Roma x 1, x 2, x tutti
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #201
RE: Roma x 1, x 2, x tutti
Questo 3d e' opportuno a parer mio lasciarlo dedicato alla Roma, pero' il confronto su quella tack "sa da fà".
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno
Sir Peter Blake
N.B.J.S.
Erik Aanderaa
Chi è in mare naviga, chi è a terra giudica
19-04-2019 08:29
Amico del Forum
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #202
Per me si può anche fare. Sulla carta sono d'accordo pure io che la tack vada appoggiata sul bompresso (stando ai testi, alle teorie accademiche..), ma poi in barca il buon ZK mi ha convinto (log e timone alla mano) che ci sono delle situazioni ..non tutte, sebbene nel video siano riprese solo quelle paradossalmente, in cui la tack alta, sebbene scada un pò sottovento, aiuta e migliora le prestazioni.
Da Ventotene a Lipari, guardate il tracking, abbiamo viaggiato fianco a fianco con Muzyka entrambi al lasco e le abbiamo provate tutte, ma proprio tutte, alla fine siamo arrivati a Lipari strambandogli addosso in copertura, una specie di match race durato 150 miglia, in quelle 24 ore le abbiamo provate di tutte, e la tack alta non ha scatenato alcun irriverente calo di prestazioni, manco ci siamo vergognati della forma, a volta andava meglio, a volte andava peggio, a seconda dell'intensità o dell'angolo guadagnavamo noi, poi loro.. insomma, la teoria della tack alta è una scenza non esatta ma provata sul campo ed il campo ha detto la sua. Non è una eresia portarla un pò più alta. Poi, nel merito, ZK ci può spiegare meglio nel dettaglio (la vela è sua, rendiamogli merito), ma posso testimoniare che non c'è nessun complotto e che, ogni tanto, quella regolazione dice la sua.
Rimaniamo però sul piano del confronto tecnico per piacere, buttarla in caciara solo per trovare appigli volti a demonizzare tizio o caio serve solo all'ego del singolo e nulla porta alla collettività che magari legge interessata una questione prettamente tecnica.
19-04-2019 09:14
easy221 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #203
Un buon passo in avanti, che sicuramente avrete già fatto, è quello di annotarvi tutte le combinazioni che avete potuto provare in modo da avere uno schema piuttosto affidabile sulla combinazione vele regolazioni per quella determinata andatura. Sulle lunghe è piuttosto importante averlo.
Inoltre, anche se è un altro argomento, una cosa molto utile è la condivisione delle informazioni per la pianificzione del cambio vele. Esempio: navigihamo con A1 e ci si aspetta un giro; in questo caso preparo un back up di fiocco light (o A0) se il giro me lo aspetto a prua oppure di A2 se il giro sarà poppa.
19-04-2019 10:50
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #204
(17-04-2019 07:42)France WLF Sailing Team Ha scritto:  eccolo:
bello! anche bei suoni Smile !
19-04-2019 10:56
scornaj Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #205
(19-04-2019 09:14)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Per me si può anche fare. Sulla carta sono d'accordo pure io che la tack vada appoggiata sul bompresso (stando ai testi, alle teorie accademiche..), ma poi in barca il buon ZK mi ha convinto (log e timone alla mano) che ci sono delle situazioni ..non tutte, sebbene nel video siano riprese solo quelle paradossalmente, in cui la tack alta, sebbene scada un pò sottovento, aiuta e migliora le prestazioni.
Premessa ho in gennaker tagliato giusto. Tuttavia in determinate condizioni mollare la tack mi aiuta eccome. In particolare con acqua piatta e vento medio: guadagno diversi gradi alla poggia senza perdere di velocità. Se c’è onda e la vela balla invece non va
La prima volta che avevo il velaio a bordo, e l’ho fatto, voleva buttarsi a mare. Eppure funziona.
19-04-2019 11:45
Sebastian Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #206
Teorie, pratiche, prassi e pregiudizi.
La soluzione è molto semplice. Qualcuno, invece di rompere le balle con modi di fare alquanto antipatici, dovrebbe solo scendere sul campo di regata.
Alla fine questi tizi sono gli stessi che si vantano di essere stati terzi, in classe 2 della divisione speciale vele spanciate, prima del ritiro. Avrebbero vinto sicuramente, ma la saggezza di privilegiare la sicurezza ha prevalso.
Ma va là
19-04-2019 12:08
Amico del Forum
Messaggio: #207
(19-04-2019 10:50)easy221 Ha scritto:  Un buon passo in avanti, che sicuramente avrete già fatto, è quello di annotarvi tutte le combinazioni che avete potuto provare in modo da avere uno schema piuttosto affidabile sulla combinazione vele regolazioni per quella determinata andatura. Sulle lunghe è piuttosto importante averlo.
check
check
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2019 12:30 da France WLF Sailing Team.)
19-04-2019 12:30
Amico del Forum
Messaggio: #208
(19-04-2019 12:08)Sebastian Ha scritto:  Teorie, pratiche, prassi e pregiudizi.
Ma va là
Si.. e l'avevi anche detto qualche giorno fa.. hai ragione.
19-04-2019 12:31
Amico del Forum
Messaggio: #209
(19-04-2019 10:56)francescolambri Ha scritto:  bello! anche bei suoni Smile !
Grazie Francesco. Hai ripreso le piene funzioni? Spero che sei guarito del tutto!
19-04-2019 12:32
Messaggio: #210
(19-04-2019 12:32)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Grazie Francesco. Hai ripreso le piene funzioni? Spero che sei guarito del tutto!
Piene piene no.
però ho notato in trasferimento da RdT a Cagliari che riesco almeno a muovermi bene e fare qualche manovra.Da lunedì si ricominciano allenamenti e fra 2 settimane sono nuovo!
a presto!
19-04-2019 12:33
Amico del Forum
Messaggio: #211
(19-04-2019 12:33)francescolambri Ha scritto:  Piene piene no.
a presto!
bella.. buon vento!
19-04-2019 12:34
scornaj Offline
Amico del Forum
Messaggio: #212
Ma va là
Eh
Lo fanno, lo fanno
Buona Pasqua caro
19-04-2019 13:58
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #213
(18-04-2019 09:06)France WLF Sailing Team Ha scritto:  grazie Trix!!! Senza il tuo contributo non sarebbe venuto così, grazie!!!
Vuoi scherzare? Diciamo proprio che al contrario sei tu che hai decisamente arricchito il mio!Thumbsupsmileyanim
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=136278
19-04-2019 16:49
Sebastian Offline
Amico del Forum
Messaggio: #214
(19-04-2019 12:31)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Si.. e l'avevi anche detto qualche giorno fa.. hai ragione.
Se inizio a ripetermi da bisbetico a 35 anni... ahia!
Scornaj, si è capito che i regatanti da tastiera mi stanno sulle balle?
Buona Pasqua!
19-04-2019 22:04
scornaj Offline
Amico del Forum
Messaggio: #215
(19-04-2019 22:04)Sebastian Ha scritto:  Se inizio a ripetermi da bisbetico a 35 anni... ahia!
Buona Pasqua!
Diciamo che .... lo lasci percepire..... :-)
20-04-2019 08:35
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #216
Chissà se per scrivere nella sezione regate la tastiera deve essere fatta in Dyneema.
Chiedo al mio amico Gottifredi se me ne fa una...26
____________________________
mt 7,2
03-05-2019 11:46
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #217
Una curiosità, volevo sapere se l'Oceanis 430 Amapola che ha vinto in compensato la x 2 in classe ORC ha un piano velico normale o maggiorato.
Questo perchè avendo usato un 430 per 4 anni con poco vento visto la poca tela a riva meno di 90 mq. con poco vento come fanno, meno di 6/7 nodi di reale.-
22-05-2019 09:41
  Roma Giraglia 2019 LiberaMente 36 2.073 02-10-2019 10:29
  Roma Giraglia- GiragliOne 27-30 Settembre 2018 Marco Polo 82 3.295 03-10-2018 10:16
  Roma x 1, x 2, x tutti 2018 Marco Polo 306 16.546 30-05-2018 16:05
  Roma giraglia 7/10 settembre 2017 sventola 124 8.468 12-09-2017 17:11
  Roma Sailing Week Biziotti 29 3.813 01-06-2017 08:24
  Roma x 1, x 2, x tutti 2017 N/A 887 48.017 25-04-2017 10:24
  Roma Giraglia 8.9.2016 sventola 163 13.861 13-09-2016 19:43
  Roma X1 X2 X_Tutti 2016 Marco Polo 685 55.429 04-05-2016 09:17
  2' Trofeo degli Ingegneri di Roma 17 Aprile Cala Galera sailyard 0 856 03-04-2016 08:38
  35^ Campionato invernale di Roma (Fiumicino) Marco Polo 172 20.034 15-03-2016 13:48
