Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
QUalcuno sa se è possibile sostituire il plexiglass degli oblo lewmar standard?
Credo che non sia possibile replicare la sagoma ma mi domando se si riesce a trovare e poi incollare le cerniere e le levette di chiusura.
Avete esperienze in merito?
Frappettini Online
RE: Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar
A sagomare il plexi non ci vuole mica tanto... Bastano seghetto alternativo e lama dedicata. Cerniera e chiusure le puoi recuperare dal vecchio oblò.
22-02-2019 09:18
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
io ho il modello vecchio con la ferramenta avvitata, ho portato il pezzo smontato da un fornitore e li ha ritagliati = identici, ho dovuto fare solo le cieche..
ovviamente policarbonato fumè
se i tuoi sono incollati la cosa difficile sarà staccarli!
22-02-2019 10:26
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Dove ti trovi? Il consiglio è di rimuovere il plexi dal vecchio oblò da utilizzare quale dima e recarsi da ditta che produce insegne ecc. con pochi euro otterrai copia perfetta dell'originale.
22-02-2019 10:29
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
sagomare il plexi non è un problema ma togliere e incollare le cerniere e le levette la vedo dura. io nel dubbio mi tengo gli originali con i loro inestetismi ma funzionali
22-02-2019 10:46
andros Offline
gli inestetismi o graffi li puoi mitigare con un phon (non da capelli) o una fiamma passati velocemente.
vedrai che riprende il suo lucido originale. fai una prova su di un fianco prima.
22-02-2019 11:28
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
(22-02-2019 11:28)andros Ha scritto:  gli inestetismi o graffi li puoi mitigare con un phon (non da capelli) o una fiamma passati velocemente.
si puo usare lo stesso sistema anche per i passauomo sulla tuga che sembrano sbriciolarsi,dovuto all eta ?
22-02-2019 11:37
andros Offline
(22-02-2019 11:37)elmer50 Ha scritto:  si puo usare lo stesso sistema anche per i passauomo sulla tuga che sembrano sbriciolarsi,dovuto all eta ?
prova.
se non è plex non succede niente.
l'importante è fare passaggi prima veloci poi rallentati man mano e vedi che succede.
22-02-2019 11:46
Tamata64 Offline
Si, immagino che il problema di tagliare il plexi con quella forma sia il minimo.
Ho paura che sarà molto difficile scollare le cerniere senza romperle, pulirle e rincollarle in maniera decente.
Il plexi non è sfrigiato è cristallizzato e non credo si possa fare qualcosa.
Qualcuno ha mai scollato gli inserti in plastica?
22-02-2019 13:11
Andros, intendi questi graffi interni?
22-02-2019 18:24
foto
andros Offline
(22-02-2019 18:26)quarto di luna Ha scritto:  foto
qualcuno ha usato alcool a pulire il "vetro"?Blinksmiley
prova con un phon da sverniciare. una passata veloce e vedi,una meno veloce e vedi ecc ecc.(a scorrere non in un punto solo)
se non succede niente desisti
se i graffi rientrano continua con ATTENZIONE.
altro non puoi fare.
23-02-2019 12:47
(23-02-2019 12:47)andros Ha scritto:  qualcuno ha usato alcool a pulire il "vetro"?Blinksmiley
non so se è stato usato alcol, non l'ho acquistata nuova, proverò con il phon per sverniciare e vi farò sapere. grazie
23-02-2019 14:44
maxgasta22 Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(23-02-2019 14:44)quarto di luna Ha scritto:  non so se è stato usato alcol, non l'ho acquistata nuova, proverò con il phon per sverniciare e vi farò sapere. grazie
Spero che il tuo caso sia differite dal mio e quindi risolvibile ma quello che ti posso dire in merito alla mia esperienza vissuta, ho dovuto sostituire tutti gli oblò in quanto cristallizzati. Ho provato a trattarli con dentifricio, pasta abrasiva ecc.. ecc.. ma i risultati non sono stati confortanti. E' possibile risagomare il policarbonato ma poi con le maniglie incollate diventa improbabile rimuoverle dal vecchio policarbonato per poi incollarle sul nuovo.
Anche se purtroppo un po costoso, ho trovato più pratico sostituire tutti gli sportelli in policarbonato degli oblò mentre quelli dei passi uomo sono riuscito a farmeli prefabbricare per poi a sostituirli incollandoli sul frame dello stesso passo uomo in quanto in questi policarbonato le maniglie sono avvitate passanti. Dai un okkio alle foto dei miei vecchi policarbonato che non sono riuscito a sistemare malgrado fossero in migliori condizioni di quello da te postato. Se ti servono maggiori informazioni non esitare a chiedere ma sempre per esperienza vissuta, il mio consiglio è di non perdere tempo con soluzioni alternative e potendo, sostituirli tutti con i nuovi Lewmar.... incluse le guarnizioni.
23-02-2019 22:47
giampaolo.p Online
Registrato: Jun 2010 Online
qualche anno fa ebbi la malsana idea di voler risolvere il difetto della cristallizzazione delle parti in plexiglass facendo ricostruire le parti da un artigiano specializzato e non acquistando ricambi originali
se per i passauomo in coperta è stato semplice, per gli oblò gemelli ai tuoi i problemi ci sono stati tant'è che avendo messo in atto l'operazione su due dei quattro oblò presenti, lì mi sono fermato e due sono ancora gli originali
lo spessore del prodotto è leggermente diverso ma a questo si è risolto fresandolo, portandolo a misura nelle posizioni di appoggio delle cerniere e delle leve
molto critica è la posizione delle cerniere superiori in quanto la distanza tra di loro deve combinare perfettamente con le parti rimaste attaccate al telaio di alluminio
ma il rischio maggiore è la tenuta dell'incollaggio delle parti in plastica, non so che tipo di collante è stato usato ma avendolo eseguito un professionista ed avendo dovuto ripetere l'operazione più volte fino a decidere di utilizzare anche delle viti per essere un pochino più tranquillo circa la tenuta, ho poi deciso di non toccare i due rimasti
è un lavoro che sconsiglio anche perchè ritengo che la tenuta degli oblò rivesta una importanza rilevante
24-02-2019 11:09
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Solo passate oppure è da usare qualche attrezzo? Le passate di pistola sverniciante fanno fatte come se si volesse asciugare la superficie ma questa non va assolutamente toccata e si uniforma da sola?
La cristallizzazione, che forma una ragnatela, non è una lesione che va in profondità?
Grazie e BV
24-02-2019 11:41
Tamata64 Offline
(23-02-2019 22:47)maxgasta22 Ha scritto:  Spero che il tuo caso sia differite dal mio e quindi risolvibile ma quello che ti posso dire in merito alla mia esperienza vissuta, ho dovuto sostituire tutti gli oblò in quanto cristallizzati. Ho provato a trattarli con dentifricio, pasta abrasiva ecc.. ecc.. ma i risultati non sono stati confortanti. E' possibile risagomare il policarbonato ma poi con le maniglie incollate diventa improbabile rimuoverle dal vecchio policarbonato per poi incollarle sul nuovo.
Quanto costa uno scherzo del genere?
25-02-2019 02:06
maxgasta22 Offline
(25-02-2019 02:06)Tamata64 Ha scritto:  Quanto costa uno scherzo del genere?
Esattamente non ricordo il costo ma per un oceanis, i 2 oblò grandi della dinette, più i 2 oblò piccoli della cucina, più 1 oblò del bagno, più 2 oblò della cabina di poppa mi sembra che per gli originali della Lewmar costino più di 1000 euro mentre i 2 passiuomo prefabbricati a misura e incollati da me 120euro per entrambi + una cartuccia sika.
25-02-2019 19:01
quasimarinaio Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ciao Maxgasta22
sto cercando da tempo un paio di maniglie come quelle degli oblò della foto che hai postato, e che hai dovuto sostituire.
Se non le riutilizzi tu sarei interessato ad acquistartele. Mi pare che anche Tamata64 ne ha disponibili?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2019 19:32 da quasimarinaio.)
27-02-2019 19:30
Tamata64 Offline
(27-02-2019 19:30)quasimarinaio Ha scritto:  Ciao Maxgasta22
No, io non le ho.
Sto cercando di capire se si riesce a staccarle dal plexi vecchio per incollarle su uno nuovo fatto tagliare localmente.
Da come ho capito è una operazione sconsigliata.
27-02-2019 21:18
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 310 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.371 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 513 01-12-2023 11:44
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 880 22-10-2023 10:34
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.145 20-09-2023 08:38
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 1.443 14-05-2023 12:23
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.036 12-05-2023 10:57
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.498 09-04-2023 15:05
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.666 02-04-2023 17:06
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.797 26-03-2023 23:19
