HELP....Riser bucato
Ulisse 47 Offline
Amico del Forum
Il riser del mio Farymann A30 si è bucato. Il foro è ci circa un centimetro di diametro. Il riser è di alluminio.
Ho contattato Di Napoli, che a volte mi ha risolto dei problemi di ricambi, ma questo non ce l'ha. Me lo può rifare in acciaio.
Mentre aspetto che me lo faccia, seco0ndo voi è possibile temporaneamente chiudere il foro fasciandolo con quei nastri bicomponenti, simili all'autoagglomerante e resistenti al calore...? Altre soluzioni....?
19-03-2019 19:53
orteip Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2013 Online
RE: HELP....Riser bucato
Smontalo, lo porti in una officina di rettifica per auto e con la saldatrice a Tig ti tappano il foro per qualche decina di euro.
Ovviamente la fattibilità della riparazione in questo sistema dipende sempre da come è messo il foro 19
19-03-2019 20:28
Ulisse 47 Offline
Amico del Forum
(19-03-2019 20:28)orteip Ha scritto:  Smontalo, lo porti in una officina di rettifica per auto e con la saldatrice a Tig ti tappano il foro per qualche decina di euro.
Il problema è che tutto il riser è mezzo corroso. Ha 40 anni......
19-03-2019 20:55
ZK Offline
azz per una volta che volevi uscire c'hai il riser bucato?
19-03-2019 23:17
maurotss Offline
Amico del Forum
Prova a fasciarlo con il nastro adesivo alluminio forse tiene per un pò di tempo.
19-03-2019 23:25
Rosamunda Offline
Amico del Forum
Registrato: May 2010 Online
Per me non c'è niente da rimediare, va rifatto ed il vecchio lo butterei via.
19-03-2019 23:31
traballi carlo Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2014 Online
(19-03-2019 20:55)Ulisse 47 Ha scritto:  Il problema è che tutto il riser è mezzo corroso. Ha 40 anni......
È successo anche a me con il Farimann , a Zara , na botta di saldatura ed ho fatto egregiamente le vacanze .
Non era alluminio però , mi sembrava di ghisa .
20-03-2019 08:15
enio.rossi Offline
Amico del Forum
Prova a telefonare a MOsconi (0547 94918) alla SERMAR si Sarsina. A me(ed a tanti altri ADV) lo hanno rifatto loro in una settimana. Fatto in acciaio inox. Lo avevo fatto aggiustare da una officina che fa rettifiche riportando materiale, ma è durato un mese...era tutto cotto anche in altre parti oltre a quella del buco. Fai attenzione che quando è bucato perde la spinta per espellere l'acqua e rischi di allagare il motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2019 08:49 da enio.rossi.)
20-03-2019 08:45
Ulisse 47 Offline
Amico del Forum
(20-03-2019 08:45)enio.rossi Ha scritto:  Prova a telefonare a MOsconi (0547 94918) alla SERMAR si Sarsina. A me(ed a tanti altri ADV) lo hanno rifatto loro in una settimana. Fatto in acciaio inox. Lo avevo fatto aggiustare da una officina che fa rettifiche riportando materiale, ma è durato un mese...era tutto cotto anche in altre parti oltre a quella del buco. Fai attenzione che quando è bucato perde la spinta per espellere l'acqua e rischi di allagare il motore.
Grazie.... Ho parlato con Di Napoli, da cui mi sono gia fornito altre volte. Lo rifarebbe in acciaio. e' l' unica soluzione seria. Cercavo un rimedio temporaneo.....
20-03-2019 09:57
fontma Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2010 Online
Poteresti provare con quelle paste di resina tipo pongo/girella motta, che tagli ed impasti, sono molto tenaci, io ho riparato una perdita d' olio dal carter, la vendono anche al brico
20-03-2019 17:18
ws770 Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2007 Online
Io ho fatto proprio cosi. Riparato / saldato il vecchio corroso e bucato in un officina per auto, in giornata.
Dopo ho fatto fare un nuovo.
20-03-2019 22:20
dapnia Offline
Ovvio che va rifatto, ma per tamponare a situazione nell'attesa, la Arexon fa un nastro adesivo per riparare le marmitte, si trova dai motovendoli: è una lattina tipo Simmenthal che contiene un nastro imbevuto si sigillante lta temperatura, sui tubi di scarico delle moto funziona
Se il foro non è grande, quando mi era successo di trovare un riser forato, ci avevo avvitato dentro una vite Parker corta e cicciotta, ha tenuto per un bel po'
21-03-2019 00:32
Ulisse 47 Offline
Amico del Forum
Problema risolto. Alla Metaltecnica di Fiumicino hannofatto una bella saldatura con riporto di materiale. Un ottimo lavoro. Appena posso lo monto.....
27-03-2019 17:51
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 195 14.476 11-01-2020 18:48
  Quale riser in acciaio inox scegliere? ste.fano 10 378 18-10-2019 10:39
  cerco produttore riser inox mk 65 2.275 01-10-2019 21:30
  Md2020 Problemi termostato+ riser Luciano Speedy 25 643 14-08-2019 20:55
  Disegno RISER di scarico per Yanmar 3ym30 alexs 41 9.059 14-05-2019 13:11
  Cambiare riser yanmar 3jh4e strega 4 285 01-05-2019 22:06
  Controllate i riser vaimo 153 18.829 02-04-2019 21:07
  Riser da sostituire...acciao? franco53 16 1.246 14-01-2019 08:20
  temperatura "manometrica" riser-scambiatore angelo2 12 767 26-09-2018 08:58
Thumbs Up Riser e scarico Yanmar 8 YSE faebran 8 750 13-08-2018 20:53
