MISURA CHIAVE SMONTAGGIO ELICA
ferulo Offline
Registrato: Oct 2009 Online
salve a tutti, devo sostituire i paraoli dell'S drive 120S volvo penta, motore d2 - 55, per fare ciò devo prima smontare l'elica (tre pale abbattibili volvo) volevo sapere se qualcuno conosce la misura esatta ed il tipo della chiave da utilizzare in modo da poter andare in cantiere con le chiavi adatte; molte grazie
14-02-2019 12:02
andros Offline
RE: MISURA CHIAVE SMONTAGGIO ELICA
chiave a tubo\bussola di 25 mi pare.(o 23?)
prendile tutte e due per sicurezza
14-02-2019 12:16
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
UN BUON CACCIAVITE A CROCE..
14-02-2019 12:21
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
I sail drive Volvo credo che abbiano tutti lo stesso sistema indipendentemente dal tipo di elica, comunque nel mio che monta una tripala fissa c'è un bullone di sicurezza sulla punta dell'ogiva che la fissa all'asse e questo si smonta con una chiave a bugola da 5 mm tenendo ferma l'ogiva con un grosso cacciavite a croce (come ha detto Skipperfelice) che va infilato nel foro passante della stessa.
Svitato il bullone di sicurezza e tenendo ferma l'elica, con il cacciavite stesso infilato nell'ogiva la si svita (nella mia con elica sinistroza in senso antiorario).
Tolta l'ogiva c'è una rondella di teflon e l'elica si sfila facilmente dall'asse millerighe. Dietro l'elica c'è lo zinco che in alcuni modelli è costituito da due guance smontabili anche senza togliere l'elica mentre in altri modelli, come anche il mio, occorre smontare l'elica per togliere le viti e sostituirlo.
Qualche volta io l'ho sostituito anche in acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2019 14:34 da orteip.)
14-02-2019 14:33
ferulo Offline
ok molte grazie! per sicurezza porterò in cantiere le chiavi suggeritemi da Andros
14-02-2019 15:04
Mario Maresca Offline
Registrato: Jun 2011 Online
chiave da 24 ma attenzione!! esagonale e NON poligonale ( ho dovuto comprare il dado nuovo (54 Euro) perchè avevo rovinato il vecchio con la chiave poligonale)
09-03-2019 20:10
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.039 05-09-2023 15:32
  Fascio tubiero volvo 2003T, smontaggio rosama 2 448 15-01-2023 21:36
  Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato Polly 4 1.460 27-09-2022 17:11
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 954 26-06-2022 11:31
  Aiuto smontaggio mancione Xray 6 1.057 20-06-2022 22:12
  smontaggio pompa acqua di mare Yanmar 4JHE Francesco 17 2.587 15-02-2022 06:44
  Smontaggio asse elica Fabino 14 2.327 28-12-2020 19:03
  Iniettori (smontaggio e rimontaggio) bellatrix 28 11.100 09-12-2019 15:37
  Suggerimenti smontaggio scambiatore Volvo D2 55 E kavokcinque 26 5.940 25-11-2019 13:47
  Smontaggio carter distribuzione volvo 2020 acquafredda 38 8.950 06-11-2019 23:27
