Lavaggio tappezzeria Oceanis 411
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Tra le tante dissertazioni super tecniche mi infilo per chiedere consigli "da massaia inbruttita"
Ho le coperture delle sedute dinette che urlano vendetta per non essere mai state lavate...
Sono di stoffa sopra mentre sotto hanno una plastica traspirante.
Come posso farle lavare? Mi dicono ad acqua e non a secco per non rovinarle. Qualcuno ha consigli di "vita vissuta"?
Un grazie a tutti
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
13-02-2019 18:09
andros Offline
RE: Lavaggio tappezzeria Oceanis 411
(13-02-2019 18:09)Vincenzo Cocciolo Ha scritto:  Tra le tante dissertazioni super tecniche mi infilo per chiedere consigli "da massaia inbruttita"
Un grazie a tutti
se c'è plastica (si fa presto a dire plastica..) eviterei solventi per quanto non si sappia che plastica è.
lavatrice a gettone quelle grandi e metti un la tapezzeria in modo che non sia troppo pressata così sbatacchia per bene e si lava.
se pressi troppo non sbatacchia.
poi al sole ad asciugare.
13-02-2019 19:29
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ti dico cosa ho fatto io che avevo la stoffa mista ad alcantara. Ho chiamato un esperto di pulizia di interni auto, lo trovi su internet, lui è venuto sul posto ed ha fatto tutto il lavoro li pulendo anche le imbottiture.
Alla fine profumava tutto. Ha voluto 220€.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
13-02-2019 20:39
Alcantara non c'è . Solo stoffa e materiale plastico sotto.
In porto ci sono proprio le lavassciuga a gettone che avrebbero il merito di non doverle portare avanti e indietro in macchina.
Che temperatura hai usato?
14-02-2019 14:16
alexflibero Offline
(14-02-2019 14:16)Vincenzo Cocciolo Ha scritto:  Alcantara non c'è . Solo stoffa e materiale plastico sotto.
Tutto a freddo
14-02-2019 16:32
(14-02-2019 16:32)alexflibero Ha scritto:  Tutto a freddo
Grazie!
20-02-2019 08:33
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ho lavato i rivestimenti dei letti delle cabine con lavatrice ad acqua fredda . Risultato non riesco più a chiudere le cerniere lampo perchè si sono ristrette
20-02-2019 10:02
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Lavaggio a freddo in lavatrice o lavasciuga - meglio se di quelle grandi e con centrifuga al minimo - con sapone neutro e poco aggressivo, tipo Marsiglia liquido.
Prima, strofinare leggermente con saponetta sempre di Marsiglia se ci sono punti particolarmente sporchi.
Soprattutto, lavare con cerniere chiuse.
Lo faccio ogni due o tre anni e non si è mai rovinata
Antonio Giovannelli
20-02-2019 10:46
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(20-02-2019 10:46)ITA-16495 Ha scritto:  Lavaggio a freddo in lavatrice o lavasciuga - meglio se di quelle grandi e con centrifuga al minimo - con sapone neutro e poco aggressivo, tipo Marsiglia liquido.
Confermo assolutamente. Meglio ancora senza centrifuga, ma da me fa caldoSmiley53
(Porfirio)
20-02-2019 12:22
alexflibero Offline
(20-02-2019 10:02)Nanni Ha scritto:  Ho lavato i rivestimenti dei letti delle cabine con lavatrice ad acqua fredda . Risultato non riesco più a chiudere le cerniere lampo perchè si sono ristrette
Era meglio farlo a cerniere chiuse. Comunque con un po' di pazienza piano piano dovresti riuscire a stendere di nuovo il tessuto. Le dovrai forzare un po' ma se sono di cotone dovrebbero cedere.
20-02-2019 12:31
Salvatorecorradi Online
Registrato: Aug 2012 Online
Un grazie a tutti
Acqua fredda lavatrice cilco rapido e ammorbidente. Niente centrifuga o peggio asciugatrice. Le stendi non al sole che ancora colano acqua. Consigliato da Beneteau e sperimentato ripetutamente. Abbonda con ammorbidente. Eventualmente se sono sporchi fai due lavaggi brevi ma senza centrifuga .
20-02-2019 12:57
(20-02-2019 12:57)Salvatorecorradi Ha scritto:  Acqua fredda lavatrice cilco rapido e ammorbidente. Niente centrifuga o peggio asciugatrice. Le stendi non al sole che ancora colano acqua. Consigliato da Beneteau e sperimentato ripetutamente. Abbonda con ammorbidente. Eventualmente se sono sporchi fai due lavaggi brevi ma senza centrifuga .
Splendido. Grazie
20-02-2019 13:09
ITA-16495 Offline
Puoi provare con il lubrificante secco che si usa per la relinga delle vele, oppure con il silicone spray utilizzato per le cerniere subacquee
Antonio Giovannelli
20-02-2019 17:20
alexflibero Offline
Comunque la centrifuga li stropiccia solamente non li fa restringere e quindi richiede poi la stiratura mentre il procedimento Beneteau, consente al tessuto di stirarsi con il peso dell'acqua.
Quindi è da preferire.
21-02-2019 23:21
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 141 29-01-2024 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.914 16-10-2023 20:04
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.042 24-09-2023 20:45
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 3.275 22-05-2023 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 474 13-05-2023 13:06
  Tappezzeria nautica zona Rimini da consigliare Carlo Campagnoli 3 663 19-02-2023 07:12
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 2.852 02-01-2023 00:14
  Oceanis 411 terzaroli sergiot 5 804 14-09-2022 17:36
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 12.282 16-05-2022 10:22
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 772 01-04-2022 18:49
