Ammortizzatori d'ormeggio Nereide
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Qualcuno per caso usa gli ammortizzatori d'ormeggio Nereide?
Opinioni in proposito per quanto riguarda robustezza, affidabilità e durata?
Grazie mille.
25-03-2019 16:58
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ne ho visti molti spaccati, nel porto di Roma c'è una risacca niente male. Bv
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
25-03-2019 22:36
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Ammortizzatori d'ormeggio Nereide
(25-03-2019 22:36)Sole Rosso Ha scritto:  Ne ho visti molti spaccati, nel porto di Roma c'è una risacca niente male. Bv
Già, e non solo lì... Almeno non fanno il cigolio delle molle.
25-03-2019 22:42
GARIBALDI Offline
(25-03-2019 16:58)davebox70 Ha scritto:  Qualcuno per caso usa gli ammortizzatori d'ormeggio Nereide?
Grazie mille.
Le molle di solito non mollano-Thumbsupsmileyanim
25-03-2019 22:44
davebox70 Offline
Ok, grazie per le info, stavo pensando a quelli perchè ho sentito di molle inox che si tranciano dopo una sola stagione.
Avete marche/modelli da consigliarmi per una barchetta che pesa qualcosa di più di 2 tonnellate?
26-03-2019 09:54
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Uso da più di 4 anni le stesse molle in gomma Unimer e non hanno il minimo segno di usura. La loro forma mi sembra sia meno soggetta ad usura, perché distribuisce meglio la trazione. Poi sono silenziose ed economiche, mi sento di consigliarle.
26-03-2019 10:33
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Se c'è poca risacca vanno bene ma se la barca è pesante ed hai risacca si sderenano anche le molle ma magari senza rompersi .
Io personalmente le consiglierei per usi non gravosi allora si che sono confortevoli e fanno poco rumore diversamente la molla non mi ha mai piantato in asso ….io ne ho snervate due l'anno scorso in porto che si sono appiattite a pacco figurati ma non si sono mai rotte figurati se resistevano queste in gomma .
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
26-03-2019 11:19
mlipizer Offline
Ma scusate, utilizzando le molle, che sono collegate di solito alla catena con un grillo, non è intelligente fare uno spezzone in parallelo con la catena che se dovessero cedere le molle ci sarebbe la catena a tenere?!
Trieste - Beneteau First 30jk
26-03-2019 12:05
AndreaB72 Online
Si - io lo faccio
(26-03-2019 12:05)mlipizer Ha scritto:  Ma scusate, utilizzando le molle, che sono collegate di solito alla catena con un grillo, non è intelligente fare uno spezzone in parallelo con la catena che se dovessero cedere le molle ci sarebbe la catena a tenere?!
26-03-2019 12:42
Sole Rosso Offline
(26-03-2019 09:54)davebox70 Ha scritto:  Ok, grazie per le info, stavo pensando a quelli perchè ho sentito di molle inox che si tranciano dopo una sola stagione.
Normali molle di accaio zincato, ovviamente adeguate al peso della barca. Dopo anni di molle Douglas Marine spaccate sono giunto ad una conclusione che ...poca spesa tanta resa. bv
26-03-2019 12:49
IanSolo Offline
Si e' parlato molto di ormeggi elastici, perche' aprire una nuova discussione quando ci si puo' accodare ad una esistente?
naturalmente ce ne sono molte di piu'.. e come quelle sta' meglio in "Lavori a bordo" dove la sposto.
26-03-2019 14:09
GARIBALDI Offline
Le molle che ho,stanno li da 20 anni,sono come nuove e fanno il loro lavoro.
26-03-2019 14:28
davebox70 Offline
(26-03-2019 14:09)IanSolo Ha scritto:  Si e' parlato molto di ormeggi elastici, perche' aprire una nuova discussione quando ci si puo' accodare ad una esistente?
Mi interessava avere delle opinioni su quel prodotto specifico, per quello ho aperto una discussione apposta, comunque grazie mille per i link e per aver spostato la discussione nell'area più corretta.
Smiley53
26-03-2019 15:08
davebox70 Offline
(26-03-2019 12:49)Sole Rosso Ha scritto:  Normali molle di accaio zincato, ovviamente adeguate al peso della barca. Dopo anni di molle Douglas Marine spaccate sono giunto ad una conclusione che ...poca spesa tanta resa. bv
Grazie, ti dirò che ci avevo pensato anch'io, l'acciaio zincato si arrugginisce quando perde la zincatura ma ha un comportamento più "sincero" dell'Inox che sembra sempre perfetto e poi cede all'improvviso.
Che diametro del filo consiglieresti per una barca di circa 23 quintali?
26-03-2019 15:10
nedo Offline
(26-03-2019 14:28)GARIBALDI Ha scritto:  Le molle che ho,stanno li da 20 anni,sono come nuove e fanno il loro lavoro.
Thumbsupsmileyanim
Sono le bitte d'ormeggio delle barche " moderne " che spesso e volentieri non fanno il loro lavoro, basta dare uno sguardo sotto per rendersene conto 48
Seneca
26-03-2019 15:50
burrascaforza5 Offline
Grazie mille.
Ci sto facendo più di un pensiero. Non ricordo in quale discussione, ma il rimpianto Kermit ne parlava più che bene.
Poi quando parti per la staglione li stivi facile nel gavone e li hai sempre pronti.
Io non li demonizzerei 26
26-03-2019 16:17
Sole Rosso Offline
(26-03-2019 15:10)davebox70 Ha scritto:  Grazie, ti dirò che ci avevo pensato anch'io, l'acciaio zincato si arrugginisce quando perde la zincatura ma ha un comportamento più "sincero" dell'Inox che sembra sempre perfetto e poi cede all'improvviso.
Un filo 7 di diametro va bene per barche da 7 a 9 mt. Per Sole Rosso ( 10,70 ft) ho messo 9 di diametro.
26-03-2019 16:43
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Grazie mille.
Le uso dal 2011, l'anno scorso ne ho cambiata una che ho trovato rotta dopo una bella mareggiata.
Mi sembra un bel risultato al contrario del mio vicino che le ha in acciaio e le cambia tutti gli anni! Fortunatamente, per le mie orecchie anche lui si é convinto a passare alle molle Nereide.
Per quanto riguarda la sicura é già previsto dal costruttore, basta seguire attentamente le istruzioni ed il video dedicato.
Saluti
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
26-03-2019 17:04
davebox70 Offline
(26-03-2019 17:04)Hook Ha scritto:  Le uso dal 2011, l'anno scorso ne ho cambiata una che ho trovato rotta dopo una bella mareggiata.
Saluti
Caspita, una durata di 7 anni mi pare davvero un gran risultato, ma ti chiedo che tipo di risacca hai normalmente in porto?
Perchè ci sono porti dove potresti ormeggiare con le stringhe delle scarpe e dormire sonni tranquilli. 19
26-03-2019 17:26
davebox70 Offline
(26-03-2019 16:43)Sole Rosso Ha scritto:  Un filo 7 di diametro va bene per barche da 7 a 9 mt. Per Sole Rosso ( 10,70 ft) ho messo 9 di diametro.
Grazie!
26-03-2019 17:27
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 986 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.297 14-06-2023 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 1.918 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.041 02-10-2022 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.383 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 5.611 09-07-2022 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 12.001 20-03-2022 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 1.242 14-01-2022 20:15
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 2.288 21-04-2021 17:44
Lightbulb Angolo ideale gallocce ormeggio Sikander 19 3.367 05-06-2020 10:45
