sandro967 1 857 24-05-2019 15:51
  Pactor e Bluetooth Stranizzadamuri 11 1.929 23-06-2018 21:00
  Mi è morto il PACTOR scud 11 1.854 18-01-2017 15:57
  Ssb e pactor jean55 17 4.239 07-11-2014 21:10
  C-Modem robbi 1 1.251 26-11-2013 17:25
  modem Globe Wireless GL-5100 scud 2 1.569 04-01-2011 19:05
