Collegamento regolatore di carica a batterie
rotol Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Buongiorno, vorrei un parere sul seguente quesito:
Ho tre staccabatterie , uno per motore, uno per salpaancora ed uno per le due batterie servizi.Sono alimentate da un carica batterie sterling.
Vorrei caricare SOLO le batterie servizi con un pannello solare . Posso posizionare il positivo su una batteria serv.ed il negativo sull'altra serv?
Grazie in anticipo
27-02-2019 14:11
bludiprua Online
Senior Utente
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Collegamento regolatore di carica a batterie
(27-02-2019 14:11)rotol Ha scritto:  Buongiorno, vorrei un parere sul seguente quesito:
Grazie in anticipo
Si certo, perché no?
27-02-2019 14:40
rotol Offline
Grazie per a risposta, pensavo che ,essendo le batterie tutte in parallelo ,la corrente venisse suddivisa tra tutte .
Essendo ignorante in materia ho paura di cmbinar guai
27-02-2019 14:58
bludiprua Online
Senior Utente
(27-02-2019 14:58)rotol Ha scritto:  Grazie per a risposta, pensavo che ,essendo le batterie tutte in parallelo ,la corrente venisse suddivisa tra tutte .
Aspetta, il caricabatterie ha una sola uscita oppure più di una (3 nel tuo caso)?
Ho dato per scontato che non fossero in parallelo visto la tua descrizione, in caso contrario avresti un solo banco di batterie!
27-02-2019 15:06
gc-gianni Offline
Senior Utente
Registrato: Dec 2007 Online
da chiarie, le batterie non sono in parallelo, ma solo le due per i servizi: giusto?
27-02-2019 15:33
rotol Offline
Il carica batterie ha tre uscite separate ma dai cavi ho dedotto che il banco ,seppur per l'utilizzo è separato dagli stacca, è in parallelo.Se posso allego foto
27-02-2019 15:34
bludiprua Online
Senior Utente
(27-02-2019 15:34)rotol Ha scritto:  Il carica batterie ha tre uscite separate
Ok, 3 uscite, 3 staccabatterie, 3 blocchi-batterie NON in parallelo (sono in parallelo solo le 2 batterie servizi) quindi puoi caricare il solo pacco servizi con il pannello.
27-02-2019 15:53
rotol Offline
Grazie ancora , i tre rossi sono separati ma i neri sono tutti collegati
Ste
27-02-2019 16:03
  Percentuale carica batterie su Battery Monitor BM1 kavokcinque 6 732 05-11-2019 03:57
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 6 109 30-10-2019 00:38
  misuratore di stato batterie senza shunt santicuti 33 2.102 29-10-2019 10:46
  Batterie IanSolo 563 124.087 25-10-2019 20:04
Video Collegamento a morsettiera max440 3 271 16-10-2019 22:16
  Alternatore e Regolatore esterno Sterling Power scud 12 2.615 02-10-2019 18:09
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 185 7.965 29-09-2019 22:16
  alternatore carica a 15 v. bettin.nicola 9 7.635 27-09-2019 18:20
  Batterie in serie vs unica batteria. falanghina 43 1.125 27-09-2019 17:13
  Batterie andate o motore elica guasto? SM5 12 264 25-09-2019 10:25
