Montaggio kit wc elettrico TMC
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Mi sto apprestando a montare un kit della TMC per elettrificare il bagno.
Lo scarico delle acque nere del TMC e di 25mm nentre il tubo che arriva al tank ha un diametro di 40mm. Ho un adattatore per i due diversi diametri ma mi chiedo a che lunghezza dello scarico fare la giuntura.
Fate conto che dal TMC al tank ci sono quasi 2 mt.
Il venditore mi consigliava di arrivare con il tubo da 25 il piu vicino possibile al tank in quanto altrimenti con un diametro piu grosso si perde pressione.
Consigliate anche voi lo stesso?
Grazie per l'aiuto!
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
24-03-2019 09:21
Nick Offline
Amico del Forum
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Montaggio kit wc elettrico TMC
(24-03-2019 09:21)Vincenzo Cocciolo Ha scritto:  Mi sto apprestando a montare un kit della TMC per elettrificare il bagno.
Grazie per l'aiuto!
A proposito della perdita di pressione... sarebbe un bene... così la pompa fa meno fatica!Smiley32
Realisticamente credo si tratti di compensare fattori estetici ( la giunzione darà qualche fastidio in più nel pulire se la metti subito dopo la pompa, a vista in bagno... in compenso non devi inventarti qualcosa per tappare dove un tubo da 25 entra nel buco da 40 nella struttura del bagno...) e fattori funzionali (giunzione e fascette sono una banalità da montare a vista a fianco tazza... un bel fastidio se in qualche recesso non in vista...)Smiley30
24-03-2019 11:31
alelu Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Noi l'on abbiamo montato a ridosso della pompa, così da non dovere mettere mano al passaggio del tubo verso il serbatoio acque nere ( circa 1.5m )
funziona ottimamente
24-03-2019 11:58
enia Offline
Amico del Forum
Registrato: Apr 2010 Online
Grazie per l'aiuto!
Montato vicino alla pompa e funziona regolarmente.
28-03-2019 00:50
Grazie a tutti per le dritte
28-03-2019 08:59
IanSolo Offline
(24-03-2019 09:21)Vincenzo Cocciolo Ha scritto:  Il venditore mi consigliava di arrivare con il tubo da 25 il piu vicino possibile al tank in quanto altrimenti con un diametro piu grosso si perde pressione.
Anche se l'affermazione e' coerente con i postulati del teorema di Bernoulli qui il ragionamento e' un altro: la prevalenza della pompa e' certamente sovrabbondante e non vi sono quindi problemi di pressione anche se per il teorema citato in effetti la pressione di mandata cala, il problema e' invece la quantita' di liquido contenuta nel tubo che con un diametro maggiore e' ovviamente piu' grande, essendo la portata costante conviene quindi un diametro piu' piccolo affinche' il materiale da espellere arrivi piu' velocemente al serbatoio e il tubo sia piu' facilmente sciacquato dall'acqua che la pompa vi immettera' per il tempo (fisso) cui resta in funzione. Cio' consente di ridurre la probabilita' di ristagni di liquami nel tubo evitando per quanto possibile fastidiosi odori.
28-03-2019 11:40
Ho montato un kit a prua e fa il suo dovere!
Mi si presenta un problema.
In navigazione specie sopra i 5 nodi vedo un filo d'acqua che carica il vaso. Cone se la pressione del moto andasse a spingere l'acqua di carico dentro il wc.
Consigli?
Aldila di chiudere le prese a mare come è bene fare in navigazione?
25-04-2019 16:51
skipperfelice Offline
Senior Utente
si può montare la parte con motore elettrico di un TMC su una tazza di un jabsco manuale?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2019 20:40 da skipperfelice.)
08-05-2019 20:39
GARIBALDI Offline
Amico del Forum
(08-05-2019 20:39)skipperfelice Ha scritto:  si può montare la parte con motore elettrico di un TMC su una tazza di un jabsco manuale?
Si io l'ho fatto.Prima avevo un wc manuale jabsco,poi l'HO reso elettrico con il kit
elettrico jabsco,dopo tanti anni di onorato servizio,sentendo la pompa un pò troppo
rumorosa oltre il lecito,ho sostituito con un TMC sempre elettrico.
quello che non c'è,in barca non si rompe.
08-05-2019 22:01
umbertoghi Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Anch'io sono costretto a cambiare il mio wc jabsco elettrico verticale ...Le opzioni sarebbero 1 ritornare al manuale cosi avrei una istallazione molto facile o 2 orientarmi su un maceratore elettrico orrizzontale TMC o Osculati .il mio abituale fornitore sconsiglia il TMC adducendo argomentazioni generiche(è cinese,ha il trituratore di plastica ,non si trovano eventuali ricambi ) e sponsorizza Osculati mentre per me il motivo di perplessità è il tubo di uscita delle acque nere di soli 25..28 mm. e la difficoltà di raccordare lo scarico col tubo che va al serbatoio delle acque nere che è di 40 mm...un vostro consiglio sarebbe per me utile.
30-08-2019 15:34
GARIBALDI Offline
Amico del Forum
(30-08-2019 15:34)umbertoghi Ha scritto:  Anch'io sono costretto a cambiare il mio wc jabsco elettrico verticale ...Le opzioni sarebbero 1 ritornare al manuale cosi avrei una istallazione molto facile o 2 orientarmi su un maceratore elettrico orrizzontale TMC o Osculati .il mio abituale fornitore sconsiglia il TMC adducendo argomentazioni generiche(è cinese,ha il trituratore di plastica ,non si trovano eventuali ricambi ) e sponsorizza Osculati mentre per me il motivo di perplessità è il tubo di uscita delle acque nere di soli 25..28 mm. e la difficoltà di raccordare lo scarico col tubo che va al serbatoio delle acque nere che è di 40 mm...un vostro consiglio sarebbe per me utile.
Il mio tmc ha il trituratore(in pratica un elichetta) che è in acciaio e non di plastica.Siccome ne ho acquistato un'altro di rispetto un mese fa,controllerò meglio e
comunicherò,Il mio tmc attualmente è una bomba di cesso(per rimanere nel tema)ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
30-08-2019 21:57
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Io ho TMC in entrambi i bagni.
Quest'anno ne ho sostituito uno dopo 15 anni di servizio mentre l'altro, anche questo ha 15 anni, continua ad andare bene.
Le lame del maceratore sono in acciaio e non in plastica e per quanto mi riguarda funziona benissimo (uso carta igienica due veli di supermercato).
Che devo dirti? Quando ho dovuto cambiarlo ho dato una occhiata a quello osculati e francamente mi sembrava davvero una cineasta rispetto al TMC. Tra l'altro credo che la maggior parte dei prodotti branded osculati siano cinesi, quindi la storia del tuo fornitore non regga (ammesso che oggi si possa ancora sminuire un prodotto solo perché cinese).
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
31-08-2019 00:31
Confermo che il TMC ha il trituratore in acciaio. Fa il suo dovere e usando la carta igenica specifica la butto nel wc.
Rumore tutto sommato contenuto e anche di notte si puo usare.
Inoltre basta cattivo odore nei bagni grazie al fatto che il motore scarica tutto il tubo e nulla torna indietro.
Oltre ai due TMC che ho montato ne ho comprato un terzo di rispetto
31-08-2019 01:38
GARIBALDI Offline
Amico del Forum
Da quanto è stato scritto credo che il tuo fornitore non sia proprio chiaro, nella nautica
ne trovi a centinaia di imbr.....ni.
31-08-2019 14:15
  Impianto elettrico sandro1 8 285 10-10-2019 08:44
  Tecnica montaggio passascafo bronzo vs resina kavokcinque 17 1.099 04-10-2019 15:19
  montaggio JPROP Francesco 5 303 25-05-2019 12:40
  Montaggio stopper Mousse 907 Wally 2 158 05-05-2019 13:20
  Sostituzione WC con modello elettrico Jabsco Vincenzo Cocciolo 40 1.670 02-01-2019 21:01
  corretto montaggio prese a mare santicuti 9 2.763 31-12-2018 21:44
  Montaggio riflettore radar pipinus 17 2.347 29-12-2018 20:50
  Riflessione su impianto elettrico... cla4lenza 33 1.385 04-12-2018 13:30
  Montaggio/Smontaggio deriva ETAP20 nikimoni 1 358 04-10-2018 11:49
  wc elettrico intasato venticello 48 2.462 26-07-2018 18:35
