regolatore mptt victron
giosur Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Salve, un suggerimento dagli esperti:
Regolatore Victron 100/15 , batterie Varta Agm serie Silver, 12v,95ah come impostare il regolatore? E la compensazione automatica di tensione cosa è? Uscita del carico: batterylife,algoritmo 1,2,sempre attivo?
Leggendo il manuale scopro un sacco di possibilità di settarlo,ma non riesco a capire cosa DEVO fare per le mie batterie.
C'è qualcuno che mi pilota ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2019 07:51 da giosur.)
10-03-2019 07:50
babbomeco Offline
RE: regolatore mptt victron
probabilmente lo hanno in pochi.... è un prodotto costoso e non ha neanche un display....
Salvo poi avere con il dongle che con l'apposita app ti dà tutti i risultati al momento.
Puoi settarlo in due modi, il primo sul manuale ti porta ad un settaggio con il pc e hai bisogno del cavo per connetterlo al pc, poi però sulla pagina delle istruzioni dice testualmente: this page is deprecate: use VictronConnect instead of mpptprefs che tradotto vuol dire usa VictronConnect.
Per usarlo devi avere il dongle che costa circa 50 euro e poi puoi settare il tutto molto velocemente con la app. le istruzioni le trovi qui:
https://www.victronenergy.com/live/victr...archargers
buon vento
16-03-2019 14:28
Sundeck500 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Ciao io ho il tuo stesso regolatore che controllo dall’iphone. Ho due pannelli
Solbian da 74 ah e 2 batterie zenith agm da 120 ah l’una. Quando uso la barca entro nelle impostazioni poi batteria e dove sta scritto predefini dalla batteria metto valori di fabbrica invece quando non sto in barca per lunghi periodi mi sono fatto un preset che chiamano definito dall’utente con una tensione di mantenimento piu passa cosi da non far star sempre le batterie con voltaggi alti ( ho messo 13.4 volt come tensione di assorbimento e 13,3 volt come tensione di mantenimento e tempo massimo di assorbimento 2 h)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2019 16:00 da Sundeck500.)
16-03-2019 15:58
giosur Offline
(16-03-2019 15:58)Sundeck500 Ha scritto:  Ciao io ho il tuo stesso regolatore che controllo dall’iphone. Ho due pannelli
Mai usata la COMPENSAZIONE?
18-03-2019 14:12
giosur Offline
(16-03-2019 14:28)babbomeco Ha scritto:  probabilmente lo hanno in pochi.... è un prodotto costoso e non ha neanche un display....
buon vento
Ho il più recente,si controlla via app. Grazie,buon vento!
18-03-2019 14:14
Sundeck500 Offline
No il tecnico che ha istallato il tutto mi ha sconsigliato la compensazione ma non so dirti il perche’
18-03-2019 17:49
El_Nano Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2011 Online
Il manuale non può spiegare tutto, spiega come settare i parametri ma quali parametri mettere dipende dall'utente, dalle sue conoscenze e necessità.
Consiglio di leggersi alcuni testi sul funzionamento delle batterie al piombo e relative curve di carica per comprendere come modificare quei parametri.
Per l'uscita del carico, personalmente sconsiglio di usarla, è limitata a pochi A ( in questo caso 15 ), meglio collegare il quadro direttamente al banco servizi.
18-03-2019 18:52
kavokcinque Offline
Amico del Forum
Anche io ho installato ieri pannelli e regolatore Victron MPPT 100 I 20 acquistati con il recente gruppo di acquisto
Ho installato l'app ma ho visto che c'era tensione in volt ma non carica a amp, poi ho letto sul manuale che non carica se non c'è un differenziale di almeno 5 v tra batterie e pannello (in effetti il sole era basso) Dice che successivamente il differenziale è di 1 volt. Già non spiega il motivo di questo, poi viene trattato l 'argomento carichi e lo spostamento del ponticello e qui capito molto poco. Passato all app vedo che le istruzioni danno una marea di opzioni. Oggi vedo con il sole se va e di capirci qualcosa, però se qualcuno ci è già passato e mi sa dare qualche indicazione di base mi farebbe una cortesia. I pannelli sono due da 110w(isc 6.3a voc 21.6a ipm 5.9a vpm 18.5a)con cerniera sul bimini, parallelatori e diodi di blocco. Ho usato i vecchi cavi da 4mmq che già avevo, ma vorrei cambiarli con del 6mmq.che ho gia'. Le batterie sono due Bosh T5 sigillate da 140 amp. C'è già collegato un altro pannello in tuga da 70w con regolatore Genasium non mppt. La batteria motore da 100 amp non è collegata ad alcun pannello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2019 10:49 da kavokcinque.)
11-05-2019 10:38
  Alternatore e Regolatore esterno Sterling Power scud 12 2.626 02-10-2019 18:09
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 185 7.989 29-09-2019 22:16
  Regolatore di carica del pannello solare indica esclusione dei carichi dongiulio 3 153 07-09-2019 14:39
  Regolatore solare idea su LOAD LOKA 2 201 27-06-2019 17:21
  Regolatore MPPT sovraccarica batterie bacchus 8 504 21-05-2019 14:50
  Dubbi sul regolatore fotovoltaic e sulla convivenza di più sistemi di carica batterie giulineu 12 550 18-05-2019 14:56
  Collegamento regolatore di carica a batterie rotol 7 476 27-02-2019 16:03
  Allungare cavi dal regolatore alla batteria rob2612 4 390 30-01-2019 12:06
  Regolatore Auto/Manual per alternatore maema 2 336 24-12-2018 09:58
  Problema regolatore mppt wmarine 10 su impianto 24 vokts Aulica 27 949 14-12-2018 21:49
