elica di prua sul 45.2 jeanneau?
Pietromailing Offline
Registrato: Apr 2015 Online
oggi disperazione massima, ho comprato una CT100 maxpower per montarla a tunnel sulla mia 45.2 Jeanneau del 2002.
Il resinatore del cantiere dopo una mattinata di prove ha detto sconsolato che bisogna andare oltre il calavele, a poppavia della paratia e far passare il tunnel nella cabina di prua a circa 175 cm dalla prua.
Il tunnel della CT100 è da 20, la distanza minima alla linea di galleggiamento è 18 cm e con queste misure si deve arretrare fino a quei maledetti 175 cm dalla prua che mi sembrano davvero tanti. Ho paura di fare un lavoro con risultati poi discutibili in termini di leva e forza di spostamento. Qualcuno ha fatto lo stesso lavoro sulla stessa barca?
L'alternativa è cambiare l'elica e prendere una retrattile spendendo ovviamente molto di più.
grazie
08-03-2019 14:56
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: elica di prua sul 45.2 jeanneau?
Noi possediamo la sorella maggiore, 51' e anche la nostra ha il foro abbastanza arretrato.
Certamente il top è l'elica retrattile.
Comunque non sperare mai che con il vento ne ti raddrizzi la prua, occorrerebbero 20 cv.
Buon vento
08-03-2019 16:20
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(08-03-2019 16:20)timeout Ha scritto:  Noi possediamo la sorella maggiore, 51' e anche la nostra ha il foro abbastanza arretrato.
Buon vento
Non se aumenti il braccio di leva mettendo un'elica retrattile all'estrema prua. Si vedono tantissime barche che hanno l'elica di prua molto arretrata (alcune solo qualche metro a proravia dell'albero) e molto superficiale ... come dire che tra braccio di leva e cavitazione si perde una gran parte dell'effetto !!!
08-03-2019 20:36
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Ho lavorato 45 giorni su un 45.2 e causa fulmine l'elica non funzionava.
Devo dire che la barca governa benissimo, però avevo un75 hp mai usato tutta la potenza, ripeto molto manovrabile, se ne può fare a meno.-
08-03-2019 21:17
timeout Offline
Comunque puoi sempre chiamare la Jeanneau e farti mandare le istruzioni dato che loro la montavano come optional
09-03-2019 08:36
Tatone Online
Registrato: Nov 2013 Online
Non è un filo sovradimensionata?
Sul mio Sun Odissey 52.2 c’è montata una Side Power 95 con tunnel da 185, quindi più piccolo del tuo. Il suo lavoro lo fa...
09-03-2019 13:20
timeout Offline
In effetti tatone ha ragione
10-03-2019 08:27
(08-03-2019 21:17)bullo Ha scritto:  Ho lavorato 45 giorni su un 45.2 e causa fulmine l'elica non funzionava.
Non sono in fase di decisione PRO o CONTRO l'elica di prua, non voglio aprire l'ennesima discussione sull'argomento. l'elica è stata già comprata e sono in fase di installazione e cercavo consigli sul giusto posizionamento soprattutto da chi conosce la stessa barca. Comunque forse abbiamo trovato il punto anche grazie a parecchie foto che mi sono state inviate di installazioni. Le metterei qui se ci riuscissi :-)
10-03-2019 10:08
(09-03-2019 13:20)Tatone Ha scritto:  Non è un filo sovradimensionata?
185 è probabilmente la misura interna del tunnel, il mio l'ho definito da 200mm perchè così è chiamato nel catalogo ma la misura interna è 185. In ogni caso la versione più piccola della max power, la CT 80 (che comunque lo danno per scafi più piccoli del mio) monta lo stesso tunnel quindi non cambierebbe nulla rispetto al foro da fare.
10-03-2019 10:12
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 298 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.045 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 141 29-01-2024 22:50
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.042 24-09-2023 20:45
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 423 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.015 04-05-2023 22:48
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 642 12-04-2023 14:31
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.830 09-11-2022 19:43
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 2.816 05-10-2022 12:59
  Passa uomo di prua garbino13 10 1.367 20-09-2022 16:05
