pompetta per svuotare olio motore
danielef Offline
Amico del Forum
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #61
RE: pompetta per svuotare olio motore
(14-03-2019 22:08)Beppe222 Ha scritto:  Visto così, si rassomiglia molto ad un helicoil.
Secondo me è probabile che Rob abbia ragione: un inserto m/f che passa da un diametro ad uno inferiore.
Altre interpretazioni fantasiose: 1) un inserto magnetico - improbabile, 2) un'alternativa al bullone cioè una "hex grub screw" o, in italiano, "grano".
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2019 10:52 da danielef.)
15-03-2019 10:46
piersergio Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #62
Confermo uso da 5 anni una simile della Valex .si smonta facile se si blocca, ha le palette in ottone da non usare con acqua. La collego al motore volvo d2 75 dal punto di aspirazione , motore caldo e va che una bellezza tutto in una tanica da 10 litri che poi mollo all'isola ecologica dentro il marina
15-03-2019 13:14
kavokcinque Offline
Amico del Forum
Messaggio: #63
(15-03-2019 13:14)piersergio Ha scritto:  Confermo uso da 5 anni una simile della Valex .si smonta facile se si blocca, ha le palette in ottone da non usare con acqua. La collego al motore volvo d2 75 dal punto di aspirazione , motore caldo e va che una bellezza tutto in una tanica da 10 litri che poi mollo all'isola ecologica dentro il marina
Non è che avresti una foto della pompa e di dove inserisci il tubo per aspirare?
15-03-2019 13:37
  pompetta AC Volvo MD2020 BornFree 18 459 16-02-2019 10:37
  Mi manca l'astina livello olio invertitore volvopenta ste.fano 11 1.763 21-12-2018 01:17
  La storia dell'olio emulsionato (mi confesso) Capitan Papino 31 1.665 20-12-2018 15:20
  Volvo Penta MD2030 Olio in scambiatore calore Krecker 27 889 07-10-2018 17:07
  Analisi olio motore bobspiderman 49 1.452 01-10-2018 23:06
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 21 1.005 21-09-2018 10:23
  Perdita olio chialu 3 296 28-08-2018 21:59
  olio invertitore quale? klodinus 23 8.110 22-08-2018 16:52
  Livello olio motore Perkins 4.108 gennarino 19 584 04-08-2018 15:10
  volvo 2030 trafilo coppa olio nanni666 43 3.829 31-07-2018 18:11
